Текущее время: 16 апр 2024, 20:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Asus K53SJ установить Win to GPT
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 18:31
Не хочет ставиться 7, 8.1, 10 в режиме UEFI. Зависает при установке.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SJ установить Win to GPT
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 00:59
Проверь оперативку и жесткий диск
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 13:46
там всё норм, бывает такое при включенном secure boot, но в данном кастрированном биосе нет такого пункта
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 10:02
загрузочный на GPT возможен только через UEFI !!! Но можно обойти если в системе два жестких, то можно загрузчик записать на обычный диск, а систему установить на GPT !
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 18:32
Пункт UEFI Boot - enable
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 20:15
А изночально на UEFI винда стояла? Попробуй через образ Recovery я всегда через Recovery образ восстанавливаю :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 16:06
а зачем все это, записать образ 8ки через rufus ? загрузчик указать только uefi. И устанавливай 8ку из под uefi и все.!!!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 14:37
Все же не понятно: какую именно из трех перечисленных ОС, хочет установить ТС? Если Win7 - то она на GPT раздел и не встанет. Нужно переформатировать диск. Acronic Disc Director в помощь.
На многие поступки мы не решаемся не потому, что они трудны, но они кажутся нам трудными потому, что мы на них не решаемся
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 00:02
Win7 x64 прекрасно становится на gpt диск
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 11:12
Ставится. Только не с каждого дистрибутива. Кроме того. ТС говорит: "Зависает при установке". Значит установка уже началась? Можно сделать вывод, что настройки BIOS выставлены правильно, диск размечен, установка пошла - но в какой-то момент зависла. Почему?
Как бы само собой напрашивается - а не проверить ли железо? Все ли исправно? Может проблема-то и не программная?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 21:07
На перегрев проверяли? Либо нужно протестировать жёсткий диск на наличие неисправных секторов при помощи victoria. И соглашусь с sanada
Всегда на новых ноутбуках Приходится ставить либо Win8, либо менять тип раздела на MBR. Кстати Acronic Disc Director не удаляет инфу даже если раньше была Win8
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 22:04
Скорее оперативка, до этого то система нормально работала?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 11:46
- да, ровно та же ситуация. Просто некогда заморачиваться на тонкости установки в GPT, когда идет поток. Клиент хочет ОС? Он ее получает.
Отсюда и резонный вопрос: а стоит ли ТС так стараться установить ОС именно в UEFI? Не проще ли отключить его, конвертнуть винт в MBR - и тихое счастье?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 18:13
Так что решили с UEFI?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 00:04
Хотелось бы пошевелить эту тему. Давно забил на это, но вдруг найдем решение и оно поможет еще кому-нибудь, да и сам бы в УЕФИ поработал:)
Типовая как я понял проблема для данной модели.
Биос 315 стоит (Последний, обновляться дальше некуда)
K53sj (i3-2310m, 8gb Goodram 1333 (2x4gb), Nvidia 520m, M4-CT128M4SSD2 (128 ГБ, SATA-III).
Выставляю в биосе UEFI - Enable, затем начинаю установку, пресс эни кей делаю, пявляется логотип Windows и когда шар из кружочков крутиться, он только появляется и зависает. В Legacy режиме Windows 10 вообще нареканий нет, с завода сошел ноутбук с легаси и работал под вин7. Биос со старой версии обновлял утилитой с оффсайта, биос брал там же, в разделе драйверов. Когда-то окирпичил ноут, залился дампом, не помню где брал, и снова обновился до 315. Могу при надобности снять дамп биоса своего и залить сюда. Решил сделать сегодня ход конём. Установил на родственном ноутбуке K53SD в уефи, впихнул в свой ноутбук, загрузка не пошла, мерцающая черточка в углу и до свиданья) Буду благодарен за пинки в нужном направлении:)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 16:47
Загрузчик флешки для uefi , диск перед установкой проинициализировать в гпт но не разбивать .
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 18:22
Попробую сделать ГПТ, по поводу флешки, у меня Zalman VE300, там при запуске выбираю UEFI: Zalman CD-rom, и всё должно работать, регулярно ставлю людям так ОС, у всех как часики:) а у меня одного беда. Попробую гпт, отпишусь
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 00:50
В общем, акронисом сменил MBR на GPT. И всё так же осталось. Не помогло. Я вот что думаю, может попробовать поискать дамп биоса у кого-нибудь, где работает. Может чистый биос скачанный с asus сайта не очень хочет со мной дружить:)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 12:15
Uefi режим слетает, не знаю каким образом... Было на планшете такое с Виндоус...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 19:13
Такая же проблема. Asus k53SJ.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 12:41
сдался вам этот UEFI. чем Legacy не нравится? или за красивым логотипчиком гонитесь?
lingva latina non penis canis est
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 13:28
ну вообще то UEFI BOOT быстрее чем LEGACY это раз. Два - GPT в Legacy не поставишь. А MBR - это "прошлый век".
