Текущее время: 17 апр 2024, 03:55
 Заголовок сообщения: X500-123 (DATZ1CMB8F0 REV:F) Пост код 97, ищу дапм
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 17:30
Принесли аппарат, нет ИЗО. подпаял пост-карту показала 97. Процессор стоит I7-720QM SLBLY, подкинуть другой нет возможности. Поэтому решил для начала прошить БИОС. Но из того что нашёл, один 2МБ. У меня тут стоит 2 флешки U45 cFeon F16-100HI под мультом с обратной стороны и U48 MX25L1605 возле хаба. Сравнил с тем что слил с форума, похож на прошивку мульта, прошил, эффекта не дало.
Есть ли у кого прошивка флешки что стоит у хаба? Очень буду благодарен!
PN: PQX33E-02N013RU
 Заголовок сообщения: Re: X500-123 (DATZ1CMB8F0 REV:F) Пост код 97, ищу дапм
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 17:39
Пробуйте.
---------- Добавлено спустя 15 минут 24 секунды: ----------
Походу отправил вам без второго дампа, вот доложил.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 19:44
К сожалению флешки на 4Мб я не нашёл. Т. е. U45 у меня соответствует Вашей kbc а U48 которая у меня у хаба - ec.
Прошил в таком порядке, тоже пост 97. Вернул обратно свою U45 пост изменился на 56, соотвествует неисправности видеопамяти.
Проверил напряжение 1,59В. Подобрал соотвествующее сопротивление, опустил до 1,51В, эффекта не дало. Пните пожалуйста в нужном направлении..
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 23:21
По сути - так и должно быть. Просто названия файлов могут свести с ума (EC = KBC :))
Когда не погнятно, что и к чему относится, проще писать позиционный номер флешки в названии слитого файла.
U48 у хаба - ME region, U45 - bios region.
Флешки не паянные были, хаб какой стоит?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 11:14
Хаб BD82PM55.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 12:11
Тогда, судя по схеме, флешки стоят правильного размера.
Можно, до полной уверенности, bios region прошить с оф. сайта (ME у них в обновлении нет).
Посткодов до этого 97h много пробегает?
 Заголовок сообщения: Re: X500-123 (DATZ1CMB8F0 REV:F) Пост код 97, ищу дапм  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 12:27
Проблема решилась заменой хаба.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X500-123 (datz1cmb8f0 rev:F) сгорел Q1
в форуме Toshiba
Fiskalochi
19 сен 2016, 13:18
Fiskalochi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba QOSMIO X500 (DATZ1CMB8F0 REV.F) после установки драйвера видео зависает на входе в вин
в форуме Toshiba
diamond6660
16
4856
12 июл 2017, 10:47
diamond6660 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-123 (DAOZHLMB6D0 REV:D) acer v5-123 c проблемой нет изо нужен дамп bios
yaroslavyv
09 дек 2016, 09:47
yaroslavyv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Qosmio X505 (DATZ1CMB8F0 REV:F) Вырубается при нагрузке играми
в форуме Toshiba
Radio2865
13
3289
13 июн 2017, 13:44
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
