Текущее время: 29 мар 2024, 18:40
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: k53e (k53sd rev 2.3) нет картинки на матрице и внешке. Добавлено: 06 сен 2015, 14:40 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
kyssa писал(а): на капс реагирует на выключение тож реагирует! значит есть картинка, но ее нет на матрице! Подкиньте рабочую матрицу! А на внешке иногда нет изображения, бывает такое. hardhaker писал(а): биос шил, но rev 2,3 не нашел. хотя сомневаюсь что в биосе проблема! Дело не в нем. Шлейф или матрица Если нет шлейфа или матрицы, тогда мерьте питания LVDS, в частности питание матрицы
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
kyssa
Заголовок сообщения: Re: k53e (k53sd rev 2.3) нет картинки на матрице и внешке. Добавлено: 06 сен 2015, 16:54 |
Сообщения: 352 Откуда: Украина
hardhaker писал(а): kyssa писал(а): на капс реагирует на выключение тож реагирует! значит есть картинка, но ее нет на матрице! Подкиньте рабочую матрицу! А на внешке иногда нет изображения, бывает такое. hardhaker писал(а): биос шил, но rev 2,3 не нашел. хотя сомневаюсь что в биосе проблема! Дело не в нем. Шлейф или матрица Если нет шлейфа или матрицы, тогда мерьте питания LVDS, в частности питание матрицы случайно нет распиновки разъема ? и насколько мне приходилось ремонтировать асус то они все на внешку пишут после сбраса и без матрицы. ---------- Добавлено спустя 16 минут 1 секунду: ---------- alex48096 писал(а): делал такой же.Сливал родной дамп перед перепрошивкой.Рабочий или нет не помню.Сравни тоталом залил результат тот же! матрицу проверил и другую ставил. шлейф прозвонил результат тот же! ---------- Добавлено спустя 25 минут 30 секунд: ---------- вот что по разъему замерял! ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- 2-3 пин 0 v 4 - 3.3v 6-7-3.3v 35 - 0v 36- 0v 38- 39 19v ---------- Добавлено спустя 10 минут 24 секунды: ---------- Заменю мульт отпишусь ---------- Добавлено спустя 23 минуты 7 секунд: ---------- заменил it8572e-axs на it8572e-axa результат такой же! неужели хаб?
kyssa
Заголовок сообщения: Re: k53e (k53sd rev 2.3) нет картинки на матрице и внешке. Добавлено: 07 сен 2015, 00:40 |
tjtimon писал(а): Был такой же на ремонте поведение аналогичное как у ТС, хозяин признался только когда отдавал, что был легкий удар по тачпаду ))) Как результат 4 оторванных пятака под хабом в углу рядом с ключем чипа. Удачи в ремонте. на днях сниму хаб гляну
sergei21
Заголовок сообщения: Re: k53e (k53sd rev 2.3) нет картинки на матрице и внешке. Добавлено: 07 сен 2015, 00:51 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
kyssa писал(а): 2-3 пин 0 v ключ живой который питает 3,3 ? можно временно подать минуя ключ. еид вычитывает ? если нет то скорее хаб . если вычитывает то смотрите почему нету 3,3.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
kyssa
Заголовок сообщения: Re: k53e (k53sd rev 2.3) нет картинки на матрице и внешке. Добавлено: 07 сен 2015, 10:22 |
alex01981 писал(а): А видяха есть или нет? Вот пару часов назад менял на ASUS K50AF такие же симптомы. Что ПОСТ глаголит ? видика нет. посткарта по говорит что все гуд. ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- sergei21 писал(а): kyssa писал(а): 2-3 пин 0 v ключ живой который питает 3,3 ? можно временно подать минуя ключ. еид вычитывает ? если нет то скорее хаб . если вычитывает то смотрите почему нету 3,3. подавал без результатно. едид вычитывает.
