Текущее время: 29 мар 2024, 11:13
Canon
Заголовок сообщения: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure Добавлено: 13 июн 2011, 01:04 |
Сообщения: 308 Откуда: Ханты манси
Ну в краце хотелось бы узнать с чего начинать, методика!!! В нете есть много всякой инфы, но это лишь поверхностная информация по ремонту ноутбуков и как бы, менять матрицы и инверторы может и школьник. А вот поднять убитый наглухо ноут, инфы нигде нет. Вот и охота услышать, от мастеров поучения, что и как делать, а что не стоит. ! | Ciber SLasH писал(а): | Начало ремонта для тех, кто не в теме. Что требуется от топикстартера: 1) указание платформы ноутбука: Определение платформы 2) замер напряжения на кнопке включения 3) замеры напряжений на ШИМах: дежурка, чарджер. Если топикстартер не знает где находится та или иная ШИМ, то он должен списать маркировку со всех микросхем в корпусе QFN и TSSOP и указать их в сообщении 4) замеры генерации на кварцах (как выглядят кварцы: 1, 2, 3): мульта, юга. Генерация смотрится только осциллографом (мультиметр не поможет). 5) информация о том, перепрошивал ли топикстартер биос или ещё нет (имеется ввиду на программаторе, т.к. сама м\с биоса может быть неисправна и программатор не сможет с такой м\с нормально писать/читать) 6) отключить все устройства от материнской платы, оставив лишь процессор (заведомоисправный), память (заведомоисправную), видеокарту (если она дискретная - съёмная) прикрутить систему охлаждения, подключить дисплей/матрицу (или монитор)
список можно продолжать, но хотя бы вышеизложенное. Только при этих условиях можно начинать разговор о ремонте.
PS: и для начала - топикстартеру нужно пробежаться по форуму в поисках такой же проблемы и почитать вопросы и ответы в смежных темах, чтобы он имел хотя бы представление о том, что такое дежурка, чарджер, мульт и вообще о системе питания в ноутбуке. Читая смежные темы - можно получить необходимые знания для ремонта... |
gecube
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков. С чего начать? Добавлено: 13 июн 2011, 01:53 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 304.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Поднять наглухо убитый ноутбук = заменить все убитые комплектующие на исправные. Обычно оно того не стоит. Т.к. обычно несут ширпотребные модели а-ля acer 5520/7520 и dv6000/9000. Правда, именно их уже наблюдается спад. Ну, так вот. Предположим принесли убитый наглухо dv6000 (мамку). Что делаем? вытаскиваем с полочки такую же дохлую, но подъемную мать и чиним ее. Ставим клиенту. Все довольны. Степень сложности падает до разумных пределов. В оставшееся время можно ковырнуть полного трупа. Вариант 2. Начинаем ковырять дохлокса. Тратим кучу времени. Упираемся в то, что нет какой-либо редкой детальки, встречающейся только на этом семействе плат. Ну, или обнаруживаем, что мы не понимаем что происходит. Вроде все есть, а жизни нет. С горя идем и убиваем себя об стенку. Итого - Нужно найти баланс между затратами времени и получаемыми результатами.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков. С чего начать? Добавлено: 13 июн 2011, 09:03 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:34 Наличности на руках: 477.10
Сообщения: 189 Откуда: Sochi
gecube писал(а): Ну, или обнаруживаем, что мы не понимаем что происходит. Вроде все есть, а жизни нет. Замечательно сказано - вот с этого и нужно начинать ремонт ....причём не только ноутбуков - а вообще всей электроники - без понимания присходящих процессов можно только тупо менять матрицы и навесное оборудование. Автор - я так понимаю у Вас есть непреодолимое желание научиться - в таком случае Вам совет - начните с десктопов - они дешевле - и в случае убиения платы вместо ремонта - не так будет больно Вашему карману. ну а в целом - любой ремнот начинается с изучения предыстории (со слов клиента по возможности - максимум информации), далее - внешний осмотр , поиск мех повреждений , следов залития (если это залитик ), далее - разбор аппарата. Тщательный очистите от пыли материнку и комплектуху ,далее - поиск всяких не предусмотренных нюансов , следов горелости , мех повреждения , осмотр шлейфов и разъёмов - главное - внимательность при осмотре - в торопях можно пропустить иногда очень важную мелочь . Далее - учитывая предысторию поломки - можно приступать к первичной диагностике - либо это попытки включения с поиском греющихся элементов , лио поиск КЗ ,замеры напряжений, изучение даташитов на компонеты , анализ... ну вообщем -- если азы ремонта Вам знакомы - понять дальнейшую последовательность действий в ремонте вам будет не очень сложно. Что касаемо оборудования - тут Вам придётся потратиться - причём основательно - ремонтировать с помощью отвёртки и совкового паяльника - много не отремонтируете. по оборудованию - на всех специализированных форумах есть обсосанные темы - изучайте... да и по ремонту - оченоь много возникших по ремонту вопросов уже давно обсуждены и найдены решения - не ленитесь пользоваться поискому того же дядюшки ГУГЛЯ - это сэкономит и Ваше время и время отвечающих на ваши вопросы. Если вдруг в процессе ремонта всё же возникнут вопросы - не стесняйтесь задавать - и помните - быстрый и правильный ответ - это результат правильно сформулированного вопроса - не ленитесь предоставить побольше информации - не делайте так - чтоб из Вас любую инфу выятягивали клещами по слову. ну вообщем где то так
