Текущее время: 24 фев 2019, 08:28
 Страница 6 из 12 [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 17:06
Кто знает, что за ШИМ SILERGY с маркировкой ND?. Cтоит на плате Compal NM-281
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 13:28
Lenovo Z500 (LA-9061P),
RT8205L=TPS51125, всё работает!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 16:16
На Quanta R33 BQ24738 менял на BQ24725A работает и заряжает норм.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 12:49
coupe42 писал(а):
вроде еще небыло:
RT8209MGQW => TPS51212DSCR => TPS51218DSCR успешная замена на LA-8331P
может кому пригодится.
TPS51218DSCR на RT8209BGQW - замена на LA-6901P
Буторин Алексей
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 14:23
Lenovo B50-30 (Compal LA-B102P) По схеме PU401 SY8208BQNC маркировка должна быть "MS" стоит ND4FA. Думаю "MS" = "ND".
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 14:41
ноутбук hp-g62
PM_A_HPC_S MV_MB_V1
замена SN608089 на RT8206a положительных результатов не дала. Пробовал 2 шим
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 18:46
sony mbx-247 : PU9 (PM6686TR) заменена на rt8206a успешно
Последний раз редактировалось valohadjeday 01 авг 2015, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 19:28
VetalPOLT писал(а):
Думаю "MS" = "ND"
А я думаю, что нет... хотя и взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 11:40
fujitsu AH531(quanta FH5) rt8206M (pu7) заменена на rt8206B , все OK
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 09:47
Уважаемые участники прошу помощи....перекопал великие просторы интернета но результата не обнаружил.....вот воюю с ноутом Acer...шим питания умер....стоит ISL 88731 AHRZ...найти такую не могу...подскажите может кто сталкивался с полдменой чем либо...аналоги какие у данной умной микрухи??? ЕСЛИ НЕ ЗАТРУДНИТ ПРОШУ ГУРУ ФОРУМА ПОМОЧЬ. спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 09:51
Родная только
например:
http://master-made.ru/advanced_search_r ... 1+&x=0&y=0
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 15:30
Powerman писал(а):
RT9045=uP7711U8=FP6137E
AP2101=G547 usb power switch
Плата CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2
RT9045=uP7711U8=FP6137E=RT9173C
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 17:05
SashaZmei писал(а):
TPS51216 есть ли ему замена ?
Меняется на TPS51916
При покупке внимательно смотрите на низ. В продаже очень много китайской шлифовки. Брал в Рекомбе, из 6 купленных, только одна рабочая оказалась. А одна оказалась с дефектом по управлению ключами. Результат - накрывшаяся видяха.
---------- Добавлено спустя 9 минут 11 секунд: ----------
Это MAX8731 в девичестве. Отличие - цепи коррекции изменены и перемещены на кристалл. С незначительными доработками легко становится вместо ISL88731
С небольшими доработками меняется и на BQ24747. Т.е. ситуация аналогичная.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 16:34
заменил RT8202MZQW (маска JJ ) на RT8202APQW (маска DJ- ) в asus x55a без переделок, полёт нормальный. :-):
чем можно заменить OZ815L ??
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 22:50
Alex.Bu писал(а):
coupe42 писал(а):
вроде еще небыло:
У 51218 и 8209 корпуса и распиновка разные. КАК?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 13:44
Slavikus писал(а):
Mobimas писал(а):
В поисках Richtek RT8202 обнаружилось сходство с UP6111AQDD . Последняя стоит в Acer Aspire One (ZG8).
Такая же распиновка UP6128A
Описание функций
1. Wide Input Voltage Range 2V ~ 26V
2. Wide Output Voltage Range 0.75V ~ 5.5V, 1.0% Initial Accuracy
3. Constant On Time PWM : Quasi Constant Switching Frequency; Adjustable Frequency from 200kHz to500kHz; Ultra Fast Transient Response
4. Integrated Bootstrap Diode
5. Integrated MOSFET Drivers with Shoot-Through Protection
6. Configurable Forced Continuous Current Mode or Power Saving Mode
7. Lossless, Programmable Overcurrent Protection Use Low-Side MOSFET RDS(ON)
8. Internal Soft Start
9. Over Voltage and Under Voltage Protection
10. Power OK Indication
11. WQFN4x4 - 16L, WQFN3x3 - 16L, VQFN3.5X3.5 - 14L, or TSSOP - 14L Packages
12. RoHS Compliant and 100% Lead Free
產品特性 1. The uP6128A/B is a high performance synchronous-rectified buck controller specifically designed for POL voltage
regulation in notebook PC application. The controller operates with 5V bias voltage and converts 2V~26V input
voltage to 0.75V~5.5V output voltage.
