Текущее время: 16 апр 2024, 17:24
 Заголовок сообщения: Lenovo A3000-H не заряжается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 18:20
Поступил планшет Lenovo a3000-h m/b : ALTAY MB H401 с проблемой отсутствие заряда аккумулятора. Планшет уже побывал в ремонте, где ему восстанавливали разъем питания и оторванные дорожки. По словам клиента планшет какое то время работал, а потом вновь перестал заряжаться. Оказалось что разъем зарядки вновь поврежден после чего был заменен на новый. После замены при подключении зарядного устройства на разъем АКБ приходит 2,28v а при подключении разряженной батареи просаживается до 1,35v. Просьба откликнуться кто сталкивался с подобной проблемой. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3000-H не заряжается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 20:03
АКБ зарядите мин. до 3.6В
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 23:04
Вы полагаете что если я заряжу аккумуляторную батарею Отдельно а потом подключу её к разъему на плате то выходное напряжение заряда подниматься до 3,7 v?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 23:09
А вы знаете по какому алгоритму работает контроллер заряда на данном планшете?
Я не знаю.
Может при низком напряжении АКБ он её и не пытается заряжать.
А без АКБ я никогда не меряю, там может быть всё что угодно.
АКБ заряжается до номинального напряжения в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 01:07
Завтра обязательно попробую. Отпишусь по факту.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 14:35
Зарядил батарейку отдельно. Включил планшет показывает 15% заряда при подключении разъема питания отображается соответствующая индикация, вроде как заряжается но в утилите экономии энергии значение в 15% не меняется.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 15:28
Напряжение на АКБ смотрите с отключенным/подключенным ЗУ на выключенном планшете, а лучше потребление(Charge Doctor)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 20:55
Перепрошил аппарат отображение зарядки в% стало рости. Видно был глюк какой то. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad A3000-F не заряжается и не определяется компом
в форуме Lenovo
Maxim80
5975
17 окт 2016, 15:32
Maxim80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю плату для Lenovo A3000
в форуме Куплю | Buy
Aalex76
20 янв 2015, 12:44
Aalex76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A3000 ALTAY_MB_H402
Василий_15
17 авг 2015, 08:35
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A3000-H не чувствует батарею
в форуме Lenovo
hudenkov
18
6691
01 фев 2019, 20:27
Aqyamen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo a3000-mb-pcb v3.0
в форуме Lenovo
flatmobil
18 июл 2017, 12:52
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
