Текущее время: 16 апр 2024, 21:05
 Страница 1 из 24 [ Сообщений: 712 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 14:20
Здравствуйте, за неимением таакой темы с поверхностным контентом решил создать. Здесь будут задаваться вопросы про то, как и чем паять, собственно несколько скромных вопросов:
1. Мне нужно запаять шим в корпусе SSOP-16 и полевик в корпусе PowerPAK SO8(ножки по краям самой микрухи, из под корпуса не "торчат"), если их рабочая температура в даташитах не превышает 100 градусов, то что нужно учитывать при свинцовой пайке
2.PowerPAK SO8 буду паять термофеном, от пайки таких элементов далек, с какой температурой паять ?
3. ОБЯЗАТЕЛЕН ли прогрев снизу, или этого можно не делать ?
4. Подумываю для пайки SOIC16 напилить оловянную пыль и добавить туда флюса, использовать как паяльную пасту, что думаете ?
5. Алгоритм выпайки и пайки, а также тонкости ?
6. Типы флюсов, простые примеры и для чего используется ?
Например, что лучше для пайки такого рода работ ? Лти-120 или скф жидкий ?
 Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 14:54
1. рабочая температура != температура при пайке. Разница в том, что в одном случае на компоненте нет напряжения, а в другом есть.
2. Температура в окрестности микросхемы должна быть температурой плавления припоя плюс-минус эпсилон. На фене при этом будет выставлено существенно большее значение.
3. Он желателен.
4. Зачем?
5. Все стандартно.
6. ЛТИ, СКФ - все отставить. Пользуйтесь фирменными дорогими флюсами типа SW32-F. Они обеспечивают лучшее качество паяного соединения. Да и пост-эффекты от них меньше, чем от ЛТИ и канифольных. Была, например, история, когда товарищ паял ЛТИ, а потом через год решил посмотреть на эти платы. Все было зеленое от окислов. =( Вывод - флюсы типа ЛТИ лучше после процесса пайки тщательно отмывать. А вот безотмывочные флюсы этого не требуют. Они могут либо быть практически безостаточными, либо спекаться в нечто типа карамели, защищающей место пайки.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 15:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
gecube
Согласен по всем пп кроме п.6. и то частично. Для такой простой пайки лучший флюс не обязательно. Можно и попроще что то взять NC559 или Aoyue например. В магазинах Профи продают за недорого. ЛТИ - да, не вариант вообще.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 15:51
Лучше сразу нормального флюса поболее купить, чем потом отмывать что-то..
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 21:24
maxite
Флюсы для пайки - там эту тему мусолил мусолили, что она всем надоела и её закрыли.
Я всегда отмываю флюс после пайки (дорогой или дешёвый - без разницы).
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 23:16
Ciber SLasH писал(а):
Я всегда отмываю флюс после пайки .
Надо тебе попробовать Ersa SW32, он слабо активный, прекрасно паяет, делит залипы итд и обладает антикоррозийным действием!
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 23:54
3. Он желателен.
4. Зачем?
5. Все стандартно.
1. Тогда как не прожечь микросхему, если температура указана 100'С ?
4. Видел видео про паяльные пасты, очень впечатлила быстрота.
6. Заказал IF8001 и бутафорский аппликатор к нему.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 00:14
Проблем с запайкой возникнуть не должно. Так как есть термофен, то сначала им можно подогреть плату в месте пайки, потом нанести флюс и поставить компонент, далее запаять. В качестве флюса используйте что-нибудь типа Amtech RMA-223 (YaXun YX-223), пусть даже поддельный, для этих целей хватит. после запайки промыть (спирт, ацетон). Если будут мостики ("сопли") между выводами, то добавить флюса и пройтись паяльником. С пастой заморачиваться не стоит, ЛТИ и СКФ оставьте для проводов. С уважением.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 07:56
Спасибо, а что вы думаете насчет IF8001 ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 08:27
IF8001 отличный жидкий флюс, правда достать не везде и всегда возможно и запах не всем нравится. Для смд пайки и прочего подходит, для бга не удобен, так как жидкий.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 09:26
Категорически не советую брать китайскую подделку Amtech RMA-223. Я его взял для пробы на ебее - начал паять... стоит его случайно вдохнуть и на целый день обеспечено раздражение горла. У меня целый день от него в горле жгло. Так, что гадость ещё та...
PS: к тому же, китайский Amtech RMA-223 самый говённый флюс из всех флюсов - всё равно что вазилин, не паяет вообще...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 09:40
Еще такой вопрос, не хочу убить микросхемы, в каком диапазоне температур мне работать ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 09:44
Ну да, а SW32 даже астматикам подходит и даже вроде лечит :-)
P.S Попробуй организовать вытяжку на рабочем месте, пайка не самое полезное занятие :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 19:22
Так расскажите пожалуйста, как паять корпус PowerPAK ? Как я понял - загоняем шприцом под корпус флюс, нагреваем и выпаиваем старую, чистим плату от припоя, наносим флюс, залуживаем плату, наносим флюс на припой и впаиваем микруху феном, верно ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 19:48
PowerPak это мосфет я так понимаю. Греете старый феном (300-360 попугаев на фене), снимаете пинцетом, смазываете флюсом место, греете его феном секунд 30, потом ставите новый и греете пока не сядет (припой не расплавится). Температура такая же.