2. The uP6128A/B adopts constant-on-time PWM scheme that features easy-to-use, low external component count,
fast transient response and quasi constant frequency operation over the operation range. Selectable Forced
Continuous Conduction Mode (FCCM) or Power Saving Mode (PSM) enables the flexibility for low noise operation
or high efficiency conversion over wide output current range.
3. Lossless current sensing by RDS(ON) of lower switch achieves programmable over current protection. Other
features include internal soft start, integrated bootstrap diode and thermal shutdown. The uP6128A is available in
WQFN3x3 -16L and WQFN4x4-16L packages.
4. The uP6128B is available in VQFN3.5x3.5- 14L and TSSOP- 14L packages.
產品應用 1. Power Supplies for Microprocessors or Subsystem Power Supplies
2. Cable Modems, Set Top Boxes, and DSL Modems
3. Industrial Power Supplies; General Purpose Supplies
4. 2V to 26V Input DC-DC Regulators
5. Low-Voltage Distributed Power Supplies
Еще аналог G5602R41U применяемый в схеме от Quanta HK5
G5602R41U.7z
g5602 не меняется на rt8202 проверенно HK1
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 11:14
заменил bq24738 на bq24735 без переделок на HP 17-e075sr
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 16:12
SN0808087 что за зверь и есть ли аналог на эту ШИМ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 13:04
Я тут с вопросом у меня RT8223P могу заменить на TPS51125A? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 20:21
Mr.As писал(а):
Я тут с вопросом
На TPS51123 можешь без вопросов, а на 125 смотри конкретную схему и DS на ШИМы
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 16:54
шим tps51216 заменил на APW8819 в Acer Aspire S3 MS2346 (hm2-cr uma) работает.
Наверное подойдёт вместо этих шимок и G5316RZ :-):
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 09:02
up1661p = RT8813A (OP= mark)
(asus X450C)
Программатор ITE,ENE,MEC,NUVOTON,EDID, KB_test, . All in one.
Пост карты NGFF 3in1 и mini PCI-e full pack
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 19:40
Richtek RT8230CGQW (2D=YM), корпус WQFN-20L 3x3 чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 23:20
Ответ почему на ряде асусов (ну где замечено) типа x4XX/x5XX не прокатывает замена bq24725a на bq24725
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 14:26
APW8828 = TPS51212 = RT8237E (Richtek marking 88 ).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 08:51
Подскажите, на ноутбуке установлена RT8207LGQW, а например, на партсе только RT8207 G/A/M. Про M понятно, что не подходит, а вот на A и G даташита не нашел. Можно ли что-то из этого поставить или может быть есть какие-то еще аналоги?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 11:32
CP= - RT8207GQW WQFN-24L 4x4
DH= - RT8207AGQW WQFN-24L 4x4
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 20:16
Чем заменить SY8037DDCC DFN 12P (HI2IA)?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 01:08
ни чем...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 08:58
Здравствуйте, подскажите пожалуйста являются ли взаимозаменяемыми ISL88731AHRZ и ISL88731HRZ и если да, то что означает символ А в маркировке? даташиты микросхем вроде бы как идентичные. спасибо большое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость ШИМов дежурки rt8206a и rt8206b
alien_2005
31 авг 2012, 16:13
Slavikus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость блоков питания BENQ
в форуме BenQ
aliga04071987
2490
08 ноя 2015, 20:19
aliga04071987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Список новых шимов для заказа
chulat
26
4061
10 окт 2016, 14:15
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Без каких Шимов можно включать Материнскую плату?
dexed
07 дек 2014, 22:17
dexed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. взаимозаменяемость матрицы
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Maksim-37
20 мар 2017, 01:17
Maksim-37 Перейти к последнему сообщению
Реклама
