Текущее время: 25 апр 2024, 15:02
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am in/roem/si глюки? Добавлено: 17 май 2015, 10:19 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 353.26
Сообщения: 1206 Откуда: Киров
NEME$I$ писал(а): Всем доброго! С bios колдовал ни чего не изменилось. Залейте последнюю версию биос с офсайта
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am in/roem/si глюки? Добавлено: 17 май 2015, 10:44 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
NEME$I$ писал(а): В чём прикол не пойму? NEME$I$, оставьте плату в покое, двойной старт при смене железа - нормальная вещь для интела. После двойного старта стартует нормально?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am in/roem/si глюки? Добавлено: 17 май 2015, 10:59 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
makarog писал(а): NEME$I$, оставьте плату в покое, двойной старт при смене железа - нормальная вещь для интела. После двойного старта стартует нормально? Да стартует нормально, но если оставить плату в дежурном режиме после отключения, то стартует как положено. А вот если обесточить, то при включении снова двойной старт. Настройки биос сохраняет.
_________________ Стёрли.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am in/roem/si глюки? Добавлено: 17 май 2015, 11:07 |
makarog писал(а): Нормальное поведение. Первый раз такое встречаю. Пусть так живет.
