Текущее время: 28 мар 2024, 18:43
Parker133
Заголовок сообщения: Toshiba L50-A-K2K (VGFG MB REV 2.1) Не всегда стартует Добавлено: 01 окт 2015, 12:29 |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 146.40
Сообщения: 470 Откуда: Графство Замкадье
Добрый день всем. Есть ноут, описанный выше. Поступил на ковыряние предварительно после залития небольшого. Замеры залитых элементов показали, что они живые. Пропаял их. Ноут начал стартовать, только как-то странно - стоит изогнуть чуток плату и мы можем хоть 3 часа отработать, но с максимальной скоростью вентилятора, когда он включается (если честно, то не знаю, должны ли плавать обороты от нагрева). Переворачиваешь материнку - мы можем выключиться. Когда при нажатии на кнопу включения мы не включаемся, то происходит небольшой "Щелк", как-будто уходим в защиту. Местоположение щелчка не могу установить. Пробовал понажимать на мать кисточкой, чтобы определить косячное место (думал, что трещина в межслойке) - ни к чему не привело. То на сокет нажмешь = заведемся, то на хаб... такая же ерунда. Куда копать? Что смотреть? Подскажите пожалуйста. И кто может щелкать - тоже интересно. Может кто встречался с подобными проблемами
kasimden
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L50-A-K2K (VGFG MB REV 2.1) Не всегда стартует Добавлено: 01 окт 2015, 13:03 |
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 11:44 Наличности на руках: 88.28
Сообщения: 83 Откуда: челябинск
была проблема похожая, при деформации отключался гпу, вылечил прогревом мат платы феном на 180-200с и проблема ушла! У вас явно отходит где-то контакт, методом тыка это сложно решить, есть вариант отвала вга контактов от платы это если повезет, а есть вариант отвала чипов от подложки(но на деформацию реагировать не должен по логике, только на нажатие). Прогревать или нет решать вам, но не более 200С и по всей площади сверху и снизу до появления блеска на пайках, температура плавления бисвенцовых паек если память не изменяет от 175с!
xaidukoff
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L50-A-K2K (VGFG MB REV 2.1) Не всегда стартует Добавлено: 07 май 2019, 13:10 |
Зарегистрирован: 06 май 2019, 14:17 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 4 Откуда: petropavlovsk
не прошился все равно, самое интересное сравнил файлы бекапа, с файлами которые залил на чипы, все одиннаковые, значит дело не в биосе? Что еще может быть. Дело в том что после установки две как видимо кривых винды 10 на стационарный комп и на данный ноут. С небольшим интервалом синий экран показался на ноуте, через несколько дней на компе с одиннаковыми признаками, после влючения все крутится, но нет изображения, перезалить биос на стац компе помогло, а вот с ноутом не ясно что. Может подскажет кто по данной проблеме?
