Текущее время: 29 мар 2024, 01:30
siberian
Заголовок сообщения: Re: Сколько биусов на плате ? Добавлено: 07 мар 2015, 10:00 |
"биусов" на плате нет ни одного... есть BIOS и он один. Денис Евгеньевич писал(а): Есть плата с тремя флешками как они прошиваются и за чего они нужны ? Какая конкретно плата?
gs84
Заголовок сообщения: Re: Сколько биусов на плате ? Добавлено: 23 май 2015, 00:37 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
серегахерсон писал(а): бывает и на видло отдельно вы еще про юсб 3,0 напишите
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
stud
Заголовок сообщения: Re: Сколько биусов на плате ? Добавлено: 02 июн 2015, 17:56 |
Денис Евгеньевич писал(а): Здравствуйте ! Хочу разобраться с количеством биусов на плате. Как я понимаю если флэшек две, то в одной из них - прошивка мульта, если она одна, то прошивка для мульта содержится в основной. Есть плата с тремя флешками как они прошиваются и за чего они нужны ? два биоса бывает) и еще в мульте
shat
Заголовок сообщения: Re: Сколько биусов на плате ? Добавлено: 06 авг 2015, 09:11 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
А ещё SPI флэшки можно соединять последовательно и поставить 8 штук 8МБит вместо одной на 64МБит. Вложение: SPI.png
shat
Заголовок сообщения: Re: Сколько биусов на плате ? Добавлено: 23 ноя 2015, 08:29 |
basta777Цитата: но может быть двойной (double bios) В ноутбуках так не бывает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Сколько биусов на плате ? Добавлено: 27 ноя 2015, 19:03 |
alexante писал(а): Не бывает БИОСА в мультах. Называется по другому - как вариант EC FW alexante писал(а): Всю инфу он получает от внешней памяти,от БИОСА Отстал ты от жизни...
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Сколько биусов на плате ? Добавлено: 02 июн 2018, 15:36 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 647.93
Сообщения: 596 Откуда: Eversong
Конкретно биос на плате один. А вот флэшек может быть много. Main flash ME Flash EC flash (или прошивка прямо в мульт пишется, kb9012, к примеру, могут и так, и так). Обычно ставят одну флэшку - майн. Могут дополнительно залить прошивку в мульт (или дать ему отдельную флэху). Могут вынести МЕ отдельно от биоса. Попутно может быть прошивка видео, прошивка юсб контроллера, прошивка сетевого контроллера - это из того, что навскидку вспомню. oops... не посмотрел на дату предыдущего сообщения. Да простят меня модераторы за некропостинг.
Последний раз редактировалось Котеус 02 июн 2018, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Сколько биусов на плате ? Добавлено: 02 июн 2018, 15:47 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
shat писал(а): А ещё SPI флэшки можно соединять последовательно програматор увидит?
