Текущее время: 29 мар 2024, 14:49
Kopew
Заголовок сообщения: Win-ключ: поиск в дампе Bios Добавлено: 31 мар 2015, 12:34 |
Сообщения: 162 Откуда: краснодар
сам долго мучался этим вопросом ведь в каждом биосе они лежат по разным адресам. Но собрался силами на нашёл решения. Решения очень простое, берём ваш скачанный dump открываем его в HeX редакторе и находим строчку 010000000000000001000000000000001D000000 а после неё всегда ключ если он конечно есть, проверил на большом количестве слитых бинарников. Вложение: key.jpg Думаю эта тема будет полезной. ! | Ciber SLasH писал(а): | Программы для просмотра и опознания ключа под какую он ОС: тут WinKey_dumpViewer - просмотрщик ключей |
Sergej
Заголовок сообщения: Re: как быстро найти ключ win8 в bios (ОТВЕТ!!!) Добавлено: 14 апр 2015, 16:40 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
ilushkin85 писал(а): а то можно переименовать "Кому нужен ключ от Win 8" Да уже явно всё с этим ключом, забанен на MS..
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: как быстро найти ключ win8 в bios (ОТВЕТ!!!) Добавлено: 06 авг 2015, 14:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Нахожу ключ в дампе WinHex-ом. Меню: Search\Simultaneous Search. В поле вбиваю GREP-паттерн: [A-Z0-9]{5}\x2D[A-Z0-9]{5}\x2D[A-Z0-9]{5}\x2D[A-Z0-9]{5}\x2D[A-Z0-9]{5} Проставляю галочки: 1) ANSI - кириллица (1251) 2) Match case 3) GREP syntax і Вложение: ScreenShot_11-29-03.png Добавлено позже: последнее время просто ищу HEX-последовательность (после неё ключ): 010000000000000001000000000000001D000000
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: как быстро найти ключ win8 в bios (ОТВЕТ!!!) Добавлено: 13 ноя 2015, 10:19 |
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 12:22 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 200 Откуда: Казахстан, Караганда
DrScreW писал(а): А не подскажите,если есть ключ - можно по нему узнать,какая Миндомс стояла!?! 8) Меня тоже этот вопрос интересует. кто нибудь разобрался с этим?
Keg85
Заголовок сообщения: Re: как быстро найти ключ win8 в bios (ОТВЕТ!!!) Добавлено: 28 янв 2016, 12:03 |
Зарегистрирован: 17 май 2014, 09:47 Наличности на руках: 42.10
KcapDac, с начало не догнал...не туда смотрел колонка offset и есть адрес (смещение). В моем старом бинарнике ключ начинался со смещения 0070E000, а в новом по этому адресу чисто FF. Перешел по alt + G на 0070E000 и прописал. Осталось зашить. Цитата: 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 1D 00 00 00 это не адрес, а значение. Ключевое слово, спасибо за подсказку!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: как быстро найти ключ win8 в bios (ОТВЕТ!!!) Добавлено: 10 фев 2016, 20:49 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Василий Пупкин писал(а): Вводите изъятый из старого Из старого чего? Дампа? Тогда проще записать его в новый и не колготиться с какой то там переустановкой оси.
Василий Пупкин
Заголовок сообщения: Re: как быстро найти ключ win8 в bios (ОТВЕТ!!!) Добавлено: 11 фев 2016, 19:28 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 09:29 Наличности на руках: 26.01
Сообщения: 19 Откуда: Семипалатинск
Keg85 писал(а): Мужики, выручайте, что-то делаю не так.. прописываю ключик по вышеописанной методе и в итоге нет "кина", заливаю чистый и всё ок! Кто возьмется отрепетировать? (отправлю в личку старый и новый рабочий дамп) ну и пару слов , где моя ошибка... Если ещё интересно, то отправьте в личку. Посмотрю.
