Текущее время: 16 апр 2024, 15:15
 Страница 5 из 10 [ Сообщений: 287 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 03:47
Ленар писал(а):
LA - 7981P
BD82HM76 SLJ8E не меняется на BD82HM77 SLJ8C
пробовал два новых исправных моста, с обоими нет старта мост при этом сильно греется, хз как у человека в предыдущем посте этот мост встал...
видимо выводы юсб не полностью соответствуют.
Эти чипы меняются без проблем, я ставлю любой который попадет первый в руки только смотрю поддержку процессора. Ни разу не было промаха от SJTNV->SLJ8C!
P.S. Не забываем о ME!
Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 21:17
Подскажите, 216lqa6ava12fg emachines g630 чем можно заменить?
Последний раз редактировалось jjoloka 13 дек 2015, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 21:23
jjoloka писал(а):
Подскажите, 216lqa6ava12fg 216TQA6AVA12FG emachines g630 чем можно заменить?
ничем кроме него самого
E=MC2
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 22:38
заменил в целях эксперимента на 216MQA6AVA12FG с б.у. платы все работает. буду до заказывать еще у местного поставщика т.к. 216lqa6ava12fg еще не пришли, а есть еще такой же бук (g630) в ремонте.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 17:38
Acer Aspire 7551G
JE70-DN MB
CPU: AMD Phenom II
Video: 216-0772000
ЮГ: 216-0697014
Север: 216-0672001
Замена севера 216-0672001 на 215-0674058 прошла успешно.
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 01:39
Подскажите можно заменить Dh82hm86 на Dh82hm87?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 23:13
Можно ли заменить NF-7050-630A-A2 на NF-7050-630I-A2 ??
Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 11:24
Скорее всего - нет. Первый - AMD Edition, второй - Intel Edition, для соответствующих плат на AM2 и LGA775.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 12:09
Asus K50AF на платформе K40AB rev 2.1 с дискретным видео,проц М520
Замена северного моста 215-0674034 на 215-0752001 всё работает. (только пайка)
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 19:01
AM5000IBJ44HM ---> AM5100IBJ44HM в Quanta R76 Ok, несмотря на отсутствие в последнем поддержки DDR3L.
Память с завода запитана от 1.5V (DDR3, без L, тоже работает на этой плате)
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 19:24
платформа LA-7912P Q5WV1 REV:2.0 (UMA)
успешно заменён SLJ8C на SLJ8E
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 14:54
DikoST писал(а):
Acer Aspire 7551G
JE70-DN MB
CPU: AMD Phenom II
Video: 216-0772000
ЮГ: 216-0697014
Север: 216-0672001
7551g - Athlon II 340- Север: 216-0752001 на 215-0752001 стал без танцев с бубном, одно видло.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 11:16
Asus k50in (MB: K40IN)
MCP75L-b3 без шаманства меняется на MCP79MX-B2. Потребовалось только драйвера видео переставить. Видик стал 9600GS
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 13:13
Всем привет
у меня есть плата с ноутбука HP Probook 450 G3 с интегрированным процом, статикой от грозы по сети прибило ее. мост в дежурном состоянии греется до такого состояния что можно яичницу жарить на мосте маркировка AMD 216-0864032
гуг про него ничего не знает. Ребята где взять такой и на что можно заменить?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 14:45
JM50 Acer Timeline M3-581tg
BD82HM77 SLJ8C не меняется на BD82HM76 SLJ8E
пробовал новый исправный мост, постоянный ресет на пост коде 55h
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 18:54
Опровергну. Slj8e встает на этой платформе как родной. Проверено на 2Х аппаратах.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 15:17
ValeriyKeks писал(а):
Asus - R512C
мать - X551CA rev:2.2
проц - 1007U
Замена SJTNV на SLJ8E прошла без проблем.
подтверждаю и сеть работает
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 03:06
Asus x56t
m51t rev.2.0
Север 215-0674034 -> 215-0752007 сел как родной без танцев с инструментами
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 13:12
возник вопрос,если у кого то есть какая то информация
стоит видик 216-0731006 которого нет в наличии
есть 216-0731005
можно ли заменить? , аппарат Dell precision M6500
E=MC2
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 21:50
Информации по заменам FCH крайне мало.
Плата LA-A092P REV:1A
FCH 218-0844012 заменился на 218-0755097.
Функциональность платы сохранилась, звук, Wi-Fi, USB3.0, CRT и т.д.
Bios не шил, пошло как есть.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 16:53
На ASUS K75DE, LA-8371P, 218-0755097 на 218-084412 замена не совсем корректна, во всяком случае без переделок- всё работает, кроме USB3.0 (в диспетчере устройств код ошибки 10)... при установке 218-0755097 USB3.0 в той же винде, без шаманств работает...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 06:33
chaser381
Документы плотно не изучал, просто допускаю, что разница может быть в поддержке процессоров.
В твоём случае может непропай или залипуха имелись? Ну сам подумай, цоколевка совпадает, программно оно вроде никак не прописывается и аппаратно все традиционно. По крайней мере если с младшего на старший поменялось, то уж обратно точно должно взлететь.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 11:37
Должно ли? На интелах не взлетает, ибо младший - значит обрезок. Может и здесь так?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 12:15
Спорить не могу, тут нужно вкуривать плотно PDFы, подозреваю что это не правило, а я поленился и влупил наобум.
Но что обычно понимается под "обрезком"? Отсутствие RAIDa, USB3.0, ограниченная поддержка процессоров (HM65/HM70)? А у chaser381 устройство определилось, но дравина не встала, так будто какая то DATA недосела или в землю ушла.
Опять же лишь гипотетически. Время покажет, как припрет, так вкурю и документы и всё, а может кто и раньше отпишет про свой опыт.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 01:03
Можно
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 18:47
Подскажите у кого есть опыт замены BD82HM67 на BD82QM67.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 21:22
Есть опыт неоднократный, и не только HM67, HM65 тоже на qm меняли. В некоторых буках бывают проблемы с МЕ, без танцев с биосом работать не будет по-человечьи. А еще, если мне не изменяет память, в одном сони отказались видеться сата порты. Но в целом, было штук 20 этих чипов, все поставлены и пашут...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 23:48
Здорово классный раздел
 ! Ciber SLasH писал(а):
1. Нарушение правил форума п. II.4:
4. Запрещается размещать сообщения:
- не несущие смысловой нагрузки
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 14:59
Подтверждаю
Acer V5-552
Quanta ZRI
DA0ZRIMB8E0
Успешная замена FCH 218-0844012 на 218-0755097 Полное соответствие, вся периферия заработала как положено. Windows загрузившись заново установила драйвер на USB 3.0 Host Controller, ошибок в диспетчере нет.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 18:51
strider131 писал(а):
Подтверждаю
Quanta U92 махнул 218-0844012 на 218-0755097.
Уже можно точно утверждать, замена корректна.
Ремонт ноутбуков
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость мостов 990fx, 990x,970
Rpetrovich
02 сен 2018, 17:02
PhotoworX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость мостов. DELL
в форуме Dell
w1Sp
22 фев 2019, 19:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. взаимозаменяемость мостов Intel 1155
в форуме ASRock
Macick0078
21 май 2019, 15:10
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость южных мостов amd
в форуме Gigabyte
ppbinag
09 июл 2022, 13:23
Sergius91111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-H55M-P31-заменяемость мостов?
в форуме MSI
ruru78
19 мар 2015, 08:40
ruru78 Перейти к последнему сообщению