_________________ Кто хочет - ищет способ кто не хочет - причину
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков. С чего начать? Добавлено: 13 июн 2011, 12:46 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
В дополнение к выше сказанному - теоретическая подготовка! Необходимо чётко понимать как функционирует система. Понимание структурной и функциональной схем значительно облегчает работу. А накачивание информацией - обязательно! Рано или поздно произойдёт колличественно - качественный скачок когда из мрака непонимания появиться светлый образ железки требующей помощи.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков. С чего начать? Добавлено: 13 июн 2011, 15:56 |
Цитата: Сдесь есть куски как диагностировать проблемы с питанием Скорее как убить ноутбук окончательно. Бездумно тыкать лабораторным источником питания в надежде выжечь КЗ - глупо. Можно повредить сами дорожки и текстолит. Ладно уж микросхемы - их поменять можно. Выпаивать дроссели, полевики или ШИМки, а затем подключать мат. плату к питанию - тоже весьма рискованно. Можно те же мосты пожечь. Легко. Нужно представлять, что происходит, а это представление можно получить сравнивая схему и происходящее в реальности. Поэтому лучше начинать с чего-то более-менее известного, а потом переходить к более непонятным вопросам.
logros
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков. С чего начать? Добавлено: 13 июн 2011, 16:09 |
Сообщения: 105 Откуда: Украина
gecube писал(а): Цитата: Сдесь есть куски как диагностировать проблемы с питанием Скорее как убить ноутбук окончательно. Бездумно тыкать лабораторным источником питания в надежде выжечь КЗ - глупо. Можно повредить сами дорожки и текстолит. Ладно уж микросхемы - их поменять можно. Выпаивать дроссели, полевики или ШИМки, а затем подключать мат. плату к питанию - тоже весьма рискованно. Можно те же мосты пожечь. Легко. Нужно представлять, что происходит, а это представление можно получить сравнивая схему и происходящее в реальности. Поэтому лучше начинать с чего-то более-менее известного, а потом переходить к более непонятным вопросам. Там не написано тыкать бездумно. Тогда надо начать совсем с простого http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_r ... kih_plat_0
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков. С чего начать? Добавлено: 15 июн 2011, 22:10 |
Цитата: которые можно было относительно просто поднять. огласите список ... как это?
gecube
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков. С чего начать? Добавлено: 16 июн 2011, 02:36 |
AgaMЦитата: огласите список ... как это? dv6000/dv9000 с типовухой в виде какого-либо дохлого чипа =) as5520/7520 с дохлым mcp, а еще лучше - видяшкой. У Вас есть проблема чинить такие платы? Может тогда вообще в ремонт лезть не стоит? Что умеете, то ведь и будете делать, т.к. это наиболее эффективно с точки зрения экономики. Если есть возможность набрать живых плат со сломанными разъемами - берите, пригодятся. Будете сидеть и перепаивать. Все равно ведь окупится. А вот сидеть и #$#*(^%*$%^ с отпионеренными платами - удовольствие весьма сомнительное. maybeyes+1
Cyrix
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков. С чего начать? Добавлено: 18 июн 2011, 13:59 |
Сообщения: 45 Откуда: Krasnodar
gecube писал(а): А вот сидеть и #$#*(^%*$%^ с отпионеренными платами - удовольствие весьма сомнительное.
Есть платы, которым замену найти непросто, а порой и совсем невозможно.
logros
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков. С чего начать? Добавлено: 13 июл 2011, 22:19 |
gecube писал(а): Цитата: Сдесь есть куски как диагностировать проблемы с питанием Скорее как убить ноутбук окончательно. Бездумно тыкать лабораторным источником питания в надежде выжечь КЗ - глупо. Можно повредить сами дорожки и текстолит. Ладно уж микросхемы - их поменять можно. Выпаивать дроссели, полевики или ШИМки, а затем подключать мат. плату к питанию - тоже весьма рискованно. Можно те же мосты пожечь. Легко. Нужно представлять, что происходит, а это представление можно получить сравнивая схему и происходящее в реальности. Поэтому лучше начинать с чего-то более-менее известного, а потом переходить к более непонятным вопросам. С головой надо подходить к вопросу и не убьете
kilodrom
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков. С чего начать? Добавлено: 07 сен 2011, 01:02 |
Зарегистрирован: 12 дек 2010, 20:42 Наличности на руках: 48.20
Сообщения: 4 Откуда: moskow
AgaM писал(а): В дополнение к выше сказанному - теоретическая подготовка!
