Текущее время: 16 апр 2024, 18:15
 Страница 20 из 73 [ Сообщений: 2162 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 73  След.
 Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 00:29
Флешки обе прошивали (и одновременно)? Иначе положительного результата может не быть.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 00:34
Да, шил дампы от korg007, включал с отключенной батарейкой.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 14:11
Каким-то чудом, заливая смеси из чистых и грязных дампов, вентик заработал правильно :-)
 Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc..
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 17:54
Hi !
Can anybody put here clear me for hm86 ? I have build version 1397 . Best regards
 Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 17:59
Добрый день, гуру.
Вопрос по ME в BIOS для HP Pavilion g6-1322sr, так как это платформа AMD то я так понимаю, что заморачиваться с правкой ME региона на чистый нет смысла!? Поправьте меня, если я не прав.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 19:10
МЕ только в интеловых хабах
Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
Altgesh - отдых на Алтае, туры, походы, путешествия
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 12:16
Здравствуйте люди добрые! :bra_vo: Помогите. У меня ноутбук Dell 7520-6313 отключается каждые 30 мин :cry_ing: Как я понял нужно прошить ме-регион.
Может ли кто-то скинуть для HM77 ? И просьба объяснить в полном дампе биосе чистый ме-регион или грязный и зачем делать сборку биоса в программе по этой инструкции viewtopic.php?f=181&t=7012? там не написано откуда они берут чистый ме-регион чтобы вставить его например в дамп биоса с моего компа или файл с сайта.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 12:53
В дампе с сайта тех. поддержки Dell ME-регион "чистый" и чище быть не может...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 13:18
Тоесть он там есть? а почему тогда при обновлении биоса не прошивается? на других ноутбуках без региона выкладывает производитель? что за сборку в программе перед прошивкой нужно делать? Объясните пожалуйста. Или же вот например в этой инструкции https://forums.lenovo.com/t5/%D0%A1%D0% ... 07912#M157 сказано что нужен полный дамп биоса. От производителя он ведь не полный?
Помогите решить проблему :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 19:01
seregaxxl писал(а):
Тоесть он там есть?
100%
Настрой прошивальщик - прошьется... как не спрашивай - я использую программатор.
По разному выкладывает... иногда полный дамп, как в этом случае, а иногда только BIOS.
Для Z580 может и не полный, а для Dell 7520 - полный...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 19:49
Тоесть вы хотите сказать что мне не нужно никакие сборки и правки биоса делать а просто прошить тем что есть? Если просто этот файл запустить и обновить то обновляется просто биос как я понимаю. Тогда какую лучше программу взять и где галочки поставить чтоб всё целиком прошилось? И сам файл от производителя я распаковывал и не нашел там ни одного файла с расширением *.bin. Где копать нужно? Просто 1й раз с такой задачей столкнулся:)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 21:43
Программно не получится.Только программатором. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 22:18
Может быть .cap или .fd, но из них надо выковыривать и потом резать...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 22:25
Есть ФД файл. А что мне из него нужно выковорнуть? И зачем?:) и почему программно не получится? Есть же программы для этого
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 10:22
Есть такая тема - BIOS, распаковка и правка. Тебе туда...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 02:12
Помогите с HP 15-e0 72sr
выключается через 30минут.
Может есть у кого готовый биос? Или хотя бы чистый регион
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 06:00
Смотри в лс
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 16:33
На заметку всем. Проблем с хабами начиная с 65-го нет. Б\у хабы снятые с доноров ставятся без проблем и работают. Проверено уже на куче материнок. Однако, после замены хаба крайне желательна перешивка биоса из под ДОСа или винды. Скажу сразу, проблем без перешивки не замечал, все работало без нареканий, но лучше перебдеть.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 01:04
Rom писал(а):
Этой серии не нужен чистый регион..
т.е. этот чип не болеет регионом?
А то голову ломаю по разрезанию на два файла прошивки с офф сайта
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 19:19
Главный модератор
Главный модератор
Не болеет. Была замена хаба?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 18:34
Приветствую всех!
Помогите пожалуйста с чистым ME-регионом к Asus A52JU-SX385R (MB Ver. K52JU) - Platform K52JR, r2.3A.
Шью этот дамп, ноут заработал, но обороты кулера на максимуме.
Регион там версии 1195. Чип HM55.
Попытка сборки с другими регионами не увенчалась успехом.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 18:47
Главный модератор
Главный модератор
Выложил чистый K52JU в соотв. разделе. Пойдет ли на A52- не знаю- проверяй. На крайняк- перенеси оттуда регион.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 19:01
Вот вариант1184, пробуй. О результатах маякни :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 20:28
Заработало. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 21:42
bonus555 писал(а):
День добрый. Столкнулся с прошивкой BIOS с чистым регионом. Принесли Asus U35JC с проблемой постоянной загрузкой процессора в 30%, неправильное отображение температуры, кулер на 100%. До меня ноутбук побывал в нескольких сервисах, паялся мультик, микросхема биоса.
