Текущее время: 29 мар 2024, 08:39
Заголовок сообщения: Реболл видеопамяти Добавлено: 28 дек 2011, 08:36 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Что то меня каждый раз корежит когда видеопамять надо менять Обычно сдергиваю с десктопных видях и реболлить эти чипы меня почему то ломает... Использую трафарет прямого нагрева, мелкий такой и шарики 0.45, пробовал на нем же паяльной пастой делать, хня получается, дырки кривые, трафарет тоже не самый прямой. Может хитрость есть какая? Есть мысль попробовать подклеить с обратной стороны фольгу, приподнять чтобы, потом шарики, трафарет снять и потом уже греть. Как вам вариант?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Реболл видеопамяти Добавлено: 01 авг 2015, 22:06 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
MSF113 писал(а): Использую трафарет прямого нагрева не верно нужно 8 штук и разом .
Size
Заголовок сообщения: Re: Реболл видеопамяти Добавлено: 02 мар 2018, 19:25 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Size писал(а): интересно а нет ли большого трафарета чтобы разом катать по 8 банок памяти? Поставил друг к дружке, по углам по шарику, приложил, насыпал, кисточкой прошелся, снял трафарет и сразу же оплавил все 8 штук. Опробовал так: Укладываю 4 чипа памяти в ряд и на каждой банке по 4 шара в углах. Наношу тонкий слой флюса и размазываю кситочкой Универсальный трафарет под большой чип ложу на них Насыпаю шары, пальцем придерживая трафарет и кисточкой раскладываю по местам. Оплавляю. Быстрый ребол 4 чипов памяти. Хоть ОЗУ, хоть видео.
