Текущее время: 29 мар 2024, 14:48
 Заголовок сообщения: Prestigio Multipad 2Ultra Duo 8.0 3G Не идет зарядка!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 15:50
Привет. Есть планшет Prestigio pmp7280c 3G duo. Пишет, что идет зарядка, но проценты не подимаются. Разобрал, внешни осмотор нечего не дал. Шим зарядки NCP1852. Если отключить аккумлятор, то на раземе USB питание играет 4.3- 5в, на раземе аккулятора присудствует 4в для зарядки.Ток потребления при подключении играет в раене 100-500ма. через 6 секунд становится статичным 100ма. Если подключить аккумлятор, на усб напряжение падает до 4.5в. Смотрел по даташиту контролера, зарядки идет через полевой транзистор. но на плате я не нашел этот транзистор. Схему на даный апарат тоже не нашел. Плата стоит MP08_main PCB v1.4. Может у кого есть схема ? или помогите советом! заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio Multipad 2Ultra Duo 8.0 3G Не идет зарядка!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 16:01
Look here viewtopic.php?f=264&t=19874&p=223611&hilit=*pmp7280c*#p223611
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 16:04
Я уже посмотрел на эту схему. Не моя плата!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 12:31
такая тоже проблема не могу решить
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 11:03
Аккумулятор другой пробовали подкидывать?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 21:55
http://ru.aliexpress.com/item/TP4056-1A-dedicated-lithium-battery-charging-pad-charging-module-lithium-battery-charger-module-1A-Charging-Board/32560127181.html?spm=2114.13010608.0.91.VOTJ9Y если не получается починить зарядку, то встройте туда вот эту платку с китая. для заряда литиевых аккумуляторов.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 10:57
а крышку планшета вы как закроете???
вы понимаете, что это мутотень получится??? к кому вы как его потом цеплять собираетесь???
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio PMP7880D3G DUO не включается а зарядка идет
в форуме Prestigio
miha.#1
7288
04 фев 2020, 16:32
qvant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с Prestigio multipad 2 ultro duo 3g
в форуме Prestigio
step45
3860
07 янв 2018, 04:37
kalipso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. prestigio multipad 2 ultra duo 8.0 pmp7280c виснет при загрузке
в форуме Prestigio
Увалень
03 июн 2016, 07:43
Увалень Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю main Prestigio multipad 2 ultra duo 8.0 pmp7280c
в форуме Куплю | Buy
Увалень
03 июн 2016, 07:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad PMP5597D Duo не понятное дело с зарядкой-разрядкой
в форуме Prestigio
Николай81
07 янв 2018, 07:02
