Текущее время: 24 апр 2024, 22:48
 Заголовок сообщения: Packard Bell ENLV11HC-53236G75Mnks (VA70/VG70) После обновления Windows до 8.1 пропала дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 17:08
Добрый день форумчане
Ноутбук Packard Bell ENLV11HC-53236G75Mnks
main board VA70/VG70 rev: 2.1
PCH BD82HM77
CPU Intel Core i5-3230M
GFX N14M-GL-B-A2
KBC IT8518E HXA
Flash Bios W25Q32
Flash ME W25Q16
Проблема в следующем: со слов клиента обновили Windows с 8 до 8.1 после чего в свойствах компьютера пропала видеокарта NVIDIA и кулер стал гонять на максимальных оборотах. Обновили Bios с сайта - не помогло (да и не должно было).
Проблема как я понимаю в ME Region, попробовал перешить разные варианты Bios и ME от Acer V3-771g как с данного сайта так и с NB1 - не помогло картина прежняя.
Пробовал с помощью FITC подоткнуть "ME Region V.8.1.0.1248 HM70 HM77" - не заработал, но когда просто вставил в HEX редакторе кулер заработал нормально а видяха так и не появилась. Сделал "Global Reset" (fptw64.exe –greset) - кулер опять стал молотить на максимуме, видяхи нет!
Может у кого есть дампы именно с данной модели ноутбука, или кто поможет поправить родные.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENLV11HC-53236G75Mnks (VA70/VG70) После обновления Windows до 8.1 пропала дискретная видеокар
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 23:51
мне кажеться что здесь просто нада ниже прошивку скачать попробовать может она каким-то образом обновилась или что-то понажималы или просто розбириться в настройках биоса
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Re: Packard Bell ENLV11HC-53236G75Mnks (VA70/VG70) После обновления Windows до 8.1 пропала дискретная видеокарта
а с официального сайта драйвера не идут? а виндовс пробовали перестановиты
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 15:05
с официоза обновляли, а драйвера не на что устанавливать - видеокарта NVIDIA не отображается в устройствах
подобная ситуация была на NB1 http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=78779
Последний раз редактировалось AlexBo 28 авг 2015, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 15:13
пробуй
Вложение:
va70_vg70.rar
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 16:15
_Рустам_ , данную версию дампов я уже пробовал заливать брал на NB1 - не помогло когда начинает грузится винда кулер на максимум видяхи нет, после перезагрузки кулер сразу на максимуме ( ваши дампы я попробовал прошить ситуация без изменений)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 19:29
слит с рабочего бука
Вложение:
рабочий.rar
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 12:20
Вложение:
рабочий.rar
После заливки дампов ноут повел себя следующим образом: пр первом включении кулер работает на малых оборотах, секунд через 10-15 разгоняется на максимум, после перезагрузки сразу на максимуме, видеокарты Nvidia в системе нет.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 13:18
Может уже пора признать, что дело не в волшебной прошивке?
В сети
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 13:30
Попробуй файл из архива, а так да.. не припомню чтоб регион дискретку отрезал. Питания на графике все есть?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENLV11HC-53236G75Mnks (VA70/VG70) После обновления Windows до 8.1 пропала дискретная видеокар  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 11:52
питание на графике есть
---------- Добавлено спустя 30 минут 46 секунд: ----------
не помогла, все без изменений, на аппаратном уровне клиент делать ноутбук не хочет ( хотел попробовать поставить новый хаб)
всем откликнувшимся спасибо
---------- Добавлено спустя 9 минут 51 секунду: ----------
а я сталкивался и вот недавний пример: ноутбук Asus N56VJ материнка asus n56vm rev 2.3, полетел биос, залил дамп с сайта от такой-же материнки - результат дискретка с восклицательным знаком.
Да кстати винда на Asus была тоже Win8.1
Сделал "Global Reset" (fptw64.exe –greset) - кулер на максимуме, дискретка пропала в устройствах.
в родном биосе (от моей платы) вставил "Bios region" новый , а "Me Region" оставл старый - кулер работает нормально, дискретка работает нормально
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell VG70 ENLV11HC (Pegatron VA70/VG70 REV:2.1) Фото обвязки флешки около мульта
в форуме Packard Bell & NEC
Elektronik388
08 мар 2017, 10:20
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell enlv11hc, model - vg70 (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU
kolhegen
22 июн 2017, 18:44
kolhegen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell enlv11hc (va70/vg70 rev2.1) не грузит ос
m007
03 окт 2016, 12:18
m007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENLV11HC (VA70/VG70 REV 2.1) отключение дискретного видео
ilya_nikiforov
31 мар 2020, 14:32
ilya_nikiforov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell VG70 (VA70/VG70) Артефакты после падения ноута.
ds.80
3884
04 фев 2015, 16:18
