Текущее время: 28 мар 2024, 15:45
ivawka9028
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 18 май 2015, 13:32 |
Зарегистрирован: 10 авг 2014, 18:51 Наличности на руках: 111.00
Сообщения: 53 Откуда: Новый Уренгой
Странная вещь происходит,имеется MSI GX740 Model N:MS-1727 MB: MS-1727 Ver:1.2 c хабом HM55,сильно грелся и не вкл,сдул его,жду трафареты чтоб запаять с донора рабочий.Но в чем загвоздка решил сразу дамп подправить под новый хаб,а там МЕ регион с РМ55 стоит и с офф сайта биос тоже с 120кб,просьба дайте пожалуста чистый под РМ 120кб..тный ---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ---------- и еще вопрос нормально это на хаб НМ55 РМовский регион ставить? у НМ 916кб,а у РМ 120кб
animated99
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 18 май 2015, 14:18 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 15:14 Наличности на руках: 41.07
Сообщения: 18 Откуда: tumen
animated99 писал(а): делал по схеме, ноут ведёт себя точно также.... включается после 30 секунд выключается. при этом успевает раскрутить вентилятор на максимум Toshiba l500-1UU PSLS9E заменил H55 ноут включался без картинки на мониторе, через 30 сек вырубался. перепрошил BIOS на прогроматоре, появилось изображение... но ноутбук стал перегреваться и вырубаться, хотя перегрева нет, воздухом дует холодным что может быть?
ivawka9028
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 18 май 2015, 15:02 |
animated99 писал(а): animated99 писал(а): делал по схеме, ноут ведёт себя точно также.... включается после 30 секунд выключается. при этом успевает раскрутить вентилятор на максимум Toshiba l500-1UU PSLS9E заменил H55 ноут включался без картинки на мониторе, через 30 сек вырубался. перепрошил BIOS на прогроматоре, появилось изображение... но ноутбук стал перегреваться и вырубаться, хотя перегрева нет, воздухом дует холодным что может быть? выложи свой дамп я тебе наичистейший регион поставлю,попробуеш как с ним будет
animated99
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 18 май 2015, 16:25 |
ivawka9028 писал(а): animated99 писал(а): animated99 писал(а): делал по схеме, ноут ведёт себя точно также.... включается после 30 секунд выключается. при этом успевает раскрутить вентилятор на максимум Toshiba l500-1UU PSLS9E заменил H55 ноут включался без картинки на мониторе, через 30 сек вырубался. перепрошил BIOS на прогроматоре, появилось изображение... но ноутбук стал перегреваться и вырубаться, хотя перегрева нет, воздухом дует холодным что может быть? выложи свой дамп я тебе наичистейший регион поставлю,попробуеш как с ним будет
animated99
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 19 май 2015, 09:49 |
ivawka9028 писал(а): вот попробуй Спасибо, пока отложил в сторонку, на неделе прошью. скажу что да как...
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 21 май 2015, 14:56 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 91.91
Сообщения: 185 Откуда: Челябинск
подскажите пожалуйста, пытаюсь почистить регион, но при попытке разобрать дамп в fitc программа выдает ошибку (см. приложение) дамп слит с аппарата, дампы офф апдейтов программа распаковывает номально версия программы 8.1.40.1456 так же приложу дамп, может я что делаю не так :\ если у кого получится заменить МЕ на чистый, буду благодарен хаб HM70 __________________________________________________________________________ попробую залить дамп с оффсайта, глядишь ничего чистить не прийдется...
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 21 май 2015, 19:49 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Абитуриент писал(а): может я что делаю не так :\ Всё ты делаешь не так... Полный дамп разделён на две флэшки, а ты подсовываешь FIT'су только часть. Он и выдаёт тебе ошибку... А вообще это какой-то новый вид мазохизма - на оф. сайте выложены полные дампы под WIN7 и 8, причём неоднократно проверенные, а ты затеваешь возню с чисткой...
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 22 май 2015, 09:11 |
siberian писал(а): Абитуриент писал(а): может я что делаю не так :\ Всё ты делаешь не так... Полный дамп разделён на две флэшки, а ты подсовываешь FIT'су только часть. Он и выдаёт тебе ошибку... А вообще это какой-то новый вид мазохизма - на оф. сайте выложены полные дампы под WIN7 и 8, причём неоднократно проверенные, а ты затеваешь возню с чисткой... полный дамп тоже не открывается, выдает сообщение Unrecognized binary format (.fd переименовывал в .bin и .rom не помогло) по поводу чистки попробую объяснить, в плате 3 прошивки - у мульта, в мульте (мульт КВ9012QF) и у хаба, по мне, чем это всё шить нашивать, проще слить один дамп (main) подправить его и залить обратно. Другой вопрос - возможно ли это вообще? А в плане трудозатрат мне такой вариант кажется более лёгким. опять же подчеркну - не факт, что это вообще возможно! Поэтому и написал сюда, чтобы более опытные товарищи подсказали. кстати по предыдущему сообщению - дампы оффапдейтов пробовал открывать не от того ноута которым занимаюсь (занимаюсь асером, пробовал открывать дампы от тошибы)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 22 май 2015, 09:31 |
Абитуриент писал(а): полный дамп тоже не открывается, выдает сообщение Unrecognized binary format А как ты собрал полный? Абитуриент писал(а): А в плане трудозатрат мне такой вариант кажется более лёгким Ню, ню... прошить две флэшки дело нескольких минут, а ты сколько возишься? Мульт можно и не шить...
