Текущее время: 16 апр 2024, 18:07
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как убрать рекламу в скайп?
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 00:56
С новым обновлением появился баннер справа. Показ самого баннера я вырезал, а вот область от чата отжирается под этот баннер всё равно, когда окно программы развёрнуто на весь экран. Нехорошо
Кто-то знает, как побороть?
 Заголовок сообщения: Re: Как убрать рекламу в скайп?
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 01:30
Дописал в hosts
Цитата:
127.0.0.1 apps.skype.com
127.0.0.1 api.skype.com
127.0.0.1 static.skypeassets.com
127.0.0.1 rad.msn.com
127.0.0.1 adriver.ru
Skype при этом работает
http://habrahabr.ru/post/246709/ , спасибо RsM за пинок в нужную сторону
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 12:15
Это уже проделано, самих баннеров нет, но место справа отведено
Вопрос как вернуть это место в полезную область чата
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 23:56
Никто не в теме?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 01:20
- перепробовав все найденные способы для удаление этой пустой области и не получив положительного результата, сделал самое простое:
- Инструменты -> Настройки -> Общие настройки -> Предварительно просматривать сообщения на боковой панели -> снять галку -> Сохранить. В правом верхнем углу нажать на значок <Свернуть в окно> -> растянуть до нужной вам высоты/ширины. До полного экрана не дотянуло 1см в ширину :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 01:47
CWS
Не прокатывает такой способ :(
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 02:30
Развёрнутое на полный экран:
Свёрнутое в окно:
Верхней пустой областью не занимался, времени не было, да и не особо мешает.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 03:47
Не канает у меня такое. Как только растягиваешь по горизонтали окно больше, чем на половину, сразу прыгает и появляется эта область для баннера.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 04:48
D@nilYcH, не знаю что и сказать :ne_vi_del: У меня экран 19" у вас наверное больше?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 11:31
24" разрешение 1920*1200
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 12:09
D@nilYcH, значит ждать решения или пользоваться более старыми версиями Skype :-):
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 12:20
В "плиточной" версии скайпа в win 8/10 нет рекламы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 23:47
- вспомнил :-): это разделение экрана на 2-е части, любое приложение после прохождения половины растягивается на полный экран. Можете проверить и отписаться в теме.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 02:50
Не понял
MSF113
Спасибо, не надо :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 11:04
D@nilYcH писал(а):
Не понял
- что именно не поняли?
- при этом окно Skype становится полноэкранным? Если да, то попробуйте тоже самое проделать с любым другим приложением, например с любым браузером. Должно так же перескочить на полный экран.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 02:07
D@nilYcH, странное дело :) из-за других проблем пришлось переустановить ОС 8.1U. Поставил последнею версию Skype, внёс изменения в файл hosts - реклама, верхняя и боковая панель исчезли полностью. Посмотрю, что дальше будет.
- попробовал, совершенно не понравилась, для звонков/видеозвонков со смартфонов и планшетов конечно сгодится. Но управление/панель меню куцое, одновременное написание сообщений и видеозвонок, особенно другим контактам, проблематичное. В общем, для ПК не хватает привычного функционала.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 02:52
CWS
Про подобный функционал винды я в курсе. Другое дело, что он никак не помогает решениб проблемы.
Поделитесь содержимым файла hosts. Может у меня не те лыжи.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 15:17
D@nilYcH,
- и не должно, в данном случае, наоборот - мешает :-):
Удалите Skype (может и реестр надо почистить, но осторожно). Файл hosts после изменений поставить атрибут Только чтение:
127.0.0.1 ads1.msads.net
127.0.0.1 ads2.msads.net
127.0.0.1 api.trap.skype.net
127.0.0.1 flex.msn.com
127.0.0.1 h2.msn.com
127.0.0.1 live-ssl.effectivemeasure.net
127.0.0.1 m.adnxs.com
127.0.0.1 pipe.skype.com
127.0.0.1 ui.skype.com
127.0.0.1 zuul-test.cloudapp.net
Удачи, :-ok-:
P.S. у меня рекламы так и нет :) но и не было ещё обновлений программы, т.ч. надо будет смотреть после ближайшего обновления :-):
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 16:46
И перед проверкой антивирусом в "белый список" добавить - DrWeb в первые секунды проверки делает "как надо" :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 22:21
Кто-то ещё пользуется др.вебом?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 22:32
Пополнение счета skype на любую сумму избавляет от рекламы.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 22:35
У меня и так на счету лежат деньги
Замороженные правда
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 22:40
Пробовали активировать баланс?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 22:47
Не пробовал
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 16:55
D@nilYcH писал(а):
Никто не в теме?
на этом сайте очень подробно все описывается и никакой рекламы , проверено лично http://bloginfo.biz/skype-no-ads.html
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 23:31
Спамер детектед?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 09:06
D@nilYcH
Зря ты так. По ссылке pyatnicco не очень, там дальше идешь на другую страницу и уже получше инструкция.
Я себе отключил.
запустить IE
Свойства -> Безопасность -> Опасные сайты. Кнопка "Сайты". Добавить https://apps.skype.com
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 09:44
И что, пропала реклама в скайпе? Баннер в чате справа особливо интересует
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 11:25
Да, пропала. В чате окошко осталось, но пустое.
Да ты попробуй уже, там дел на 38 сек.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 11:58
Так задача убрать окошко, отъедающее место чата под баннер, а не сам баннер.
Баннеры я три года назад отключил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скайп: отсутствует поле ввода логина
Bucha
18 июн 2014, 11:48
deserter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Скайп научились ломать...
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
RsM
67
24000
21 янв 2016, 18:07
DrJAHXXV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Убираем рекламу в юTьюбe
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Программное обеспечение | Software
Max303
45
9928
23 июн 2021, 01:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как удалить рекламу из браузера.
adv_j
22
4397
20 окт 2019, 20:10
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52ju (asus) требуется убрать из цепи видеочип
serpyxa
2826
25 фев 2015, 17:01
serpyxa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
