Текущее время: 16 апр 2024, 19:13
 Заголовок сообщения: Samsung R525 (Bremen-DR2-1G) сильно искажено изо.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 13:07
Добрый день.
BA41-01572A REV: 1.1
ЦП AMD Phemon II HMN970DCR24GM
Север 216-0752001
Дискретное видео 216-0809000
Ноут включается, все напряжения в норме. Изо сильно искажено, фото во вложении. Минут через 10-15 работы изо становится нормальным, только голубого много. Память менял, Цп такого нет, к сожалению, на внешний монитор вывести изо не удалось, атрицу менял, шлейф не менял. Драйвера на видео установил, windows остановил использование устройств с кодом 43. Оба видео остановлены с кодом 43. Можно ли отключить на данной платформе дискретное видео? На форуме нашел способ со снятием чипа. Данная платформа сразу на дискретном видео инициализируется? Подскажите на что по изо на матрице обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-DR2-1G) сильно искажено изо.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 13:22
Шлейф для начала поменяйте или хотя бы прозвоните.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 14:11
Подкинул шлейф от R780 Bremen-M 1.3, картина таже самая.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 12:36
При старте ноута изо выглядит так, разъем матрицы на СП прозвонил, все напряжения в норме, генерация присутствует.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 16:46
ну ничего же странного. это же преславутый 2001й север. ставим фен на 280 градусов и греем кристал севера секунд 15-20 включаем и смотрим на нормальное изо, если не прокатит то повторяем процедуру с дискреткой
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-DR2-1G) сильно искажено изо.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 11:42
Оказалось две проблемы, север и ютвал юга, спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525 (Bremen-DR2-1G BA41-01572A rev1.1) Нет ИЗО
в форуме Samsung
tumanfan
28 окт 2021, 18:22
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525 (Bremen-DR2-1G BA41-01571A REV:1.1) прошу помочь изменить биос если возможно
в форуме Samsung
xusan
19 сен 2014, 15:07
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev. 1.1) Пропадает изображение на матрице
в форуме Samsung
N0VAK
10 авг 2015, 15:24
qazf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev 1.1) Нет инициализации
в форуме Samsung
NetFix
7615
18 дек 2014, 04:33
NetFix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r525-jv09ru (Bremen-DR2-1G BA41-01572A r1.1) нужен damp BIOS
в форуме Samsung
Centrion
08 май 2015, 15:52
Centrion Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lafanya777 и гости: 10
