Текущее время: 16 апр 2024, 15:20
 Страница 24 из 51 [ Сообщений: 1527 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ремонта ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 00:03
orif
заявлено, что да. Лично я не проверял ещё. Зато из приятностей он отлично шьет флешки 1.8v))
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 07:54
Странно, всего два человек пользуются Postal Avr?
Взял полтора года назад набор из платы м/к, кварца, cp2102. Читает, шьет быстро.
Полгода назад взял взял еще такой набор, чтоб и дома и на работе было.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 08:41
программатор 9012 + EDID + тестер клавиатур
прошивка мультиконтроллеров KB9010 / KB9012 / KB9022 /
IT8586E, IT8585E, MEC1609
ezp2010
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 20:23
Вы продать хотите или купить? :hi_hi_hi:
Два раза перечитал, но так и не понял. Уж простите :)
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 12:23
Что-то я тупанул вчера вечером, не обращайте внимания.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 13:42
Использую willem pcb50b пока что прошивалось всё необходимое. Шьёт долго.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 17:53
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
был такой, надоел из за скорости
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 01:05
Подскажите, пожалуйста, если купить "голый" TL866CS (т.е. только программатор, без доп. панелек) может ли он шить PIC16F84, PIC16F876 и главное 2764 - 27512 (типа наших 573РФ, т.е. те которые стираются УФ)? Или какие доп. панельки нужно купить для программирования вышеуказанных микросхем?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 11:14
Да , без панелек.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 14:01
oleg_s. писал(а):
"голый" TL866CS
его несложно и в 866А переделать для внутрисистемного программирования PIC..
а так любфя микруха, которая поддерживается им и в DIP корпусе, в переходниках не нуждается.. а под SOIC можно и самому сделать панельку.. если не по сто раз на день шить, то сойдёт..
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 16:44
Прошу прощения за дремучесть, а что такое "внутрисистемное программирование"? Или имелось в виду "внутрисхемное программирование", т.е. ISP?
В списке поддерживаемых 2764 - 27512 (типа наших 573РФ, т.е. те которые стираются УФ) вроде бы числятся. А вот реально "голый" TL866CS их может программировать, кто-то с ними работал? Меня они больше всего интересуют.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 15:07
Пользуюсь EZP2010 , все хорошо.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 19:11
Пользуюсь MiniPRO TL866CS, но пока хватило бы и EZP2010.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 20:59
Читает нормально, сталкивался с 27512, но вот прошить не получилось, что то с мс было не так, или одноразовая или хз. На Чипроге такая же ерунда.
Пробовал те, что без УФ стирания само собой... :-):
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 21:42
Сейчас уже не помню маркировку и производителя, но скорее всего производства Интел, 27010. Отказывались писаться в стандартном режиме. Какие-то технологические были и пришлось поднимать питание до 6 вольт. Прошились на ура. Благо программатор позволял это делать, как и изменять режим программирования (Программатор Turbo6).
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 23:35
Дали программатор ChipProg LPT без кабеля. Помогите, пожалуйста, с распиновкой оного кабеля.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 02:15
vlas34
Так он там вроде прямой, pin-to-pin.
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 12:16
Использую CH341A, шьёт всё, прога 1.17. цена ниже не бывает.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 14:18
minipro tl866, как я понял самый оптимальный вариант
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 00:30
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
да, но не самый быстрый
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 12:08
TRITON с последней обновой V5.7.44 скорость записи spi-флешек увеличилась на 20%. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 12:19
Пользуюсь tl-866 достаточно быстро шьет, но не совсеми микрухами работает даже которые заявлены. Пришлось докупать ChipProg-481 пока не подводил, единственное не удобство внешний блок питания.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 17:25
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
софт обновите !
http://www.autoelectric.cn/MiniPro/minipro_setup.rar
с какими не работает ?
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 21:32
Maxim Skridonenko писал(а):
софт обновите !
Например S25FL128S
Спасибо за софт обязательно обновлю и попробую.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 01:49
orif писал(а):
rt809f шьет мультики kb9010/9012/9022?
kb9012 мультик шьет отлично
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 12:51
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
прошивку тоже !
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 15:34
Пользуюсь ТОР 3000 в принципе вполне устраивает единственній недостаток отсутствие автоматического определения флеши
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 12:19
Пользуюсь TL866CS. Шьёт быстро, качеством програматора доволен, но не переходниками - постоянный неконтакт. До этого пользовался EZP2010 - качественный программатор и переходники надёжныё - за 3 года нареканий не было. По скорости записи практически одинаковы.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 15:18
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
отмыть от флюса и пропаять !
там одинаковые переходники для 150 и 200 мил
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 00:00
прогер CH341A недорогой и надежный, а раньше willem прогером под лпт лил дампы :smu:sche_nie:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор для NAND/eMMC микросхем - флудильня
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
sergey4273
39
9344
10 окт 2021, 13:17
merkulss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам программатор ProMan для NAND и NOR микросхем.
federic
28 июл 2021, 08:53
federic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Реанимация BGA микросхем ноутбуков путем глубокого прогрева
User1975
20
15896
13 авг 2014, 00:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магазин микросхем Hi-Tech Parts www.hi-tek.com.ua Украина.
Hi-tech Patrs
4027
21 дек 2017, 22:51
Allocco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABITE GA-Z68AP-D3 маркировка биос микросхем
в форуме Gigabyte
marchal
24 фев 2016, 00:09
makarog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Серж21, delix, Demilisher1, kkv, sergei21, User1975 и гости: 7
