Текущее время: 17 апр 2024, 03:29
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Расшифровка маркировки микросхем фирмы Richtek
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 14:50
 Заголовок сообщения: Расшифровка SMD кодов
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 03:30
[2010 Edition] Turuta SMD-Codes Active SMD Semiconductor components marking codes - расшифровка SMD кодов электронных компонентов
Вложение:
Вложение:
Turuta SMD-Codes Active SMD Semiconductor components marking codes 2010 Edition.pdf.7z
 Заголовок сообщения: Re: Расшифровка SMD кодов
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 02:40
The SMD CodeBook
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 18:16
http://ra4a.narod.ru/portal/SMD.htm - тут довольно неплохая подборка
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 00:19
вот еще один ресур на данную тему, с даташитами - http://www.s-manuals.com/ru/smd
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 02:29
Транзисторы в SMD-исполнении. Том 1. Справочник
 Заголовок сообщения: SMD маркировки
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 12:33
расшифровка SMD элементов и некоторых мосфетов
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 23:30
MAX8792 - маркировка на корпусе: ADC NAX
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 04:18
marking codes http://www21.atwiki.jp/mcmaster/m/pages/13.html?guid=on
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 09:26
Do you know this one (in English)?
http://www.4shared.com/document/OelDDbO ... CDIGO.html
 Заголовок сообщения: smd code book 2011
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 07:07
[2011 Edition] Turuta SMD-Codes Active SMD Semiconductor components marking codes - расшифровка SMD кодов электронных компонентов
Вложение:
Вложение:
Turuta SMD-Codes Active SMD Semiconductor components marking codes 2011 Edition.pdf.7z
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 00:14
SMD Resistor Marking Code
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 00:22
Marking Codes of Diodes SMD Discrete Devices
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 17:47
Здесь неплохие таблицы:
http://www.cqham.ru/super/smd/smdcode.htm
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 16:13
ECA VRT
огромный справочник
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1823400
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 12:23
Не раз выручал этот сайтик.
http://www.chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf?OpenDatabase
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 10:21
база компонентов ECA VRT онлайн
http://www.ecadata.de/datasheets/histor ... index.html
онлайн справочники:
http://www.dl7avf.info/charts/smdcode/
http://kazus.ru/guide/smd/index.html
http://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 08:58
Маркировка электронных компонентов
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 16:41
Philips SMD
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 13:21
Вот еще пара ресурсов
http://clivetec.0catch.com/SMD_CodesD.htm
http://caxapa.ru/codebook
 Заголовок сообщения: SMD-codes DATABOOK Active SMD semiconductor components 2010
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 15:40
Active SMD components marking codes databook
INTRODUCTION
1. 2-pin CASES SMD SEMICONDUCTOR COMPONENTS
2. 3-pin CASES SMD SEMICONDUCTOR COMPONENTS
3. SOT-223 CASE SMD SEMICONDUCTOR COMPONENTS
4. SOT-89 CASE SMD SEMICONDUCTOR COMPONENTS
5. 4-pin CASES SMD SEMICONDUCTOR COMPONENTS
6. 5-pin CASES SMD SEMICONDUCTOR COMPONENTS
7. SOT-89-5 CASE SMD SEMICONDUCTOR COMPONENTS
8. 6 and more pin CASES SMD SEMICONDUCTOR COMPONENTS
9. BGA and LLP CASES SMD SEMICONDUCTOR COMPONENTS
10. CONVENTIONAL CASE DRAWINGS
11. CASES PIN ASSIGNMENTS / PINOUTS
12. PIN / TERMINAL FUNCTION (Table)
13. SMD-CODE MARKING STYLE
14. SAMPLE SCHEMATIC DIAGRAM
15. LOGOS, CONTACT and WEB-ADRESSES OF THE NANUFACTURERS
 Заголовок сообщения: Re: SMD-codes DATABOOK Active SMD semiconductor components 2
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 16:19
Заблокирован
SMD-codes
marking codes
2011 EDITION
• 170.300 SMD-codes for active semiconductor components:
• Diodes, Transistors, Thyristors, Integrated Circuits
• Conventional case drawings
• Pinouts
• Marking style
• Schematic diagram
• Manufacturers
• Additional SMD info
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 21:22
Довольно долго искал расшифровку компонентов на плате asus x55a 60-NBHMB1100-(E05), может кому и пригодится: Richtek: JJ RT8202LM
J7 RT8207LM
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 17:45
http://www.smdcode.com/en/
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 18:23
Плата DA0GC5MB8F0
Маркировка ADC это MAX8792ETD+T в корпусе 14 TDFN-EP
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 20:23
Мне эти помогали
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 15:09
http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
по этой ссылке даже визуально по корпусу можно посмотреть и выбрать:
http://www.systek.ru/marking.php
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 15:56
http://www.niccomp.com/help/3-digit-codes.asp
 Заголовок сообщения: Re: Расшифровка маркировки микросхем фирмы Richtek
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 16:52
пользуюсь этим http://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 17:54
справочник smd компонентов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (ML 94V-0) Расшифровка микросхемы J8=DL
upgrade-service
26 май 2015, 17:59
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. видеорегистратор carcam f2000fhd расшифровка 10 штырькового разъема
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
igorpa777
25 июн 2015, 13:42
igorpa777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551MAV (X51MA) Расшифровка POST CODE 36
skvorcovs77
11 май 2016, 18:40
skvorcovs77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire e1-532 (LA-9532P) Расшифровка POST CODE 55
skvorcovs77
21 май 2016, 13:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2175er (Quanta R33) расшифровка индикации
AL._.EX
1431
02 июн 2016, 15:51
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
