Текущее время: 16 апр 2024, 19:29
 Страница 4 из 10 [ Сообщений: 287 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 21:08
Подскажите пожалуйста чем можно заменить LE82GM965? кроме le88lcpm какой еще можно поставить?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 14:57
Теоретически, если есть дискретное видео, должен встать 965PM.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 17:29
Asus - R512C
мать - X551CA rev:2.2
проц - 1007U
Замена SJTNV на SLJ8E прошла без проблем.
Правда не работает LAN (код ошибки 10) но подозреваю что сдох сам чип LAN, т.к. по плате погуляло 19В.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 10:55
Samsung NP270E5E
мать Lampard N14X BA41-02243A
SLJ8F (BD82HM75) успешно заменен на SLJ8C (BD82HM77)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 16:48
Ленар писал(а):
LA - 7981P
BD82HM76 SLJ8E не меняется на BD82HM77 SLJ8C
пробовал два новых исправных моста, с обоими нет старта мост при этом сильно греется, хз как у человека в предыдущем посте этот мост встал...
видимо выводы юсб не полностью соответствуют.
Прямые руки и все меняется. Лично ставил 77-е не раз на эти платы. Т.ч. не вводите людей в заблуждение.
С какого перепугу ? На половине плат старт идет с интегрированным видео и только потом включается дискретное. При отсутствие отклика от севера, мать тупо висит на ошибке. Не помогают даже страпы. Обратное, кстати, тоже бывает. Уже накололись пару раз.\
И еще, мало ли, вдруг кому понадобится.
82801IBM ICH9M меняется без проблем на 82801IEM всегда.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 14:02
а можно ли заменить BD82H55 SLGZS на Хаб BD82H55 с ревизией SLGZX???
если нужна платформа
SJV50-CP
09284-1M
48.4GH01. 01M
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 16:41
Нет естественно. SLGZS - это HM55, мобильный чип, а SLGZX - это десктопный. Даже подошвы и габариты у них разные
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 17:02
G86-730-A2 заменил на G86-741-A2
hp pavilion dv6500
без доработок ,работает нормально
E=MC2
 Заголовок сообщения: dell d620 vga chip replace
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 22:19
Заблокирован
hi every one can i change D620 with QD-NVS-110M-N-A3 CHIP
with g86-631-a2 ???
NVS-110M-N-A3------->> g86-631-a2 possible change ?
 Заголовок сообщения: Re: dell d620 vga chip replace
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 23:01
[url=тут все написано]http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=26801[/url]
with g86-631-a2 ???
E=MC2
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 00:51
Заблокирован
thanks dexed but my answer not there please help me in EN plz//???
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 08:36
nasser_pczone
:a_g_a: Yes, it work fine.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 10:02
Заблокирован
thanks i will going to do that ...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 09:39
доброго времени суток ,кто то делал фокусы по замене slj8e(BD82HM76) на sjtnv( BD82HM70)
asus k55vd ?
E=MC2
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 10:07
Ну собственно 70/75/76/77 заменяемы во все стороны, но на 70 процессоры только Pentium/Celeron ,серии В к примеру, будут адекватно работать.
---------- Добавлено спустя 26 секунд: ----------
Поправьте, если ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 16:12
asus k55vd замена проканала,без танцев с бубном,пока работает без нареканий
E=MC2
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 16:18
dexed А CPU какой стоит?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 17:50
процессор стоит B970
E=MC2
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 19:09
Заблокирован
Not fine ... i chnage but not fixed
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 20:16
I also recently put, not get. here's a 100% replacement
Nidia Quadro QD-NVS-110M-N-A3 ----- GF-7400T-N-A3 -- GF-7300-N-A3, GF-7400-N-A3
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 15:26
Всем привет! Мужики можно заменить SLJ8E мостом SLJ4N?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 16:14
Думаю, особых проблем не должно возникнуть. HM76 на HM65 тут человек менял, с 67-м тоже должно пройти.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 18:27
Завтра попробую, отпишусь. Сегодня не успеваю. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 12:57
Всем привет! Народ можно заменить BD82HM65 SLJ4P на мост BD82HM70 SJTNV ?
Проц Intel Core i5-2430M
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 14:24
kaliyan писал(а):
на платы с BD82HM70 не поставишь процессор i3 или i5 - получишь вышеописанное отключение через 30 минут
Так что, лучше HM76, если на то пошло. А вообще работать будет, но только с вышеуказанными процами.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 11:05
Попробовал на платформе Goya/balen 1.0-DDR3 11254 (colossus) поменять BD82HM76 на новый BD82HM77. В итоге новый мост греется при подключении питания, и не стартует. Старый мост работает, но LVDS накрылся из-за шлейфа.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 09:48
Значит что-то не так с чипом, или сел не так, или снесли чего. На этой платформе такая замена неоднократно производилась успешно.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 23:35
Lenovo G580 LA-7988p
BD82HM76 (SLJ8E) заменен на HM77 SLJ8C, все работает.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 14:27
Smasung NP350 la-8862p - BD82HM76 (slj8e) на BD82HM77 (slj8c) полет нормальный!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 21:23
Toshiba L300D-245, 6050A2175001-MB-A02, 216-0674024 успешно заменён на 216-0674026, без правки биоса.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость мостов 990fx, 990x,970
Rpetrovich
02 сен 2018, 17:02
PhotoworX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость мостов. DELL
в форуме Dell
w1Sp
22 фев 2019, 19:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. взаимозаменяемость мостов Intel 1155
в форуме ASRock
Macick0078
21 май 2019, 15:10
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость южных мостов amd
в форуме Gigabyte
ppbinag
09 июл 2022, 13:23
Sergius91111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-H55M-P31-заменяемость мостов?
в форуме MSI
ruru78
19 мар 2015, 08:40
ruru78 Перейти к последнему сообщению
