Текущее время: 16 апр 2024, 17:27
 Заголовок сообщения: Toshiba Qosmio X305 - Compal LA-4471P KSRAA - rev 1.0 (G94-650-A1 512M LS-4302P) отсутствие элемента
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 12:25
видео ls-4302p rev 1.0 при замене чипа отвалилось сопротивление, не могу найти схему, что бы определиться какое ставить. На одном конце 1.1 В, на другом конденсатор на землю.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio X305 - Compal LA-4471P KSRAA - rev 1.0 (G94-650-A1 512M LS-4302P) отсутствие элемента
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 15:34
Схема
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... -4471P.pdf
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 12:03
Разобрался это индуктивность, если внимательно присмотреться на плате все расписано. Теперь другая проблема, нет подсветки на дисплей. Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 19:28
прошу помощи. на внешку показывает, на дисплее нет подсветки изо просматривается. Какой сигнал вкл подсветку? Матрица ламповая.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 09:31
INVT_PWM 21 нога мульта. Поднял её 0,9 В. Вопрос стоит попробовать биос или сразу мульт менять?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 13:58
ПРивет , таже самая беда NVT_PWM 21 нога , нет подсветки! Подымается 0.6v и всё. Я так понимаю это мало? Будем решать проблему! Если что отпишусь обязательно
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Qosmio X305-Q725 (KSRAA LS-4471P) совместимость видяхи
в форуме Toshiba
snega_13
14 мар 2016, 18:23
snega_13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba qosmio x300-13p (ksraa ls-4471p rev 1.0) белый экран
в форуме Toshiba
evgeniy_omega
29 май 2014, 20:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X300-13P (KSRAA LA-4471P ) не загружается
в форуме Toshiba
HyperFreq
1197
26 май 2022, 17:41
HyperFreq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba X305-Q706 (LA-4301P) need bios dump
в форуме Toshiba
notemaster
19 май 2015, 21:22
notemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R440L (Suzhou2LA-512m Rev 1.1) Разыскивается дамп
в форуме Samsung
ремсотник
08 окт 2014, 10:00
ремсотник Перейти к последнему сообщению
