Текущее время: 16 апр 2024, 11:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: MSI CR61(MS-16GB) (MS-16GB1) Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 18:38
Всем доброго времени суток.
Может кто помощь со схемой, возможно похожего бука ?
проблема такая, был залит кафе, немного жидкости возле шима дежурки.
хозяин сразу вытащил батарею и принёс мне.
всё почистил.
на шим не приходит сигнал SUS_ON от мульта (KB3930QF B1). для ENTRIP1, ENTRIP2
VREG3 и VREG5 есть, 3 и 5 соответственно.
Обратил внимание, что возле мульта есть флешка Pm25LD512, я так понимаю, прошивка мульта ?
если да, есть у кого поделится дампом, начну с этого, т.к мульта для проверки в наличии пока нет-заказал.
 Заголовок сообщения: Re: MSI CR61(MS-16GB) (MS-16GB1) Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 19:55
А чем с официального сайта вам не нравится биос) ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Вот к примеру
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 20:35
там биос для основного биоса, 8мб, а возле мульта есть ещё флешка на 512кб
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 20:49
Так у MSI, помимо закладочки BIOS есть отдельная закладочка Firmware.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 21:02
это и есть прошивка для мульта ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 21:46
Как бы - да. Но можете дополнительно сравнить то, что на оф. сайте с содержимым своей флешки.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 13:30
Прошил -изминени никаких...
может кто посоветовать куда дальше копать ?
схемку бы, хоть похожего....
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 19:51
Наверное микроскоп и смотреть, что успело подгнить.
А так же, на чем построена дежурка не помешало бы указать, тут экстрасенсов не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 20:27
дежурка собрана на TPS51125.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 20:35
может кто по подсказать, на какой платформе установлен данный мульт (3930QF B1) и есть схема ?
хоть замеры произведу...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 17:50
Скорее всего мульт садит ШИМ. Похожая проблема была. Поменял мульт - запустил дежурку. Только не все напряжения поднимаются. Соседняя тема.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 14:12
Если актуально, то смотрите чарджер, его ACOK.
А если нет, то советую закрыть данную тему.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 17:42
Актуально, ещё как актуально, ждал пока придёт мульт -пришел, заменил -результата нет...
может кто поделится дампом биоса и мульта ?
я брал с оф саита, но я не уверен, что он подходит...
вся загвоздка, нету сигналов ENTRIP1/2, а они идут с мульта, хотя может на этой платформе по другому...
т.е нету сигнала AC-ON (0)
---------- Добавлено спустя 16 минут 8 секунд: ----------
0.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 12:13
Люди, выручайте..
в общем откопал кусок схемы, дежурка и зарядка один в один, к сожалению полной схемы нету у меня...
с зарядки AC_OK при подаче питания поднимается на 3.3 вольта и через сек падает до 0, я так понимаю, 0 это хорошо.
нету сигнала SYS_ON который идёт с мульта, к сожалению, куска схемы даже от похожей платформы не имею.
есть у кого какие идеи по направлению ремонта ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 22:30
В общем, решил заменить шим зарядки, после начал включатся -ура.
какие никакие, а продвижения, теперь если кто поделится дампом мульта и биоса, а там уже будет видно, а то на данный момент с залит дамп мульта от похожей платформы, система вкл и через пару сек вырубается.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 19:43
Бери лучше свежий, с оф. сайта. Там дамп мульта в разделе firmware
 Заголовок сообщения: Re: MSI CR61(MS-16GB) (MS-16GB1) Нет дежурки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 20:21
да..., век живи, век учись....
моя история такая:
заменил шим дежурки, мало ли, тем боле залитие было там.
заменил мульт, хотя теперь мне кажется дело было не в нём.
на шиме чарджера, AC_OK, 3.3 вольта после подачи питания и через сек пропадало, заменил на новый, теперь сразу 0.
залил прошивки биоса и мульта с сайта, при нажатии на кнопку вкл, на микросекунды пытается поднятся питание, видно осцылом, на мультиметре только шкала успевает дёрнутся.
не знаю, что меня дёрнула, но решил подключить доп платы, она где разъёмы юсб , звук и хдмай, а другая выход на внешнй монитор и сетевая и о чудо он завёлся, но чудо это, произошло потому, что на одной из плат,расположен датчик холла, мать его..
и кстати, дежурка на этом буке появляется только после нажатии на кн вкл..
вот такие дела...
всем спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi CR61 0M (MS-16GB1 v1.0) не включается - нет дежурки
в форуме MSI
pomidor2007
2836
25 июл 2017, 21:48
pomidor2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CR61 (MS-16GB1) Нужен дамп BIOS и EC
в форуме MSI
peit
11
4626
30 ноя 2015, 16:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CR61 (MS-16GB1) НЕТ +5VSUS
в форуме MSI
Avraham
24 апр 2020, 19:28
Avraham Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16GB (MS-16GB1 ver: 3.0) нет инициализации
в форуме MSI
erikalov
27 дек 2016, 18:12
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS 16Gb (MS 16Gb1 rev: 3.0) Нет инициализации
в форуме MSI
kott1001
09 июн 2021, 12:37
babladiun Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BESHTO, maxim616 и гости: 5