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 22:23
толку от GPT на 320/500/1000 гигабайтном винчестере или вы каждый день с трёхтеррабайтных винчестеров ноутбуки запускаете?
быстрее? нет не слышал.. в некоторых биосах есть quick boot - согласен, пропускается часть формальных post-процедур для платформы и 0,5 секунды вы выйграете.
Хотите реально быструю загрузку ОС - так поставьте SSD или гибрид. хернёй страдаете, чесслово
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 00:17
Ну ну, только вот MBR придумали еще аж 1983 году. Действительно зачем пользоваться электрическим чайником, закипающим за секунд 20, когда есть чайник на газовой плите, который закипает минут 5. Тоже самое можно сказать про все остальное в быту и во всем остальном. Думаешь Apple просто так перешли на EFI в 2006 и теперь у них все системы работают на GPT?? С этим BIOS'ом и MBR'ом закон Амдала явно уже сработал и уже пора забыть про это старье. С каждой новой ОС, с каждым патчем и паками поддержка Legacy boot и Mbr уменьшается. Так зачем сейчас ставить это старье, чтобы через пару лет не смочь установить какую нибудь ОС или не запустилось че нибудь и потом по новой все сносить к херам и снова устанавливать и под себя изменять??
З.Ы. Да и вообще люди сталкиваются с проблемой. Люди пишут на форумах в надежде ее решить. Так зачем писать тогда свои упреки и оффтоп, если это не решает проблему: ASUS K53SJ не грузит некоторые UEFI загрузки: будь то ОС, или некоторые LiveCD, или некоторые программы, которые надо запускать не из-под ОС. Причем UEFI некоторые не читает, которые хоть MBR, хоть GPT.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 00:50
Скоро будет три года как ТС задал вопрос.
В гугле полно ответов.Вот один из них.
Как установить Windows 7 на GPT-диск
https://remontcompa.ru/334-kak-ustanovi ... -disk.html
Как установить Windows 7 вместо Windows 8
https://remontcompa.ru/345-kak-ustanovi ... ows-8.html
А если не устанавливается,проверяй железо.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 03:55
Красавчик, спасибо за оффтоп. Почему оффтоп? да потому что НЕ ГРУЗИТ UEFI наши компы. По крайней мере очень выборочно и малую толику из того, что пытался запускать в режимах uefi с разными разметками. Единственно, что хотя бы дает шанс на жизнь GPT разметке - это установить сначала винду в MBR, затем заюзать gtpgen и преобразовать в GPT, а после сделать загрузочную флешку в MBR. Этот метод работает, но в результате потеря одного из 3 usb портов. Да и размеры флешки не радуют, в следствии чего лучше будет найти совсем маленькую usb.
З.Ы. Вот кстати эта инструкция: http://winitpro.ru/index.php/2014/03/11 ... ez-uefi-2/
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 20:33
проверил железо, мой SSD и мой хард в полном порядке, ОЗУ в полном порядке, пробовал планки с другого ноутбука заведомо рабочего, остальное тоже всё целое, обслуженное, на куче другой техники делаю всегда без проблем, не могу только свой личный ноутбук осчастливить. Советы по вашим ссылкам пользы не дали. Как минимум потому что у меня МБР, а хочу в GPT и в уефи поставить себе Win10. Пробовал множество чистых образов разных редакций не залилось ничего.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 21:16
Танцы с бубном вашему вниманию.
https://habrahabr.ru/post/211574/
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 22:20
А можно еще проще. Забэкапить всю инфу с жд, вынуть его и отформатировать в GPT на другом компе. Потом поставить обратно и попробовать зхапустить установку еще раз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53sj (k53sj) не устанавливаются драйвера на видео
vdv22
13 июн 2017, 00:31
sfaust Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus eee pc 1005p (Win 7) после замены матрици win 7 выдает ошибку
Дмитрий Панин
12
17140
11 дек 2015, 14:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Imac (Imac 2012) Не могу записать Windows проблема MBr to Gpt
в форуме Apple
Ruslan4321
11 апр 2016, 23:55
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560 (Wistron JE50-SB) зависает при загрузке ОС в разметке GPT
xkspy
21 сен 2023, 23:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SJ (K53SV rev: 3.0) включается в режиме VGA 640x480
alexwind5
01 дек 2015, 20:35
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
