Текущее время: 16 апр 2024, 23:30
 Заголовок сообщения: Acer iconia b1-a71 показывает зарядка идет, но ее нет((
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 09:43
Ситуация следущая: принесли планшет с диагнозом не включается. Толкнул акб - запустился, подключаю к зу, показывает что заряжает, но нет((((
Разьем целый, без аккума при подключенном кабеле зарядки на контакты батареи приходит напряжение меньше вольта, хотя по окрестностям предполагаемого контроллера питания напряжения есть и 3.77 и 5 с хвостиком. Плата была малость в коррозии после воды. Дайте пожалуйста схему на него, если есть и помогите советом, думаю по схеме можно будет детальней общаться.
 Заголовок сообщения: Re: Acer iconia b1-a71 показывает зарядка идет, но ее нет((
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 11:35
Пробуй типа контроллер прогреть может под ним окислы!
Питание ищи на контроллере при включении зарядки оно должно меняться на высокий уровень.
Потом обвязку проверяй, может что сгнила.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 11:44
Возможно виновата U7, но я не могу найти резистр r484 может он в обрыве и напряжение не идет.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 04:31
как я понимаю u7 контроллер питания подает напряжение на u9 которое сравнивает с напряжением батареи и заряжает ее если требуется. на вход u7 приходит 5 вольт с копейками от зарядника. из обвязки там только дросель и кондеры в землю, напряжение проходит. А на выходе к u9, fet ctrl =0в, а второй 0.37.- это без акб, с акб - второй показывает напряжение акб, et ctrl =0в так же.
уже грел.... без результата..
А может попробывать просто перепрошить? хотя он был залит. и может у кого нидь есть расположение элементов на эту плату?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 10:12
Ну может хоть кто то встречался с похожей ситуацией на другтх планшетах? может прошивка сбиться из за залития?
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 53 секунды: ----------
Видел на youtюбе видео как чел в обход контроллера питания ставит платку контроля заряда, для того чтобы акк зарядить..
Кто что думает по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 10:53
Есть же здесь знающие люди, не останьтесь равнодушными, подскажите как решить проблему, ведь такая проблема не редкость и на других планшетах бывает....
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 32 секунды: ----------
Если делаю перемычку в обход контроллера питания таким образом что может стать с батареей? В итоге получается картина:к компу не цепляется, индикация зарядки пропадает, заряжается батарея.
Скажите на сколько опасно так делать? и чем может обернуться такой колхоз?))
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 08:15
АКБ на замену наверно вздутая
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 08:10
АКБ здесь ни причем.
Лежит у меня планшет a1-810 с такой же проблемой (пока не решеной). Менял контроллер заряда на заведомо исправный результат нулевой.
Грешу на контроллер питания. После проверки напишу результаты.
не поможет.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 12:32
Попробуй другой акум подпаять. И на контролер U7 должно приходить питание с акума выход для контроля т.к на вход подоется через резак которого может и не быть на плате напруг адля уровня зарядки или сам подой минимальное напряжение для открытия микрухи но сдругим акумом.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 16:22
какой ампераж подтребяляет юсб разьем?? (втыкаеш юсб кабель в лбп даеш 5 в )
Все что нас не убивает делает нас сильнее!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 21:05
Попался на эти грабли при замене оригинала 3-пинового на китай с двумя проводами. В упор не видит и не хочет заряжать если нет провода от терморезистора.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 22:08
не советую подавать прямо 5 вольт на шину АКБ, лучше через резюки снизить напругу.
Если АКБ стоит 3,7 вольт, то для зарядки ему необходимо ОБЫЧНО от 3,8 до 4,2 вольта.
З.Ы раньше сделал колхоз - прямо от 5 вольта через резюки сделал 4,2 вольта.
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 18:27
Здравствуйте, подскажите какой стоит в этом планшете контроллер заряда U7 или поделитесь схемкой. Спасибо.
UPD: стоит судя по всему такая NCP1851FCCT1G
Подойдет ли NCP1851AFCCT заместо нее?
Последний раз редактировалось dunge 30 окт 2016, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer iconia b1-a71 показывает зарядка идет, но ее нет((  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 19:08
На тему колхоза. Акб е....ит при превышени максимального напряжения 4,3 В даже на жалкие 0,1 В. Но такое вам не позволит сделать защита на самом аккумуляторе. При входном напряжении 4,3 вольта или выше эта защита полностью отрубит аккум и не врубит пока не увидит напряжение на входе ниже 4,3.
 ! Rom писал(а):
следим за базаром
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 02:21
Схема планшета B1-710 схожая с acer B1-A71
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer iconia b1 A71 белый экран
в форуме Acer
hardhaker
5811
18 окт 2014, 10:55
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer iconia B1 A71 аналог матрицы
в форуме Acer
Mender
03 авг 2014, 11:00
Mender Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-af109ur ( ABL51 LA-C781P ) Зарядка, то идет, то не идет
rionano
13 сен 2018, 16:13
rionano Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG E612 греется проц, показывает что идёт зарядка
в форуме LG
saveandrey
23 ноя 2016, 16:25
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer B1-A71 инверсия цветов
в форуме Acer
Vitaly
11 окт 2015, 13:09
Vitaly Перейти к последнему сообщению
