Текущее время: 16 апр 2024, 09:51
 Заголовок сообщения: планшет wexler tab 7b не заряжается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 19:06
Помогите разобраться. Планшет не заряжается(зарядник проверен. гнездо зарядки проверено) При подключении зарядки (планшет выключен) Появляется заставка( эмблема) потом чёрный экран и так повторяется, но при этом планшет не включить с кнопки. Индикатор зарядки моргает то красным то зелёным. Подключил шнур зарядки к ЛБП, зарядка по идее идёт, потребление 800мА. Планшет запускается но только без зарядки, в включённом состоянии втыкаю зарядку и ничего и планшет вскоре выключается. Через 2а зарядку пытался зарядить греется КП и несколько кондёров. На чарджере на 5 ноге то есть сигнал , то его нет. Короче пульсация. Такое ощущение что система зарядки планшета не может определить батарею, или я ошибаюсь. Батарею попытался к ЛБО подключить всё норм заряжается. Даташит чарджера прикрепляю.
 Заголовок сообщения: Re: планшет wexler tab 7b не заряжается
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 04:53
какое напряжение на батарее? не должно быть слишком низким для начала
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 09:36
напряжение на батарее 3.7. Я же говорю что отдельно от планшета через ЛБП батарея заряжается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 14:40
Два дня назад такое же было (один в один) - клиент в старании включить сей девайс задавил кнопку включения.
Проверте кнопку!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wexler Tab 7i 16 Gb подскажите де можно взять микробу
в форуме Wexler
Андрей Загорский
06 мар 2015, 01:48
ERIK1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. wexler tab 7b 3G не работает от батареи, а работает от зарядки.
в форуме Wexler
tolk1979
6506
21 янв 2018, 21:25
Autovolt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wexler Tab 7000 не включается
в форуме Wexler
Dzed
28 июн 2022, 11:49
Bert19831 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WEXLER TAB A 742 плата A36_23550_MB_V1.1 проблема с зарядом и экраном
в форуме Wexler
Unitra69
27 ноя 2019, 11:55
orion_93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Wexler Tab 7t разъём micro-USB
в форуме Wexler
vialator
16 май 2017, 21:06
remocom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
