Текущее время: 29 мар 2024, 13:10
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (da0zywmb6e0 rev:E) IT8587e прошивка Добавлено: 03 окт 2015, 15:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,491.98
Сообщения: 11467 Откуда: Ульяновск
Взять - на сайте производителя. Например. А вот чем шить-то собрались? Почему-то кажется, что не поможет. Очень похоже, что прошивка EC лежит с первых адресов основной прошивки. И при нормальном раскладе, прописывается в EC.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (da0zywmb6e0 rev:E) IT8587e прошивка Добавлено: 03 окт 2015, 16:42 |
igils писал(а): Очень похоже, что прошивка EC лежит с первых адресов основной прошивки. С первых, как обычно, МЕ-регион, а вот в BIOS точно, с первых... igils писал(а): И при нормальном раскладе, прописывается в EC. В Asus и Lenovo говорят что, да прошивается, да и то не всегда... мне Lenovo пришлось шить программатором.
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (da0zywmb6e0 rev:E) IT8587e прошивка Добавлено: 03 окт 2015, 18:49 |
siberian писал(а): С первых, как обычно, МЕ-регион, а вот в BIOS точно, с первых... Да, конечно, не правильно сказал - смотрел по обновлению с оф. сайта, в котором только bios region. В полной прошивке соответственно с адреса 200000h.
zebu
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (da0zywmb6e0 rev:E) IT8587e прошивка Добавлено: 11 окт 2015, 15:17 |
Сообщения: 271 Откуда: Камчатка Петропавловск
Rasul писал(а): Как шить пока не знаю . Пользуюсь тритоном , но поддержки этой микросхемы пока нет . А биос с сайта имеет размер 6 мб , а на плте флеш 8 мб . находил дамп на этом сайте , прошил но изменений нет . Шить можно этим http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... lit=KB9012 тут и девайс и описание. Возможно еще есть варианты но пока не находил.
Rasul
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (da0zywmb6e0 rev:E) IT8587e прошивка Добавлено: 16 окт 2015, 19:54 |
Сообщения: 113 Откуда: Черкесск
Naughty Dog писал(а): Насколько я знаю, на этой плате не используется память мультиконтроллера, все в основной прошивке. Попробуйте этот дамп
извините за молчание . Заработался , забыл совсем за эту мать . Прошил я этой прошивкой не помогло . буду искать другую причину . спс.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (da0zywmb6e0 rev:E) IT8587e прошивка Добавлено: 17 окт 2015, 17:15 |
Rasul писал(а): mainon suson не поднимаются . А SUSB#, SUSC# поднимаются?
Rasul
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (da0zywmb6e0 rev:E) IT8587e прошивка Добавлено: 17 окт 2015, 17:43 |
siberian писал(а): А SUSB#, SUSC# поднимаются? напряжение на них нету , но в режиме прозвонки если смотреть то после нажатия кнопки поэрон эти сигналы подтягиваются к нулю . А вот напряжения на этих концах в дежурном режиме нет .
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (da0zywmb6e0 rev:E) IT8587e прошивка Добавлено: 18 окт 2015, 00:17 |
Rasul писал(а): после нажатия кнопки поэрон эти сигналы подтягиваются к нулю Должны подняться 3.3V - без них дальше ничего не будет...
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: 077pavlo, ant194509, Brtth, djfixx, Majestic-12 [Bot], Robzik, sasha_m, sv607hdd, tormall, waad, WaBord и гости: 35 |
