Текущее время: 28 мар 2024, 17:37
 Заголовок сообщения: r106 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 08:32
Ребят помогите советом на goclever tab r106 нет зарядки. Ключ зарядки собран на eyp8207. Зарядка на экране показывает,но не заряжается аккумулятор. Напряжение 4.2 в зарядки на клемах АКБ присутствует.Но за 7 часов максимум батарейку заряжает на 3%. Батарею мподкидывыл новую, не в ней дело. Такое ощущение что не хватает тока. Зарядка 2А.
 Заголовок сообщения: Re: r106 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 12:54
Воткните в разрыв АКБ амперметр :-):
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 23:45
А сколько должна брать батарея 8000мА? 1-1.5А?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 00:04
Зависит от контроллера заряда/питания, например у AXP202 ток заряда ограничен 1.2А
Не меньше ампера должен быть, это точно.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 06:13
а сам аккум заряжен хоть наполовину?
просто мне встречались такие, что пока принудительно разряженный аккум не толкнешь - заряжаться не будет...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 09:09
Да аккум заряжал на другом планете. Все равно проблема остаётся. При зарядке планшет заряжается за 3 часа но после перезагрузки показывает реальный заряд на 3-5%
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 10:35
Внесите ясность в вопрос, а то в первом и последнем ваших постах нестыковка какая-то.
На АКБ 3.6В
Вы его заряжаете до 4В
Напряжение на клеммах АКБ какое?
Если 3.6, то дохлая АКБ или потребление адское.
Если как было, то проблема софтовая, на 4pda много жалоб на это.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 19:37
АКБ 3.79В. Включаю на зарядку зарядка идёт. Все напряжения присутствуют. До ключа зарядки U-4.2В. На АКБ тоже приходит напряжение, ключ открывается. Спустя 3часа пишет батарея заряжена. Отключаю. U на батарее 3.83В. После перезагрузки планшета показывает реальный заряд батареи где-то 25%. Пробовал кидать перемычку на АКБ минуя ключ заряда после диода но все тоже самое получается. Может быть контроллер питания даёт малый ток на зарядку ведь все напряжения в норме. Может его надо как-то откалибровать? Или шить планшет.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 19:46
Поставьте CWM, там есть Wipe Battery Stats.
Попробуйте разрядить до нуля, зарядить полностью.
Попляшите с бубном, это же типичный китайский глюконегераторный планшет.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 23:53
CWM не помог. :(
 Заголовок сообщения: Re: r106 нет зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 16:34
Всем спасибо разобрался. Оказался виноват выпрямительный диод через который напряжение зарядки подается на ключ зарядки. Он звонился нормально. Но по току он пропускал только 100мА. Напряжение все были в норме. После замены диода зарядка стала идти. Как такое может быть что-то не пойму. P-N переход у диода исправный. :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет TAB R106 не заряжается через USB гнездо
VO22VA
02 фев 2017, 03:04
VO22VA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines (LA-5991p rev:1.0) Нет зарядки мигает индикатор зарядки
Mr.As
09 апр 2015, 00:25
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-31211V (MBX-238) Нет запуска, бесконечно мигает индикатор зарядки
в форуме Sony
Reactive
14 авг 2019, 11:31
Reactive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire one 522 (la-7072) нет зарядки, нет дежурки, не вкл
sip
08 апр 2014, 19:25
