Пришел ноутбук Lenovo Z580 со словами не работает контроллер HDD. Вскрытие показало что было падение и уже там лазили. На новый HDD с трудом стала Windows 7. После этого стал проявляться диагноз то загрузка идет очень долго то вообще виснет.Пробовал грузиться с DVD - тоже самое . При загрузке с флешки ноут летает. Неужели под замену PCH. Может кто сталкивался с подобным дефектом.?
remmax
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A rev E ) Проблема с SATA портами
Добавлено: 12 ноя 2015, 16:08
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50 Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
прижать во время загрузки попробуй, снять осмотреть пятаки, перекатать для начала
dornick
А если на него подуть феном ? Или питание гуляет ?
Mir`
Добавлено: 12 ноя 2015, 17:15
Зарегистрирован: 16 окт 2015, 16:04 Наличности на руках: 106.14 Сообщения: 57 Откуда: Mir
И выгнуть плату? :) На интеловский хаб дуть бесполезно. Лучше снимайте и смотрите состояние пятаков, пробуйте перекатать на новые шары, как уже и сказали, т.к. похоже на отвал.
Сейчас этот форум просматривают: VladimirY и гости: 24