Василий Пупкин
Заголовок сообщения: Re: как быстро найти ключ win8 в bios (ОТВЕТ!!!) Добавлено: 11 фев 2016, 21:36 |
KcapDac писал(а): Василий Пупкин
Да сделал я ему в тот же день... Если не секрет. В чём была его ошибка.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: как быстро найти ключ win8 в bios (ОТВЕТ!!!) Добавлено: 11 фев 2016, 21:44 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
Василий Пупкин писал(а): В чём была его ошибка. Не вникал, просто перекинул ключ из старого в новый.
Keg85
Заголовок сообщения: Re: как быстро найти ключ win8 в bios (ОТВЕТ!!!) Добавлено: 24 фев 2016, 16:46 |
Мужики снова нужна помощь! В прошлый раз KcapDac оперативно помог, спасибо ему. НО, каждый раз к человеку бегать не удобно, у каждого свои дела. А у меня снова косяк, после правки биоса на Scala3-15.17CRV, ноут труп. Прилагаю скрин двух дампов: слева "родной дамп" ключик по адресу 0070AFD0, справа чистый, "рабочий дамп" в который я прописал ключ, после чего ноут труп В родном дампе видно, что есть ещё какие-то данные рядом с ключом, но если зашить чистый дамп без ключа ноут работает. Перед ключом прописал 20 20 20 20- это я так понял "пробел"? Прописал по аналогии из прошлого редактирования биоса, уважаемым KcapDac-ом, после чего все заработало на платформе la-9535p. Что не так делаю?
siberian
Заголовок сообщения: Re: как быстро найти ключ win8 в bios (ОТВЕТ!!!) Добавлено: 24 фев 2016, 18:39 |
Keg85 писал(а): Перед ключом прописал 20 20 20 20- это я так понял "пробел"? А какого ты туда пробелов на записывал, если в исходном дампе вполне определенная сигнатура прописана?
mumbl
Заголовок сообщения: Re: как быстро найти ключ win8 в bios (ОТВЕТ!!!) Добавлено: 24 фев 2016, 20:22 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 09:42 Наличности на руках: 67.22
Сообщения: 338 Откуда: Москва
siberi[quote="siberian писал(а): А у меня снова косяк, после правки биоса на Scala3-15.17CRV, ноут труп. Прилагаю скрин двух дампов: слева "родной дамп" ключик по адресу 0070AFD0, справа чистый, "рабочий дамп" в который я прописал ключ, после чего ноут труп В родном дампе видно, что есть ещё какие-то данные рядом с ключом, но если зашить чистый дамп без ключа ноут работает. Перед ключом прописал 20 20 20 20- это я так понял "пробел"? Прописал по аналогии из прошлого редактирования биоса, уважаемым KcapDac-ом, после чего все заработало на платформе la-9535p. Что не так делаю? an"]это я так понял "пробел"? Прописал по аналогии из прошлого редактирования биос[/quote] Все просто просто скопируйте 4 строчки начиная с 70AFC0 по 70AAF0 и все.
Keg85
Заголовок сообщения: Re: как быстро найти ключ win8 в bios (ОТВЕТ!!!) Добавлено: 27 фев 2016, 17:08 |
mumbl писал(а): Все просто просто скопируйте 4 строчки начиная с 70AFC0 по 70AAF0 и все. Так тоже "кирпич" KcapDac, в личку бросал вариант без сигнатуры, только один ключ --- тоже "кирпич" Похоже придется зашивать чистый дамп.
siberian
Заголовок сообщения: Re: как быстро найти ключ win8 в bios (ОТВЕТ!!!) Добавлено: 27 фев 2016, 22:02 |
mumbl писал(а): Все просто просто скопируйте 4 строчки начиная с 70AFC0 по 70AAF0 и все. Боюсь, что с Samsung'ом этот фокус не пройдёт... ТС, попробуй скопировать весь блок DMI с адреса 70AE00h
