Текущее время: 23 апр 2024, 13:05
 Заголовок сообщения: Б/П CHIEFTEC GPM-1000c
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 15:11
При замыкании PCOn стартует. 5 и 12 в присутсвуют. При размыкании черного и зеленого блок гаснет. 3.5 в на зеленом есть. Поделитесь схемой или подскажите куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Б/П CHIEFTEC GPM-1000c
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 16:39
Так и должно быть. :-)
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 17:41
Кнопку включения все время держать нажатой? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 18:18
kadettnew
Если вы его запускаете принудительно,замыкая зеленый на чёрный он запускается.Размыкаем отключается.
В чём собственно проблема то???
По подробнее можно озвучить?
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
Какую кнопку?
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: Б/П CHIEFTEC GPM-1000c  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 18:35
Включение компа пока держишь комп работает.Отпустил комп гаснет. Уже разобрался дело в материнке. Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать микросхему chieftec navitas gpm-1000c
djrick
30 мар 2022, 17:46
djrick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec gpm-1000c -rev:p08 дербан \ обмен на субмодуль к нему .
1андрей1
08 окт 2023, 14:34
1андрей1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC PROTON BDF-1000C замена входного конденсатора высоковольтной цепи
[ На страницу: 1, 2 ]
v111
38
9533
11 янв 2021, 15:25
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
apach71
19 сен 2020, 14:42
apach71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать деталь Chieftec GPS-1000C
sergun
27 ноя 2022, 07:39
multik555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lyashok.p и гости: 10
