Текущее время: 17 апр 2024, 02:43
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: lenovo yoga tablet 2
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 17:48
Загоняет в безопасный режим.
Т.е как будто зажата кнопка -
Хотя сама кнопка работает нормально (т.е короткого на кнопке нет)
на всякий случай снял варистор на мамке около разъема , который отвечал за кнопку, короткого на разьеме и шлейфе нет.
В включенном состояние кнопка + работает, - нет.Возможности подкинуть другой шлейф нет.
кто что думает?
Схемы вообще где то есть на эти йоги ?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo yoga tablet 2
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 19:06
А можно партномер аппарата? Может и схема найдётся. Наименование yoga tablet 2 не информативно.
Что за безопасный режим? Можно фото экрана?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 22:19
lenovo yoga tablet 1050f.на клавише громкости (+) 1.8V, на клавише (-) 0,56V.схему искал, не нашел
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 15:43
Проблему не решили ? точно такая же проблема. на кнопке - 0.53 в. причем если подтянуть 1.8 через резистор, то кнопка вполне работает. Походу типовая неисправность, но не могу вызвонить куда идет кнопка и где подтяжка находится по 1.8в. Схемы не нашел
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 14:48
пока не решили проблему.Пока лежит у нас, все не находим времени на ремонт.
Схемы нет,тяжело двигаться дальше.
Будем ремонтировать вместе.
У вас какое сопротивления на кнопке?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 13:26
проблема актуальна еще,решения пока еще некто не нашел почему-то...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 19:14
ребята лежит два аппарата с аналогичной проблемой.Если кто-то нашел решение,то подскажите.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 19:53
нарыл на тайваньском форуме, посмотрите может пригодится
---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ----------
вот еще с того же форума но версия PRO
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 00:12
Доброго всем времени суток!
Проблемы начались с того, что на планшете перестала работать клавиша звука "-". Думал глюк системы и перезагрузил девайс. Загрузка системы прошла в безопасном режиме и.......ВСЁ!!!!!Выйти из безопасного режима я больше не могу. Перешить не могу из за того, что клавиша звука "-" не работает и соответственно не включается Droidboot. Пробовал сброс на заводские установки, очистка кэша, восстановление системы через TWRP_CWM_Root_Lenovo_Yoga_Tablet_2, скачанный на этом форуме. НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО!!!!!.
Подскажите сталкивались ли вы с таким? Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 14:07
истинную причину не нашли клиент больше не хотел ждать.Главное на форумах пишут бред о КП -не в нем тут дело!
Проблема типичная для этих планшетов.
Решается подтяжкой напряжения до кнопки(главное подключения делать через резистор для ограничения тока)
Делали через батарейку(таблетку) 1,5 в -работало.(можна через стабилизатор запитанный от акб)
Но мы отдали в исходном состоянии(что бы не пугать другой сц)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 18:10
Там пару резисторов надо скинуть возле разъема J401 справа внизу. Расположение под группой из 6 диодов - наши резисторы расположены. Сейчас под рукой нет аппарат к сожалению, пишу на память
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 14:19
Это которые нулевые?(перемычки)? по схеме не совсем ясно(
 Заголовок сообщения: Re: lenovo yoga tablet 2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 17:48
Схемы нет у меня. Инфу человек хороший подкинул. На одном аппарате попробовал -получилось. Значит разъем под индикатором влаги, справа от него вертикально 6 диодов, под ним 4 резистора. надо второй и четвертый скинуть. отчет сверху вниз. R2 и R4
! D1
! D2
! D3
! D4
! D5
! D6
R1
R2
R3
R4
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 12:17
Планшет долго работал с неработающей кнопкой "+". Потом и громкость "-" перестала работать и зверек ушел в fast boot.
Удаление резисторов выглядит "методом тыка". Есть у кого-то еще положительный опыт их отпаивания?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 14:43
Пришел lenovo yoga tablet 2, удаление этих резисторов помогло. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 17:54
Ну иногда применение "метода тыка" вполне оправдывает себя. Я сделал пару аппаратов, человек в ветке отписался, и еще один человек в личку. У всех получилось. А разбираться без документации что там и как по мне дело малоинтересное. Может этих аппаратов 3-4 шт за год придет с этой болячкой, а еще через год люди себе более продвинутых гаджетов прикупят. Ничего страшного от разрыва подтяжки на 1.8В нет.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 18:13
У моего планшеты вылезла заморочка, через определенное время тухнет и включается только с зарядки. Правда я было такое до снятия резисторов или нет не знаю. клиент торопыга забрал планшет как вернется в город буду дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 06:36
У меня один из планшетов на холодную после снятия резисторов сам заходил в droidboot, правда после перезагрузки грузился нормально. Помог только сброс из droidboot и обновление прошивки. С обновлениями у этих планшетов тоже есть заморочки. Нельзя с 4.4 шить на 5.0 любую прошивку, надо через переходную шить. Вычитал на леново-форумс.
А так связь возникшего дефекта с снятием резисторов неочевидна, но статистики действительно немного.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 07:04
Спасибо всем откликнувшимся. После удаления этих резисторов, планшет заработал нормально.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 09:47
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 11:04
Ну те как я понимаю мы убираем 1.8В с видимо подбитого входа baytrailа, снимая R422,R424,благо нажатие кнопок дублируется через power management.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 17:21
сняв резисторы фастбут остался, а на месте одного из них кз на корпус, это как я понимаю каюк процу?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 11:56
Надеюсь прозваниваете с откинутым шлейфиком на кнопки? А так да, прямо в baytrail идет сигнал с резисторов.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 20:11
Меняю проц и перешиваю биос. Проблем не возникает с кнопками громкости.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 11:01
Цитата:
Специально зарегистрировался, что бы поблагодарить всех за информацию.
Тело вело себя как будто была постоянна зажата кнопка громкости +
Прозвонил шлейф и кнопку - всё ОК. При откинутом шлейфе поддтяжка подсажена. Удаление перемычки R422 помогло. Успешно прошил тело, всё работает.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 10:51
umba
umba
присоединяюсь к благодадности
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 15:12
alex71
Благодарю за совет !!! Планшеты у меня редкие гости, буквально сегодня благодаря вашему описанию, удалось оживить, висел в режиме fast boot.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 15:50
Подтверждаю, на lenovo 1050l удаление резисторов оживило - громкости.
До этого на кнопке напряжения не было вообще.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 13:55
Спасибо огромное BaserLexx и всем принимавшим непосредственное участие в решении проблемы fastboot
у этой йоги. Моя проблема псевдо залипший минус громкости, разумеется сами кнопки живые, вылечилось
удалением r424. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 17:54
все верно удаляем 2 и 4 резюк,
запустил все работает\ если нет тогда проц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga Tablet 2 1051 L
в форуме Lenovo
Sen12
19 дек 2015, 16:45
Sen12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga Tablet B6000 не включается/не прошивается
в форуме Lenovo
BaserLexx
4288
12 мар 2018, 19:02
kornyakoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo yoga tablet 2 1051l ищу дамп биоса
в форуме Lenovo
Neadekvaten
31 авг 2016, 16:05
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga Tablet model:60047 ошибка 3149.
в форуме Lenovo
asa_2014
06 ноя 2018, 15:37
Alexandr292 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga Tablet 2 1050L bios dump
в форуме Lenovo
drsmoke
21 май 2018, 19:25
drsmoke Перейти к последнему сообщению
