Текущее время: 29 мар 2024, 10:41
Hits
Заголовок сообщения: Услуга (корректной разблокировки) UEFI на MacBook и iMac. Добавлено: 18 дек 2014, 21:47 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
Предлагается услуга корректной разблокировки вашего дампа. Позволяет получить дамп без пароля на загрузку без плясок с тормозами на загрузке и тому подобными прелестями. От вас требуется корректно слитый родной дамп. Стоимость - 30$. Запрос на разблокировку тут и в почту mac.efi@yandex.ruЭта услуга возможна только в том случае, если у вас имеется корректный, родной, не правленный сторонними утилитами или руками дамп от вашего аппарата с блокировкой на загрузку. Во всех иных случаях - вам сюда. We offer services correct EFI unlock by firmware dump . It`s bug free method - no freeze, no slowmo, no any other bugs after unlock procedure. Price 30$ per piece. Order here or via mail mac.efi@yandex.ruThis service available only for correct original , not changed with third part utilities or other methods current machine locked firmware. In otherwise use this service
Список плат, на которые предоставляется услуга
820-3462-A 820-3332-A 820-3330-B 820-3115-B 820-3208-A 820-3209-A
820-3478-A 820-3481-A 820-3536-05 820-3536-A 820-3476-06 820-3476-A 820-3662-A 820-3787-A 820-3435-A 820-3435-B 820-3437-A 820-3437-B
820-3588-A
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
hondavtec
Заголовок сообщения: Re: Услуга (корректной разблокировки) UEFI на MacBook и iMac. Добавлено: 19 авг 2015, 21:52 |
Зарегистрирован: 18 авг 2015, 22:06 Наличности на руках: 18.08
Сообщения: 16 Откуда: Germany
Hits писал(а): This service available only for correct original , not changed with third part utilities or other methods current machine locked firmware. I got a liquid damaged MacBook Air 820-3209-A ASD reports missing Management Engine along with some failing temp sensors. Already changed SMC from donor board... will this service help? ... I have programmer ...
Oblom
Заголовок сообщения: Re: Услуга (корректной разблокировки) UEFI на MacBook и iMac. Добавлено: 20 авг 2015, 17:11 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
hondavtec писал(а): some failing temp sensors. It's hardrware trouble hondavtec писал(а): missing Management Engine It's theme for this thread viewtopic.php?f=51&t=27379
hondavtec
Заголовок сообщения: Re: Услуга (корректной разблокировки) UEFI на MacBook и iMac. Добавлено: 20 авг 2015, 17:23 |
Oblom писал(а): It's hardrware trouble I'm not really concerned about those sensors, but management engine causes headache. Oblom писал(а): It's theme for this thread viewtopic.php?f=51&t=27379Thanks a lot - this hint was very useful !
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Услуга (корректной разблокировки) UEFI на MacBook и iMac. Добавлено: 18 авг 2016, 02:15 |
Сообщения: 298 Откуда: Светлогорск, РБ
HooliganSynergy писал(а): peugeot405 писал(а): Спасибо большое Вячеславу! Все сделано быстро и качественно. Был перепрошит EFI, работа заняла минут 30. Всем рекомендую! Это можно бесплатно сделать Скоро уже и чипы начнете бесплатно менять с такими темпами...
S5555erg
Заголовок сообщения: Re: Услуга (корректной разблокировки) UEFI на MacBook и iMac. Добавлено: 19 сен 2019, 17:19 |
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 16:59 Наличности на руках: 50.02
Сообщения: 11 Откуда: Днепропетровск
A1502 EMC2835 CJ3C 21PGPMB04KO Доступ к айклоду клиента имею, из потерянных устройств удалил, по команде CMD+R+вкл, рисует замок. была неисправна клавиатура, поменял на новую. При обычном включении, даёт 60 минут, и запрашивает 4 значный пароль. Просит пароль, владелица его не знает, дамп биоса снял, можете помочь? rim9668@gmail.com