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 22 май 2015, 10:02 |
siberian писал(а): А как ты собрал полный? ни как не собирал, я пытался открыть вынутый из апдейта файл (приложу на всякий) siberian писал(а): прошить две флэшки дело нескольких минут, а ты сколько возишься? ну.... это первый такой случай, и его можно считать так сказать способом разобраться в теме, я конечно понимаю, что это выглядит как попытка лечить зубы через задницу, но зато в процессе, можно узнать много интересного на будущее
animated99
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 22 май 2015, 11:21 |
animated99 писал(а): ivawka9028 писал(а): вот попробуй Спасибо, пока отложил в сторонку, на неделе прошью. скажу что да как... Прошил дампом который ты дал. ноут включается и сек через 5 выключается
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 22 май 2015, 13:36 |
в общем разобрался опишу ситуацию: плата LA-7912P отказал хаб SJTNV HM70 - пробило USB порты. Вместо него пришлось поставить SLJ8E HM76 Ноут запустился только после заливки чистой прошивки (в писиэйч и ец) FITC отказывался открывать и слитый и нарезанный и выдернутый из апдейта дампы. Открыл он его только когда я из дампов PCH и ЕС слепил один - в начало дампа ЕС вставил полностью содержимое дампа PCH. Выходит, что чтобы заменить МЕ, в случае если биос разделен на 2 части, всё равно придется сливать дампы с обеих флешек А лучше и вправду не морочить голову и сразу шить чистую прошивку в обе флешки в любом случае получен бесценный, для меня, опыт
Последний раз редактировалось Абитуриент 22 май 2015, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 22 май 2015, 14:41 |
Абитуриент писал(а): это выглядит как попытка лечить зубы через задницу, но зато в процессе, можно узнать много интересного Ну да! Например про геморой... Абитуриент писал(а): Ноут запустился только после заливки чистой прошивки (в писиэйч и ец) Нет там ни PCH, ни EC - есть BIOS разбитый на две флэшки. Поэтому и надо шить обе, и FIT'су подсовывать файл, склееный из двух дампов
animated99
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 22 май 2015, 16:20 |
animated99 писал(а): animated99 писал(а): ivawka9028 писал(а): вот попробуй Спасибо, пока отложил в сторонку, на неделе прошью. скажу что да как... Прошил дампом который ты дал. ноут включается и сек через 5 выключается Вернул как было, проблема решена. не исправны медные трубки
siberian
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 24 май 2015, 19:58 |
vinny писал(а): Нужно ли в данном случае... не нужно, да и не поможет в твоем случае...
Doc
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 06 июн 2015, 11:22 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
Haswell PCH-LP Вложение: Flash Image Tool 9_5.rar LPT-LP / Haswell Вложение: Flash Image Tool 9_6.rar Broadwell LP Вложение: Flash Image Tool 10.0.rar
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Auntificator
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 02 июл 2015, 12:29 |
Зарегистрирован: 22 авг 2014, 11:47 Наличности на руках: 22.58
Сообщения: 52 Откуда: Астрахань
Dell E6410 Первый вариант который мне больше всего подходит. Вот дампы которые выложены в инете. Вложение: E6410_LA-5472P.7z В биосе нужно подчистить сам МЕ регион. По первому посту http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=7012 все расписано,но там предложены чистые МЕ регионы Toshiba и Asus. Где взять чистый ME Регион у Dell,чтобы дальше пойти по вашей инструкции. Второй вариант. (я в тупике) С официального сайта скачен был биос из него вытащили бинарник Вложение: E6410A10bin.7z В этом бинарнике лежит я как понял и биос и KBC. и ME регион там возможно не чистый. Мне нужно вытащить из него биос и KBC,но с какого адреса начинается биос а с какого KBC мне не известно. Поэтому думаю что первый вариант подойдет лучше. Нужен ME Регион QM57 ME Dell BD82QM57Помогите мне с этим вопросом. Спасибо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 02 июл 2015, 14:27 |
Auntificator писал(а): В этом бинарнике лежит я как понял и биос и KBC. и ME регион там возможно не чистый. U12 - 8Mb - ME. В апдейте с сайта отсутствует напрочь U13 - 4Mb - BIOS. В апдейте начинается с адреса 58h
Rom
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 09 июл 2015, 15:36 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
networker45 писал(а): Платформа M930 MBX-215 rev 1.2. 1P-009BJ00-8012 не забываем, что там стоит PM55, а не HM.
