Текущее время: 17 авг 2022, 13:51
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 02 апр 2015, 17:14 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,293.26
Сообщения: 15220 Откуда: Екатеринбург
Люся писал(а): NPCE781LAODX Это у него главное. Остальное без разницы.
dexed
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 09 апр 2015, 13:06 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 354 Откуда: Молдова Кишинев
Di.K писал(а): IT8502-JXS заменить на IT8500E-BXA НЕ удалось! Странно что не получилось,а вы уверенны что мульт не бракован?
_________________ E=MC2
Di.K
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 09 апр 2015, 13:23 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 12:25 Наличности на руках: 11.09
Сообщения: 102 Откуда: Хабаровск
dexed писал(а): Di.K писал(а): IT8502-JXS заменить на IT8500E-BXA НЕ удалось! Странно что не получилось,а вы уыеренны что мульт не бракован? Да, я тоже удивился, потому как везде пишут замена возможна, но ссылаются только на платформу Asus K40/50. В PDF на PCA50DMB P09110 ver:1.2 сказано что мульт должен быть IT8502E ver. J. Замена на IT8502E JX A прошла успешно!
makarog
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 09 апр 2015, 15:59 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Di.K писал(а): сказано что мульт должен быть IT8502E ver. J. Замена на IT8502E JXA прошла успешно! Так это вы про масло масляное, т.к. в JXA версия J и есть.
Di.K
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 09 апр 2015, 16:19 |
makarog писал(а): Di.K писал(а): сказано что мульт должен быть IT8502E ver. J. Замена на IT8502E JXA прошла успешно! Так это вы про масло масляное, т.к. в JXA версия J и есть. Давайте не будем занимать флудом. Здесь все люди грамотные.... Разработчик сделал акцент на версии мультика, указав, что только (а может все таки не только?!) версии J, что опровергает предположение о взаимозаменяемости it8500e и it8502e, в частности на данной платформе. Я лишь отметил, что заменил мульт отличающийся в маркировке одним знаком. Все.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 13 апр 2015, 20:54 |
Di.K писал(а): Давайте не будем занимать флудом. Здесь все люди грамотные.... Разработчик сделал акцент на версии мультика, указав, что только (а может все таки не только?!) версии J, что опровергает предположение о взаимозаменяемости it8500e и it8502e, в частности на данной платформе. Я лишь отметил, что заменил мульт отличающийся в маркировке одним знаком. Все. А давайте полегче с эпитетами? Если внимательно почитаете, то может до вас дойдет, что вы заменили мульт точно такой же ревизией, а именно J, что касаемо другой буквы в конце, не имеющей принципиального значения, то об этом сказано даже в этом топике, и вы это сможете прочитать, подняв взгляд выше. Или картинку изучите  Что касается первоначальной версии замены, то ревизия B гораздо старше J, неудивительно, что не подошла, не говоря уж про то, что 8500 и 8502 незначительно отличаются функционалом изначально, и вовсе не обязаны друг друга заменять.
Di.K
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 14 апр 2015, 04:14 |
makarog писал(а): Di.K писал(а): Давайте не будем занимать флудом. Здесь все люди грамотные.... Разработчик сделал акцент на версии мультика, указав, что только (а может все таки не только?!) версии J, что опровергает предположение о взаимозаменяемости it8500e и it8502e, в частности на данной платформе. Я лишь отметил, что заменил мульт отличающийся в маркировке одним знаком. Все. А давайте полегче с эпитетами? Если внимательно почитаете, то может до вас дойдет, что вы заменили мульт точно такой же ревизией, а именно J, что касаемо другой буквы в конце, не имеющей принципиального значения, то об этом сказано даже в этом топике, и вы это сможете прочитать, подняв взгляд выше. Или картинку изучите  Что касается первоначальной версии замены, то ревизия B гораздо старше J, неудивительно, что не подошла, не говоря уж про то, что 8500 и 8502 незначительно отличаются функционалом изначально, и вовсе не обязаны друг друга заменять. Уже всем давно понятно, что версию J на версию B поменять не удалось
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 17 апр 2015, 19:42 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 623.68
Сообщения: 10316 Откуда: Тюмень
In log писал(а): Успешно заменен IT8517E(HXA) на IT8517E(HXS) Было бы странно, если бы не успешно... один и тот же мульт, с одной и той же ревизией.
KSergei
Заголовок сообщения: Re: NUVOTON NPCE795LA0DX and NUVOTON NPCE795PAODX  Добавлено: 20 апр 2015, 16:16 |
Зарегистрирован: 19 авг 2014, 17:51 Наличности на руках: 16.26
Сообщения: 101 Откуда: Питер
chserj писал(а): на dell inspirion n5110 замена не прокатила, адаптер видит но зарядку акб не включает. Всё работает без проблем.
Di.K
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 25 апр 2015, 10:55 |
kot0065 писал(а): Возможна ли замена IT8512E-EXS на IT8512E-JXA ? Ревизия J более свежая, чем E, поэтому шансы на успех высоки! А, вообще, пока не попробуешь, не узнаешь точно, особенно учитывая платформу, на которой проводится замена.
Yuriy_M
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 28 апр 2015, 15:40 |
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 20:50 Наличности на руках: 130.01
Сообщения: 31 Откуда: Москва
alexandr_11 писал(а): hp_15e034s_(quanta R75) замена it8528e-exa на it8528e-axs, нормально работает HP Pavilion 17-e011sr (Quanta R75 DA0R75MB6C1 REV:C) Подтверждаю заменяемость IT8582E-EXA на IT8582E-AXS
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 27 май 2015, 17:01 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 334.19
Сообщения: 1079 Откуда: г.Казань
Victor_2 писал(а): Lenovo Z575 10337-1 17575 MB 48.4M502.011 Замена мультиконтролера NPCE791GAODX на NPCE795GAODX не прокатила - нет старта. Поправлю: не пошло потому, что мульт оказался не исправным. NPCE79 1GAODX заменил на NPCE79 1LAODX дефект остался прежним: при включенном Wi-Fi переключателе ноутбук включается без инициализации, при выключенном - включается и работает, но нет Wi-Fi приема.
