Текущее время: 24 апр 2024, 08:18
 Заголовок сообщения: Samsung Galaxy Note N8000 (китайский)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 15:58
Здравствуйте.
У меня планшет Samsung Galaxy Note N8000 (китайский)
Плата GT90H V1.4 2014.07.25
CPU Allwinner A23 DUAL-CORE E3080AA 25W7
Нужна прошивка.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy Note N8000 (китайский)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 22:57
Заблокирован
startmag писал(а):
Нужна прошивка.
https://cloud.mail.ru/public/L1oX/NqBDuFEgk
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 14:37
Как его прошить зависает на:
Now send the package you want to apply
to the device with "adb sideload <filename>"...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 15:17
Заблокирован
попробуйте переименовать образ например в A2314
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 15:21
Все разобрался!
Флешку неправильно записал вот он и не обновлял!
https://www.youtube.com/watch?v=yQ1FqSA-teE
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Cf73LRBWex0
Только вот в нижнем правом углу висит надпись safe mode, это из-за чего?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 09:56
Что то разобраться не могу проблема нет доступа к камере?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 13:35
QHX8032-GC1.1-P988
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 09:09
Можно инструкцию как его из кирпича сделать нормальным(((((
---------- Добавлено спустя 42 минуты 1 секунду: ----------
Теперь черный экран.
Можно инструкцию как кирпич откачать?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 14:39
1. Выключить устройство; во время всего процесса устройство должно быть выключено!
2. Запустить программу Live suite;
3. Выбрать версию прошивки на компьютере, нажав на кнопку SelectImg;
4. Зажать кнопку звука + на планшете
5. Подключить Планшет к компьютеру через miniUSB кабель;
6. Несколько раз без задержки нажать кнопку «On/Off» на устройстве, отпустить кнопку звука +
7. Появится диалоговое окно предлагающее запустить процесс перепрошивки с форматированием данных, нажать «Yes» 2 раза,
8. По окончанию процесса обновления ПО отключить от кабеля, устройство автоматически
перезагрузится. Для лучшего результата рекомендуется перезагрузить устройство 1-2 раза.
P.S: скачайте нужные дрова или делайте процесс при включенном интернете, то есть пусть Windows сам автоматически находит драйверы.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 18:16
можно попробовать обесточить на часа 2
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 19:53
Samsung Galaxy Note N8000 64Gb
Долго искал ревизия платы GT90H-V1.2 2014/04/10
На этом ресурсе
https://cloud.mail.ru/public/707de43697 ... 09%20inch/
Прошивка с названием
GT90H-V1.3-wifi5990p-(4_4_2_ROOT)-RC1.7z
Работает ВСЁ!!!!!!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 13:29
N8000 у нас называют не 'Китайский' а 'цыганский', т.к. ими в основном эта публика барыжит с рук.
По прошивке: сталкивался с таким. Перебрал штук 8 образов, пока не нашёл что-то путное. Там маркировка платы с установленным 'touch' не соотносится никак. Как и с камерой, экраном и так далее. Такое ощущение, что собирали на фабрике из остатков.
Главное -не сдавайтесь. Прошивки есть.Какая-то точно подойдёт. Но после процесса обязательно проверьте камеру.
P.S. Такие 'планшиты' надо выносить в ОТДЕЛЬНЫЙ раздел. ЭТО НЕ Samsung.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 17:27
Заблокирован
ı am download now samsung gt-n8000 rom if you are need :https://docs.google.com/uc?id=0BxP99mL2dszuYzBaa0JvZEotekk
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнскую плату к планшету Samsung galaxy note n8000
в форуме Куплю | Buy
nehalem449
25 сен 2014, 15:01
vladivasko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy Note 10.1 n8000
в форуме Samsung
AlexWilson
15 фев 2016, 22:36
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Galaxy NOTE N8000 Проблема с прошивкой, точнее со снятием блокировки граф. ключем.
в форуме Samsung
ksacvet777
23 апр 2017, 10:12
ksacvet777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Samsung Galaxy Note 10.1 N8000
golinfer
11 сен 2017, 18:29
golinfer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайский Samsung N8000 ATM7021A F900 V.1.6 не прошивается
в форуме Samsung
sid68
30 июл 2017, 10:51
fanpanic Перейти к последнему сообщению