С микросхемой (SSOP16) - выпаиваете старую, далее 2 варианта:
1) Проходитесь паяльником с оплеткой (удаляете старый припой), смазываете флюсом, проходитесь паяльником с припоем (свинец), делая ровные бугорки. Флюсуете, ставите микросхему и запаиваете (у фена поток сначала поменьше, чтоб не снесло микросхему с места).
2) Удаляете старый припой (оплетка), флюсуете, ставите микросхему, припаиваете паяльником за ноги по диагонали, потом остальные. Используйте припой в виде проволоки 0,3-0,5 мм. Если есть жало "нож" или "микроволна" то без проблем, если нет, тогда иглой или клином. Чтобы избавится от мостиков добавляйте флюс.
P.S. Не бойтесь, ни микросхему, ни транзистор вы не ужарете на 300-380 градусов. :-):
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 13:17
Может кто пользовался пастами Loctite или Edsyn, weller? модете что-нибудь сказать по их поводу
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 15:33
Попробуй флюс QuickChip
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 16:42
поделюсь своим скромным опытом:
впервые перепаивал мультик, да еще и прожектором под галогенку :smu:sche_nie:
ну естественно дохлый мульт и плата тоже были изначально ))) :co_ol:
из 128 ног всего один мостик :dan_ser:
флюс лти-120
..вчера мне купили мультиметр!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 12:34
FluxPlus NC-D500 отличный флюс, хоть и безотмывочный, все равно отмываю :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 12:32
Купил MARTIN пару банок.
дорого. попробовал паять пока не плохо, очень даже.
удивило и порадовало качество пасты, тягучесть и приятный запах... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 10:42
Припой розы 93.5 градусов температура плавления или лучше припой вуда 68 градусов амтех для таких дел 223ий!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 18:25
Ага, и в бензобак тоже заливайте так же..
нужно просто научится паять. Микросхемы такого типа(и не только), хорошо припаиваются когда плата горячая(читай - нижний подогрев).
так себе припой - для разъёмов самое то.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 02:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Какой Розы? :-)
Это НЕ припой Розе и НЕ припой Вуда!!!
Это сплав Розе и сплав Вуда. Паять ими нельзя - крайне хрупки...
При этом сплав Розе ядовит(висмут), а сплав Вуда ОЧЕНЬ ядовит(к висмуту ещё и кобальт)
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 10:42
не кобальт - кадмий, но хрен редьки не слаще, полезного мало. :-):
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 15:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Точно - запамятовал...
Что одно, что другое в металлическом виде - та ещё "прелесть"
P.S.
Нехрупкие и эвтектические ПРИПОИ с висмутом и кадмием тоже существуют(нехрупкие), но там другие пропорции и они более тугоплавкие, хотя и с температурой менее знаменитого ПОС-61/63
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
 Заголовок сообщения: Флюс SHENMAO SMF-2L ! Original ! для пайки BGA
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 19:00
ФЛЮС SHENMAO SMF-2L знаменитой на весь мир фирмы SHENMAO. Шприц 10 г в ориг упаковке - 385 грн, расфасованный - 350 грн. Банка 100 грамм - 2900 грн. Флюс свежий, только получил посылку. Задавайте вопросы. Цена за шприц 10 г.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 23:07
Наткнулся тут давеча на ссыль,статья правда прошлогодняя но инфа полезная и актуальная.
Флюсы Amtech: мистификация в мировом масштабе / Geektimes
https://geektimes.ru/post/255468/
Сам пользую отечественной продукцией,удовлетворен.
Флюс паста F-2000: продажа, цена в Харькове. флюсы, припой от "ФЛП Золотковский А. М." - 39054457
http://flp-zolotkovskij-a-m.uaprom.net/ ... -2000.html
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 16:11
На сколько влияет на качество самого флюса срок его годности?
Просто хотел купить флюс FluxPlus NC-D500.
 Заголовок сообщения: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже !
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 19:42
если можно выложить сылочку для ebay.com ...
просьба советовать из собственных запасов практики !
конкретно нужно для усатки слотов CPU .. :-):
 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже !
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 19:47
Вот
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльные пасты, температура плавления, вопрос.
geroinn
14
11770
04 фев 2015, 20:31
geroinn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ФЛЮСЫ ПАЯЛЬНЫЕ
Alpha_Electronica
8981
18 ноя 2019, 02:52
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. использование паяльной пасты
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
rst #
7422
04 июн 2023, 09:36
Lexa bruansk1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox one, надо ли замену пасты, и какие при этом нюансы.
vitalkinas
11 янв 2023, 21:26
micpaic123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не вздумайте мешать флюсы Kingbo и FluxPlus
[ На страницу: 1, 2 ]
storm23rus
45
45658
01 фев 2021, 21:53
Anatoly_K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: slimmclock и гости: 2