С донора снял и установил BD82HM55, проблема с постоянной 30% загрузкой проца ушла. Приступил к устранению проблемы с неправильным отображением температуры и 100% оборотами кулера. Все делал по инструкции как описано здесь.
viewtopic.php?f=35&t=7012 Единственно, что не имея 15сообщений искал чистый МЕ в интернете. Проблему с отображением температуры решил, а вот кулер постоянно молотит на 100% с момента нажатия на кнопку включения.
Помогите разобраться с кулером, может я неправильный МЕ регион скачал в инете.
На всякий случай прикрепляю дамп слитый с ноутбука.
Доброе время суток!
Пришел мне точно с таким же поведением аппарат.неправильно отображает температуру.
Соответственно вентилятор на полную.
Понимаю,что времени уже много прошло,но может помните как решился вопрос,если решился конечно.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 17:03
Всем привет.
Я новичек. Прошу простить за глупые и возможно повторяющиеся вопросы.
Имею в пользовании ноутбук Lenovo G560, плата NIWE2 LA-5752P v1.0
Умер хаб.
Отдал в сервис. В сервисе заменили хаб. Прошили прогером bios.
Bios не известно какой 29CN40. Такого биоса, как я понял, для данного ноутбука не существует.
Так отображается, когда заходишь в биос.
В биосе не отображается ни модель ноута, ни серийник, только версия биоса.
На офф. сайте есть только 29CN38.
Все работает, кроме кулера.
Через 5 сек, после включения ноута, кулер раскручивается до 100% и так работает постоянно, что в ДОСе, что в Windows.
Т.е. кулер постоянно молотит на максимальных оборотах.
Ноут работает нормально, без глюков.
Я так понимаю, что что-то с биос накрутили в сервисе.
В сервис звонил, там отмазки - переставьте Виндовс, заняты, потом перезвоните....
Собрать простой прогер, для флешь не проблема.
Чем шить?
Подскажите, что делать?
и еще подскажите пожалуйста.
Биос, который на сайте Леново лежит, он идет с чистым ME или нет?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 22:28
Если его нет в публичном доступе, это не значит, что его не существует...
Это говорит за то, что зашит чистый BIOS
vcter писал(а):
что делать?
Отнести обратно в сервис и изложить им свою претензию сначала устно...
Если там полный дамп, то естественно с "чистым" МЕ-регионом
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 15:47
Как ранее писал про свою Lenovo G560 и кулер.
Проблему решил.
На родственном сайте скачал дамп Bios и EC.
Купил две новые флешки, спаял программатор из 4 резисторов и программой SPIPGM версии 2.1 (версия выше 2.1 шьет с ошибками, не делает верификацию и не сливает дамп почему-то) прошил обе новые микросхемы.
Отпаял батарейку Биоса, сдул микрухи с платы и запаял новые, прошитые.
Подключил аккум, зарядку и все остальное кроме батарейки Биоса.
Включил. Ноут включился и через 2-3 секунды выключился.
Снова включил, ноут включился и все заработало как надо.
Кулер включился чуть-чуть и выключился.
Когда температура проца достигла 55 градусов, кулер включился на средних оборотах, охладил проц до 40 градусов и выключился.
Все отключил, припаял на место батарейку Биоса, собрал ноут. Включил.
Все работает, как надо.
Обновился последним Биосом с сайта - все работает отлично.
Если нужен дамп, с которым ноут заработал нормально, напишите куда скинуть.
Все спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 09:22
excuisitor писал(а):
Доброго дня!
Прошу помощи! Ноут ASUS N53Jn, Intel HM55, был неудачно прошит биос и восстановлен на программаторе. После всего этого куллер работает всегда на 100% оборотов. Как я понял, моя версия Intel ME System Tools v5. или 6. Инструкцию из первого поста выполнить не могу, Flash Image Tool не воспринимает мой дамп, ничего не пишет про чипсет, не создает чистого МЕ региона. У меня есть файл прошивки с чистым МЕ и просто чистый МЕ отдельно, но прошиться никак не получается. Через DOS ругается на невозможность доступа к ICE, через Windows вообще вылетает без объяснения причин. Не понятно в инструкции вот это: В файле Fparts.txt ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть прописана ваша флешка биса, это как? Как там эту флешку биса прописать?
Приветствую.
Есть к тебе вопрос.
У тебя так же aide например показывает что у проца постоянно 80-102 градуса ?
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 21:57
Мне например достался ноут asus n53jn с КЗ по 19в линии. КЗ убрал.
Но ноут не стартовал.
Потом прошил биос (на программаторе) ноут ожил. Но кулер при Запуск виндовс включался на 100 % и так постоянно работал.
Так же обратил внимание что процессор со старта ноута начинает быстро греться.
обратил внимание на шим процесора так же грелся предела нормы. Замерял дросселя ( замерял без процессора) на трех в порядке но на верхнем (на ниже указном фото) сопротивление составляло 0-0.5 om.
Замерял цепь этого дросселя вроде всё в норме.
Заказал лабораторный с китая жду.
так же заказал шим на всякий случай.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
22
266
08 апр 2024, 18:57
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 9, 10, 11 ]
vinservice
309
67669
06 апр 2024, 10:21
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
7015
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 12:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
29
10570
26 июл 2022, 07:08
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lev_Grishenin и гости: 4
