Текущее время: 16 апр 2024, 13:38
 Заголовок сообщения: acer m5 kernel power 41
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 20:19
Заблокирован
acer m5-581tg la-8203p перезагружаетса когда ему угодно.Может за минуту не заходя даже в биос может за 2 часа.
ошибка kernel power 41
Если снести драйвера hd4000 роботает без нареканий
ОС ставил и 8-ку и 10-ку
ХАрд,оперу протестировал,подставлял другие.Перезагружаетса и с АКБ и с БП
Ссд не видится в системе зато в биос все нормально
 Заголовок сообщения: Re: acer m5 kernel power 41
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 20:52
ОЗУ чем проверяли?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 22:00
Заблокирован
MEMtest-ом
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 22:08
Насколько помню процессор у него бга, может отвал быть.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 23:14
Заблокирован
Может,зря греть плату не хочу они сейчас Г сплошное
Как можна проверить в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 00:27
Заблокирован
так как трафарета нету, просто прогрел проц,результат 0,0 ...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 04:01
а в других источниках говорят что проблемма тяжело искаема ,но вероятнее был перегрев видла 640м ,если не ошибаюсь,или в питалове видла проблемма. советую пройтись по питанию,так как ни ети процы ни видяха на диагностический прогрев не ведутся в 99% случаев.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 20:20
Заблокирован
серегахерсон
там только хд4000
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 00:21
Может не там пишу- я здесь новичек. Ну вроде нашел по смыслу похожее. Суть такая отдали ноутбук - толком внятного ничего сказать не смогли- мол 2 раза жесткие сгорали. Ноутбук Acer M3-581TG . Без жесткого. Ладно поставил жесткий - запустил - Windows загружается -маргает синим экраном и перезагрузка. Поставил без перезагрузки чтоб посмотреть код ошибки- 0х0000007B. В биосе SATA_Mode AHCI поменять на IDE не могу. IDE просто нет. Вопрос как дальше быть. Может мне надо жесткий чистый установить а систему с диска качать. Я жесткий ставил с установлиной 7ой. Может какой то конфликт был с системой. Вообщем помогите советом. И еще вопрос почему они говорили о 2 сгоревших жестких- я так понимаю выход из строя жесткого может от перепада напряжения ,механических повреждений, ударах , брака.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт GTX 780 Kernel-Power 41
GK110
502
19 янв 2024, 23:25
hoe777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-I9190 Kernel panic и все.
в форуме Samsung
sin4ez
3887
23 фев 2015, 18:50
set-ddt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1370 (820-2796-A) Рандомный Kernel Panic
в форуме Apple
petrofun
05 июн 2019, 20:43
troantin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3437-a) высокая загрузка kernel task >200%
в форуме Apple
klokol
18 июн 2019, 12:01
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac 27 2013 (820-3481-a) шумит, kernel 250%
в форуме Apple
uxmaxi
11 май 2020, 18:06
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: casto1981, doncah9i, GLebedev, saneklinus, Trane и гости: 9
