Текущее время: 16 апр 2024, 19:02
 Страница 4 из 8 [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 15:55
Меня выжигатель по дереву спасает.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 11:11
ars44 а технологией не поделитесь? Включил выжигатель, нагрелся, и...? Просто как скребком водить что-ли, а маска, шелкография? Раскажите...
Что было понятно о чем идет речь прикреплю фотку снятого чипа с данным компаундом. Это Леново В590. Качество не очень но масштабы залития конечно впечатляют! Как они его туда загоняют интересно?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 12:22
Посмотрел фото. Мдя.. :du_ma_et: тут выжигатель не поможет. Скорее поможет химия и температура.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 13:11
шприцом загоняют жидкость, хороший нижний подогрев он сам отслоится (становиться как резина пока горяча)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 19:56
а если этот чудо компаунд снят вместе с лаком, как быть с оголенными дорожками? есть какая нибудь краска, лак?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 21:08
оголенные дорожки штрихую шариковой ручкой
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 21:30
Я грею потихоньку и расшатываю аккуратно за край поддевая , подогрев нижний обязательно . Химия чето помогает не сильно .. Иногда приходится маску ремонтировать ...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 08:36
Это мой первый чип с таким типом компаунда. В правом нижнем углу видно оторванный пятак. Недавно снимал еще такой, уже без последствий. Время последнего шага увеличил в 2 раза и захватив пинцетом за торцы тихонько поворачивал туда-сюда, как бы вращая. Но это нужно делать только при ГАРАНТИРОВАННОМ расплаве припоя под чипом.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 14:25
Есть вот такая штука, называется soldering mask. Наносишь тонким слоем на тот участок который нужно защитить и светишь на него ультрафиолетовым источником. Например таким. За 10 мин. высыхает.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 23:16
Ув. специалисты, поделитесь пожалуйста советом и опытом. Попался мне Lenovo с чипом залитым компаундом как в предыдущих сообщениях. Выпаять то у меня получилось, но вместе с этим компаундом оторвалась и маска в некоторых участках. Теперь стою перед вопросом впаивать ли мне новый чип или стоит позамарачиваться с восстановлением маски? На фотках виден чип с адским компаундом по углам и посадочные места с повреждённой маской.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 12:46
ЯП с маской заморочился, ленюсь чипы снимать лишний раз.
 Заголовок сообщения: Компаунд с Lenovo
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 15:37
Маску конечно восстанавливать, а вы не пробовали чип перед снятием нажимать к низу(к плате), а потом пытаться сдвинуть-вероятность повредить пятаки в разы ниже.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 16:23
Спасибо. Заказал зелёнку, буду восстанавливать. Снимал я его след. методом: дождался температуры 225 град., попробовал подёргать близстоящие детали - двигаются, далее с усилием сдвигал чип вращательными движениями и пинцетом. Вот так он и снялся забрав с собой и маску. Пятаки остались на месте, ну кроме 2х незадействованных, но то уже снялись во время очистки от остатков припоя паяльником с оплёткой.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 12:16
А вы попробуйте сначала его к плате прижать... а потом уже вращать или сдвигать...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 17:32
Я использую ремуверы для компаунда
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 00:33
Читая проблемы про красный компаунд понял что не один страдаю. :)
Не знаю делал ли это кто то до меня или нет но я сделал следуешее.
Свинец напильником в пыль и смешал с дешевым флусом RMA 223. Нагрел плату низ 170 верх до 240 дабавил по двум сторонам этого чуда флуса, итог 3 оторванных пятака по краям 1 не задействованный, пятаки уже востоновил. Судя по силе с которой я отрывал чип думал что как минимум половина отарветься. Можно попробовать добавить в свинец розе и сново попытаться. Есть еше одна мысля но ее надо сначало проверить.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 14:39
я лично - феном 200гр и игла с ручкой
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 20:21
Creogen писал(а):
Для компаундов есть разного рода химия. Как с применением нагрева, так и без него. Одним из примеров приведу:
Жидкость для снятия компаунда BGA-IC (HS)Изображение
вообще с этим ничего не получилось
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 14:32
С помощью этой чудо жижи пробовали удалить компаунд на Iphone, за короткое время воздействия ничего не произошло, оставили на ночь и как результат съело практически все элименты, а компаунду ничего, как камень.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 11:46
Ставлю минимальную температуру на станции, загинаю иголку от шприца и поддеваю аккуратно - на хэпэ красный компаунд долго но снимается, на леново и подавно я думаю.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 16:38
А чем можно снять компаунд, что бы не повредить дорожки и саму плату ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 22:17
задал этот вопрос профессиональному химику.
