Текущее время: 16 апр 2024, 15:40
 Страница 5 из 8 [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 05:59
Градусов 250 с верху 100 снизу зависит от платы и припоя потом дернуть только как высше указано быть увериным что припой расплавился
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 00:20
а я просто маску сорвал на текстолите, черный компаунд на леново ето зло :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 10:30
Всем доброго времени суток.Недавно снимал видеокарту с Lenovo B580 после "прогревальщиков". Сразу обратил внимание на то, что из под видеокарты полезли шары припоя.
Было принято решение не сохранять чип и заменить на "новый". Дремелем чип был спилен до шаров, остатки компаунда снимал под феном, используя флюксофф и китайский дешевый флюс.
Таким образом маска на плате и пятаки сохранились. Новый чип успешно запаян и выдан клиенту.
Правда первопричина не работающего ноутбука была в BIOS...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 14:06
1)грею до 130(нижний подогрев), даю флюс по периметру чипа(даю довольно много)
2) потихоньку догреваю до 220(грею низ и верх)
3)акуратно зацепом отриваю чип от плати вместе с компаудом(неснимая чип, только отриваю от плати)
4)немножко еще грею(чтоб компенсировать остывание за время отрива) и поднимаю чип присоской
таким образом идеально снимается красный компауд (все его типи), а также компауд Леново(иногда на плате немного остается, отчищаю зубочисткой...)
В сети
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 21:39
Привет коллеги, кто нибудь упростил работу по черному компаунду или опытом руку набили?
BGA IC Adhesive Removing эта хрень как я понимаю не работает?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 11:55
Правильное слово здесь - хрень!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 19:04
На lenovo G50-30 вчера менял хабапроц))), пустышки по отрывались, маска конечно повредилась прилично, пришлось восстанавливать.
Поеду к дядьке знакомому, узнаю как у него с этим дела обстоят.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 00:50
Самое главное то не написал, аппарат отремонтирован! А у дядьки такие ноуты мало несут с ULT проциками, по опыту пару раз пробовал, говорит тоже проц гнет, он решил от них пока отказываться.
Мне кажется это дело опыта и больше с низом работать(не понятно как на егах с компаундом под рамой быть в таком случае)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 01:49
мрачный там компаунд,как камень . залит под сам чипак и процентов 50 по углам . маска снимаеться однозначно . сам чипак лежит на шарах 0.35 , почти на пузе . вариант попробывать жирный флюс .низом температуру сильно не поднимешь , так как плата тоненькая . для перестраховки иметь новый чип . писал про плату на одном чипе LENOVO G50-30 (ACLU9_ACLU0 NM A-311 REV 1.0)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 14:51
Just tryed BGA IC Adhesive Removing on a lenovo. CRAP. Does nothing. I heated to 220 up and 120 bottomc and managed to lift the chip with no damage.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 10:17
Євген
Попробовал по вашему методу, все получилось. Огромное вам спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Компаунда с Lenov
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 16:47
Загоняю под чип флюс и грею нижним,аккуратно выковыриваю иголкой от шприца(кончик скошенный расплющен и загнут под 45 градусов )....[/quote]
Точно так же делаю,грею низом до 180С ,снимается на ура-если до второго,третьего ряда шаров не залит.Там уже проблема. У вас какая температура?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 10:47
Как не грел, а все равно компаунд на Lenovo тот который серый оторвался вместе с площадками(((
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 12:52
Заливаю под чип обильно дихлорэтан за полчаса до пайки. Да, конечно дико вредно, но за то снимается чип намного легче, а вытяжка нормальная в принципе пары дихлорэтана убирает.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 22:11
чем именно откавыривать компаунд зубачисткой?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 00:09
etoemel: Дихлорэтан это квас для тёщи, я не рискну!
Обычно предупреждаю клиента о последствиях, а снимаю просто, 210 - 170 градусов тонким ножиком уголки отрываю дальше пинцетом удаляю чип. Компаунд что остался на плате удаляю паяльником, бывает маска страдает но есть под рукой маркер, выручает!
Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 08:05
Просветите дремучего, что это и насколько удобно/надежно?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 22:15
вот какая дрянь попалась. прозрачный, из под чипа не выглядывает нигде.
грел до 240, сорвал предварительно нагретым пинцетом с двух сторон, после снял чип присоской.
еще больше мытарств было по снятию этого эм..гуано с платы. паяльник на 370 его еле крошит. в итоге один оторванный пятак с краю(оторвал жалом, когда скалывал компаунд), считаю легко отделался
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 11:57
pзубочистка и фен вам в помощь
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 12:16
Читаю и не могу понять, как вы зубочисткой при 200 градусах счищаете черный(эпоксидный) компаунд?... Скажите пожалуйста ,лучше фото, может у меня зубочистки не те?.. Иголкой куда не шло ещё.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 09:13
а вам в помощь колесико мыши. отмотать на один пост выше вашего и рассказать, как вы будете зубочисткой снимать ЭТО
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 12:47
С ленововским компаундом , залитым под чипы - спиливаю чим дремелем, затем выпаиваю чип, и на горячей плате пинцетом снимаю компаунд. Маска не страдает.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 14:07
греть до 120 градусов и снимать иглой от шприца
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 12:05
Под трубой пылесоса и в респираторе, обязательно.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 19:40
а если попробовать струну для отделения тачскринов намотать на паяльник и пройтись под чипом при 220, например?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 22:40
tabik09: Вы хоть 1 такой чип снимали сами? Если нет, то сначала попробуйте, многие идеи отпадут сами по себе. Если снимали - то тогда очень странно выглядит эта идея.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 23:42
А зачем Lenovo вообще стали компаунд под чип заливать? Это действительного его лучше оберегает от удара или все таки это "свинья" под ноги для мастеров?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 13:28
способ найден! :bra_vo:
заливаем под чип масло вместо флюса (я залил синтетику для дизеля )
и отпаиваем обычным способом с отрывом чипа шпателем на 230грд
вот результат [img][IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=AHJK[/img][/img]
один оторваный контакт и две пустышки, а главное - маска цела. :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 03:39
remnote писал(а):
способ найден!
Скажите, а другие способы пробовали (скажем тот же дихлорэтан вместо масла), результат был хуже?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 14:38
Впечатлило, а сколько до этого пришлось убить плат?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жесткий компаунд от Lenovo
Size
3606
29 окт 2016, 02:24
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-30 ( Aclu9/aclu0 NM-A311 Rev 1.0) Компаунд под процессором
Contrabas
01 фев 2017, 22:18
Contrabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LEGION Y520 (nm-b191 rev 1.0) компаунд под чипами видеопамяти
Andrush
2980
17 ноя 2020, 03:02
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как убрать красный компаунд с севера 216-0674024
TSARIVAN
12
4943
08 апр 2016, 16:17
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Power color r9 380 как снять компаунд
Serg17
1257
15 дек 2020, 07:57
Serg17 Перейти к последнему сообщению
