Текущее время: 17 апр 2024, 02:37
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ritmix RMD-855 8Gb не включается, не заряжается.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 19:32
Однако плата другая, чем на схеме :-)
Какая маркировка платы?
Нужен UTXD1
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 20:21
Это я заметил :)
BaserLexx писал(а):
Какая маркировка платы? Нужен UTXD1
На самой плате: 3G021 v1.0 от 2013/01/31, а на наклейке 3G021-888L
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 22:30
Можно посмотреть в этом направлении, бывает по 4 пятака торчит
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 21:41
Обзавелся цифровым осциллографом. Включил планшет и так оставил его в циклической перезагрузке. При помощи осциллографа проверил все точки на плате. Нашел только две группы точек "A" и "B" на которых присутствуют сигналы. Фото прилагаю.
На остальных точках либо положит. или отрицат. постоянное напряжение, либо ноль, либо "абракадабра". На группе точек "B" сигнал не похож на UART (знаю как может приблизительно выглядеть - читал статьи про UART) и далеки эти точки от процессора. На группе точек "А" поймал циклические посылы сигнала в ждущем режиме триггера осциллографа. Конкретно сигналы есть на точках 1 и 2. На точках 3,4,5 постоянное напряжение 1,8в. Полагаю что там два UART и точки 1 и 2 это соответственно TxD1 и TxD2. Точки 3 и 4 это возможно RxD1 и RxD2 в состоянии ожидания (лог.1). Точка 5-??? Фото прилагаю.
Меня теперь смущает одно: амплитуда сигналов и напряжение в точках 1,2,3,4.5 равно 1,8v. Получается что это UART 1.8v. Я заказал (еще не доставили) USB - UART преобразователи на микросхеме PL2303, а он вроде как на 3,3v и 5v. Сможет ли он работать с сигналами 1,8v ?
Фото преобразователя прилагаю.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 22:55
К трём вольтам обычно притянуто, завтра на рабочих уточню.
Ваша кучка пятаков больше на JTAG похожа.
Смотрите осцилом, в момент нажатия на кнопку включения. Где побегут импульсы, там и возможно будет Tx
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 10:46
Посмотрел, 1.8 норм.
Осциллограмму показал бы, но на советском аналоге нифига не разберешь.
Активность в момент старта, потом почти глухо, собственно в терминале всё это видно.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 23:29
Прощупал осциллографом большую часть точек в момент включения. Наиболее вероятные группы по 2 и 4 штуки по 2 раза перепроверил. Больше сигналов в момент включения так и не обнаружил. Не стал проверять только самую большую кучу :) возле радиоканала и возле коннекторов тачскрина и дисплея. Может я все таки правильно угадал в первый раз, а процессор просто завис (зациклился на какой-то команде) и через какое-то время уходит в перезагрузку. Такие сигналы как на картинке выше идут пачками через одинаковые интервалы если сжать осциллограмму.
Ну ладно, дальше буду ждать UART преобразователь. Потом им сигналы пощупаю. Почта штука весьма медленная.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 23:55
Пока едет, проц успеете потихоньку перекатать :-)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 14:35
Коллаж, спэшн фо sam-s-usam :-)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 10:35
В общем все попытки найти UART на плате, схему и даташит на этот процессор потерпели крах. Заказал шарики припоя на ebay. Жду доставки уже неделю. Последняя надежда перекатка проца. Если не прокатит, тему закрою и сдаюсь :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 23:53
Ну так получилось ли у вас поднять планшет?
Дело в том, что у меня в ремонте точно такой же RMD-855 и после всех неудачных попыток его прошить (с ошибкой 4001), пришел к выводу о дохлой микросхеме NAND флеш-памяти.
Так же как и вы не нашел FORESEE NCEMBS61-08G нигде, только на taobao.com, но там все по китайски и непонятно как заказывать (кстати, стоимость 100 юаней = 15.78 $ USD).
На ebay.com нашел только NCEMBS41-04G (за US $15,99 = 1 060,70 руб.), но нам, наверное, не интересен такой даунгрейд до 4Gb :-):
Еще на ebay.com есть Kingston KE4CN3K6A (за US $11,00 = 729,68 руб.). На aliexpress.com есть Kingston KE4CN3K6A за 706,42 руб. (с доставкой 1 003,19 руб.).
Что вы посоветуете, заказывать Kingston KE4CN3K6A ? Подошла ли она в ваш планшет?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 21:11
Нет еще. Шарики получил только пару дней назад. В эти выходные займусь реболлингои процессора. Успею, мне до пенсии еще далеко :-)
Советовать не имею права, уровень не тот.
Вроде как подошла. Сейчас прошивается нормально. Раз 5-6 пробовал разными способами. Проблема в зависании загрузки и постоянная перезагрузка.
 Заголовок сообщения: Re: Ritmix RMD-855 8Gb не включается, не заряжается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 20:03
В общем реболлинг процессора не помог. Возможно что проблема в не стыковке проца, прошивки и другой флэшки по каким-то параметрам. Короче тему закрываю. Всем спасибо, кто пытался помочь. Отдельное спасибо BaserLexx.
:te_ma-clo_se:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ritmix RMD-855 не работает сенсор
в форуме Ritmix
Medved1976
20560
24 апр 2015, 07:17
Medved1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ritmix RMD-755 8Gb помогите с прошивкой данного АПП.
в форуме Ritmix
kir9808
08 апр 2023, 17:57
kir9808 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RITMIX RMD-835 не заряжается
в форуме Ritmix
jais
20957
16 июн 2015, 23:59
vitus1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RITMIX RMD-1080 Удаление графического ключа.
в форуме Ritmix
Bagram-1982
19811
27 май 2014, 11:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пропал звук на Ritmix RMD-1058
vialator
27 янв 2015, 22:10
vialator Перейти к последнему сообщению
