Текущее время: 28 мар 2024, 23:47
Bezil
Заголовок сообщения: 123975 (c5500mb-0c) проблема с p2808 Добавлено: 13 дек 2015, 16:56 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 353 Откуда: Osh
Доброго времени суток! принесли в ремонт сие чудо техники с выгоревшей в хлам P2808 (индекс не видно, выгорел). Но при этом ноут включался с 10 попытки со стартом матрицы и последующем отключением бука через несколько секунд. Скачал схему, по схеме позиция PU11 стоит P2808A1, запаял. При подаче питания сгорел мульт (образовалась дырка по середине) и пошел дым из P2808A1. Заменил мульт, P2808A1 - получил тот же эффект. Похожая ситуация с этой теме - viewtopic.php?f=252&t=31651. Там решался вопрос перемычками вместо PU11. Не хотелось бы решать эту проблему аналогично, хотелось бы разобраться в чем причина. Может нужно найти и поставить P2808B0? У кого в ремонте есть такая плата подскажите номинал PU11.
Заголовок сообщения: Re: 123975 (c5500mb-0c) проблема с p2808 Добавлено: 16 дек 2015, 09:20 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Была посложнее и более правильная замена с резистором и диодом. Поищи.
siberian
Заголовок сообщения: Re: 123975 (c5500mb-0c) проблема с p2808 Добавлено: 16 дек 2015, 13:01 |
Bezil писал(а): как полевик не звониться. Там может быть и не полевик, а что угодно - сам на эти грабли наступал...
siberian
Заголовок сообщения: Re: 123975 (c5500mb-0c) проблема с p2808 Добавлено: 17 дек 2015, 23:15 |
Bezil писал(а): через неделю придет, попробую, отпишусь. Да уж, интересно! Сам ставил от двух "проверенных" и больше мультами не рискую... были и с доноров - те не горели.
siberian
Заголовок сообщения: Re: 123975 (c5500mb-0c) проблема с p2808 Добавлено: 25 дек 2015, 21:34 |
Bezil писал(а): это какая была огромная партия брака Это не партия брака, а перемарк с чего не попадя...
sergei21
Заголовок сообщения: Re: 123975 (c5500mb-0c) проблема с p2808 Добавлено: 26 дек 2015, 11:01 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
Bezil писал(а): не совсем понял, что вы имеете ввиду взял ацетон и протер микросхему по черным следам на ватке понял то микра лажа вспомнил 90тые как серебрянкой КТ812 превращали в КТ838
siberian
Заголовок сообщения: Re: 123975 (c5500mb-0c) проблема с p2808 Добавлено: 26 дек 2015, 11:26 |
sergei21 писал(а): вспомнил 90тые Ага! А мне вспоминается, как KP500 превращались в КР565РУ5...
Заголовок сообщения: Re: 123975 (c5500mb-0c) проблема с p2808 Добавлено: 26 дек 2015, 23:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему sergei21 писал(а): вспомнил 90тые как серебрянкой КТ812 превращали в КТ838 Мне в то время было проще, фиг спутаешь, т.к. КТ812 были местного разлива (завод Искра), а КТ838 - фрязинские, не спутать. Местные были просто шедевр - 30-35% из пачки просто тестером отбраковывались, еще столько же - на стенде под нагрузкой, еще некоторый процент - в станке через несколько циклов включения. Оставшиеся в живых работали долго и счастливо, иногда несколько лет. Попал в то время на IRFZ46. Проверяю - подзваниваются как-то странно, как биполярные. Проверяю на h21э - показывают. Возвращал 3 раза в магазин, пока они от другого поставщика не привезли. Несколько месяцев эпопея длились.
AlexX707
Заголовок сообщения: Re: 123975 (c5500mb-0c) проблема с p2808 Добавлено: 14 фев 2018, 05:37 |
Зарегистрирован: 07 июн 2015, 13:14 Наличности на руках: 21.12
Сообщения: 26 Откуда: Kemerovo
AlexandrAce писал(а): картинку тут чел у меня передрал и даже не обрезал - вставил себе он на обменник, а моя тут = https://cloud.mail.ru/public/AU6b/niDJDfSme . IRU тогда ремонтировался по этой схеме и жил не менее года еще пока не сломали физически корпус... Сейчас пришел непонятно какой HP в виде только платы 'P/N:6-77-W650EH00-D03-1#20`и на ней такая-же исходно дырочка. Помню как ремонтил, а тут на свою фотку наткнулся. И на этой плате сейчас так-же сделаю `конверс`, ну только резючочек помельче будет. Мульты и там и там IT8518E, но только ревизии HXA и HXS. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 21 секунду: ---------- опять подошло: https://cloud.mail.ru/public/5sPT/8w4AjvFiR https://cloud.mail.ru/public/5sPT/8w4AjvFiRиспользовано на материнской плате ноутбука `P/N:6-77-W650EH00-D03-1#20`. Вложение: IMG_20180214_093228.jpg ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 45 секунд: ---------- для сомневающихся в энергопотреблении с порта батареи после замены микры по такой схеме картинка энергопотребления: Вложение: IMG_20180214_101848-101814.jpg