Я бы поставил знания на первое место, а не в дополнение. Знание порождает умение, они же вместевзятые - опыт, вот только тогда и придет успех.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков. С чего начать? Добавлено: 26 май 2012, 19:43 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на стартЕсли питание на флешке биоса/EC нет, то рано их прошивать и нужно разбираться с питанием. До нажатия кнопки включения:0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда ACIN = 3.3V 2. Когда LID_SW# = 3.3V 3. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт свою прошивку вычитывает, если стоит отдельная флешка для его прошивки (смотреть обмен данными на EC-флешке биоса осциллографом). 4. Когда часовой кварц хаба работает (RTC-секция хаба). 5. Когда PCH_PWROK# = 3.3V После нажатия кнопки включения:6. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 7. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 8. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 9. Когда PM_BATLOW# = 3.3V При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. In English:If power not present on bios/EC, then look power on the motherboard. Before push start button:0. When BIOS & EC-firmware 100% are working 1. When ACIN = 3.3V 2. When LID_SW# = 3.3V 3. When EC power is present, his quartz working and EC reading EC-firmware data, if present EC-firmware SPI-flash (look data exchange on BIOS chip an oscilloscope) 4. PCH quartz working (RTC section). 5. When PCH_PWROK# = 3.3V After push start button:6. When EC drop RESET from SouthBridge, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 7. When by pressing of the power button the signal ON/OFFBTN# falls to zero and the same signal is broadcast in PBTN_OUT# 8. When from the SouthBridge signals PM_SLP_S3# and SLP_S5# are drop, i.e. voltage on them will be 3.3V 9. When PM_BATLOW# = 3.3V Under these conditions EC should give command for start.
Timur
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков. С чего начать? Добавлено: 07 ноя 2012, 07:26 |
Сообщения: 27 Откуда: Krasnodar
Ciber SLasH писал(а): 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1.. А какие методы ведут к правильному выводу, в случа когда неизвестно ..прошивка или нет ..?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков. С чего начать? Добавлено: 07 ноя 2012, 09:11 |
Модератор |
Timur писал(а): А какие методы ведут к правильному выводу, в случа когда неизвестно ..прошивка или нет ..? Сразу перешиваем биос и прошивку EC на программаторе и забываем о проблеме с биосом и EC.
nona72
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure Добавлено: 08 дек 2012, 01:03 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
ReasonX писал(а): Хотелось бы что бы кто нибудь описал что происходит после старта ноутбука до начала селф теста.
Для меня это темень, везет мне на буки без инициализации и без сигналов по LPC =))))
Что чаще всего означает отсутствие LPC и что стоит проверить 1ым делом ? Я как понимаю что сигналы по LPC не означают начало селф теста, может быть просто EC и Юг пожимают руки при включении (За мою короткую практику уже 2 бука с нулями, но на LPC не то что подвижки, а прям тусня идет.)
Это была бы действительно ценная информация. Масса инфы в инете , а на форумах разных еще больше 1 пойди на толковые курсы по ремонту ноутов у вас их там много 2 кури форумы
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure Добавлено: 08 дек 2012, 03:52 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
nona72 писал(а): пойди на толковые курсы по ремонту ноутов у вас их там много Ага, например эти...О действительно толковых курсах не слышал, так... сбор денег. Или идти к кому-то толковому в подмастерья, или nona72 писал(а): кури форумы и нарабатывай свой опыт
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure Добавлено: 08 дек 2012, 15:43 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
nona72 писал(а): Масса инфы в инете , а на форумах разных еще больше 1 пойди на толковые курсы по ремонту ноутов у вас их там много 2 кури форумы Если информации масса то я индюк. 1.Нравится слово у вас, у вас все есть, только вы там все зажравшиеся идиоты нифига не можете и не хотите. Вы это подозревали ? Совет про курсы только подтверждает что вы немного не понимаете что у нас происходит. 2.А что я делаю ? Даже в теме соответствующий. Sergej писал(а): Или идти к кому-то толковому в подмастерья, или Sergej писал(а): Или идти к кому-то толковому в подмастерья, или и нарабатывай свой опыт Ответ не многим лучше.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure Добавлено: 08 дек 2012, 19:55 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Sergej похоже у человека нет желания что-то искать,читать,думать и т.д.Нужно лишь одно, ReasonX писал(а): Разжуйте и положите мне на блюдечко,а я так уж и быть проглочу
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure Добавлено: 08 дек 2012, 20:29 |
bupc1, посмотрел тут, мне понравилось Шулико Андрей,aka lamo писал(а): ...обучить ремонту ноутбуков нереально. Можно только надрессировать мартышку менять матрицы, разъемы да чипы. Слишком уж многогранна эта отрасль. товарищ Скридоненко как-то загорелся идеей организовать подобные курсы, народ не поддержал, и правильно сделал. Потому как "невозможно научить человека сочинять музыку, если у того нет таланта и желания творить". Но влезть в это пытается каждый, кто знает, с какой стороны за паяльник браться... утрирую, конечно, но не особо