Ответил не сразу - почитал спец литературу.
Профессиональный ответ таков : ничем.
Эпоксидка , как разновидность фенолформальдегидного соединения
после установления связей м.д молекулами не растворяется ничем ,
кроме температуры.Причем такой , что это фактически горение.
Заодно поведал , что пары , выделяемые при терм воздействию на сабж
по их пользе весьма соответствуют трупному яду.
Аминь.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 11:03
Мы все умрем ;;-)))
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 22:00
Аминь.
Согласен с автором, проверено (высокая температура). Нижний подогрев, как обычно, а верх феном (греть только чип), например, Lukey, но температуру в конце процедуры выставить на 60 град выше чем обычно, выдержать 30 -50 с и тогда приспособлением в виде рычажка по углам поднимать чип (именно рычаг, чтобы можно было упереться в плату). Ниже моя первая и удачная сразу работа :)) (повезло, вылетели только пустышки)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 13:47
на iphone 5 копаунд сдерал лезвием но очень аккуратно
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 15:21
Заблокирован
кто-то писал про дихлорэтан минут на 20 перед пайкой заливал
мне попался y510 c ужареным видиком (со спиртоканифолью), шары повыползали наружу... в таком состоянии бук немало повалялся перед приездом к нам, начал снимать чип, а компаунд сам отслоился от чипа и платы, просто коржи убрал пинцетом... удивление какое было то :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 19:32
Вот такая штука для красного компаунда:
На фото еще остатки видны. При примерно 150 сдираю по краям пинцетом для пайки, а под чипом пару раз прохожусь этой железкой. Иногда что-то остается, но уже не существенно, прогретый чип почти не держит. А дихлорэтаном не стоит. Если долго держать, после него отрываются пятаки, а компаунд все равно остается.
Черный еще не пробовал, но говорят размягчается (не смывается, а только размягчается до состояния парафина !) хлористым метиленом. Сутки должен полежать для этого.
Маску восстанавливаю маркером. Есть такие водостойкие маркеры специально для полиэтилена и пластика. Прекрасно держат температуру т.е. можно вместо маски использовать, а недавно попался такой, что после долгой сушки ни спиртом, ни растворителем не смывался, взял только тетрахлорэтан и то не сразу.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 15:28
Недавно делал Edge 13 4026 север - как черный **ский компаунд - залил дихлорэтаном часок подождал и так и снимал - компаунд превратился в тягучую жвачку. Мож кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 16:55
1. Фен на 350
2. Кратковременно нагреваем внешнюю заливку и удаляем стоматологическим зондом.
Отходит на "УРА".
А дальше при наличии нормальной станции, равномерно разогрев плату, всё отлично снимается вакуумным пинцетом.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 13:45
У китайцев продается какаято жидкость для снятия эпоксидки, они подходит, что-то типа "bga adhesive remover"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жесткий компаунд от Lenovo
Size
3606
29 окт 2016, 02:24
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-30 ( Aclu9/aclu0 NM-A311 Rev 1.0) Компаунд под процессором
Contrabas
01 фев 2017, 22:18
Contrabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LEGION Y520 (nm-b191 rev 1.0) компаунд под чипами видеопамяти
Andrush
2980
17 ноя 2020, 03:02
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как убрать красный компаунд с севера 216-0674024
TSARIVAN
12
4944
08 апр 2016, 16:17
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Power color r9 380 как снять компаунд
Serg17
1257
15 дек 2020, 07:57
Serg17 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
