Текущее время: 29 мар 2024, 04:16
slava8290
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 03 дек 2015, 20:58 |
Сообщения: 18 Откуда: Брянск
Sergik писал(а): Разве так трудно достать кварцевые трубки Мне пока не удалось раздобыть кварц на низ((( Если есть возможность, прошу посодействовать)))
_________________ Всё что есть - всё к лучшему
slava8290
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 04 дек 2015, 00:10 |
bambin писал(а): толстый лист метала ну опять же... если размеры листа будут превышать размер нагревателя, то всё равно тепло будет рассеиваться неравномерно... от центра к краям + ещё и инерционность... Насколько я понимаю, плиту металла(в основном это алюминий) используют для того чтоб выровнять "пятно излучения" от нагревателя, если например под плитой нагреватель греет не совсем равномерно... а у вас случай когда сам нагреватель мал по площади.... а стало быть эту площадь нельзя увеличить листом металла, сохраняя при этом равномерность нагрева.
raf1502
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 04 дек 2015, 23:19 |
Зарегистрирован: 01 июн 2011, 14:08 Наличности на руках: 45.00
Сообщения: 4 Откуда: Шатки
Sergik писал(а): bambin ИК излучатели греют одинаково края и центр. В обычной плитке центр всегда жарче краев из-за конструкции. Прогибов не избежать. Разве так трудно достать кварцевые трубки и спирали на барахолке, я уже писал на Эспеке, что сделал нижний преднагреватель плат за 500руб.(и это вместе с термостатом с плавным набором температуры). Кинь ссылку, будь добр.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 07 дек 2015, 22:14 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
raf1502 Смотри там внизу, схему не рисовал т.к. всю электроннику подключал на коленке за один день. Есть тонкости,как подключить кнопки к бегущим огням(для этого транзисторы), как доработать и настроить термостат, куда крепить датчик(небольшая переделка т.к., предел 110гр,а нужно 180гр.). Заинтересовало пиши в личку подробнее объясню(нужен опыт работы с простыми самоделками). http://monitor.espec.ws/section44/topic172004p3220.htmlКогда делал свою ИК тоже сталкнулся с проблемой кварца, но решил достаточно легко, купил -Кварцевый обогреватель Prorab QH 1600 (4 трубки с наконечниками внутри нагревателя +2 в запасе, лучше всего 8 трубок делать,чтобы было попарно).
raf1502
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 08 дек 2015, 11:51 |
Sergik Спасибо за наводку , много интересного , немного уже напрягает скакать как блоха)) дело в том что так и не определился - кварц или галогенки , сейчас нашел уже 4 галогенки по 1500 ватт , вот думаю еще 4 и хватит, а насчет кварцевых трубок, мне что то уже давно не попадались, вот еще надо определится с верхом стола- стекло или сетка (с камазовского фильтра)? стекло тоже есть , но тут некоторые люди против))
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 08 дек 2015, 20:18 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
raf1502 писал(а): makarog писал(а): raf1502 писал(а): подойдет ли стекло от галогенного прожектора 1500Вт для стола? Зачем? Помимо неизвестных характеристик этого стекла (у вас есть паспортные данные или маркировка оного?), напрямую влияющих на ИК-излучение, есть еще такой параметр, как инерционность. Паспортных данных нет , но там осталась отчетливая печать с ГОСТом, Инерционность это я так понимаю связано теплоемкостью ( когда то изучал) чем чревато?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Feniksjan
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 22 дек 2015, 18:45 |
Сообщения: 3 Откуда: Казахстан
Почти дособрал свою Ик станцию. На керамике и контроллерах с100 и р410. До 410 еще руки не дошли, уперся в настройки с100. Потыкал около часу, ничего не понял.. Был вариант с реле, релюшку выпаял, концы с обмотки подал напрямую на SSR, в настройках сменил с типа реле на тип SSR. А вот дальше мне совершенно не понятно что настраивать. У керамики большая инертность , на время теста датчик положил сверху на один из нагревателей. Во время запуска Т сильно убегает вперед, например выставлено 200 , убегает за 250 и больше, потом остывает и более менее держит. Автонастройку делал, не помогает. На SSR есть диодики, по ним видно что с100 не отключает релюшки при "выбеге" за 250 градусов. По мне так не понятна сия логика, вроде заданная температура есть, значит пора нагрузку отключить, а она не отключается ! Была мысля еще задействовать систему alarma , т.е. принудительное отключение при превышении заданной температуры , например на 10гр..... НО все еще надеюсь что можно это дело тупо настроить где то... Подскажите что настроить в с100 ? Или может есть у кого готовые уставки, хотя бы от чего оттолкнутся.
wofs
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 22 дек 2015, 19:46 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
Feniksjan писал(а): Во время запуска Т сильно убегает вперед, например выставлено 200 , убегает за 250 и больше, потом остывает и более менее держит. Автонастройку делал, не помогает. У меня тоже C100 в паре с SSR на низе, термопара в нагревателе (керамика) - ничего не убегает. Набирает температуру плавно, перед вершиной чуть притормаживет и все ок. Держит стабильно. Я даже офигел как он с керамикой справляется. Сперва думал побаловаться, да свой пид собрать, но рекс с задачей справился на ура. Обязательно независимо контролирую температуру на плате, что бы была в пределах нормы - разные платы, разная теплоемкость, да и спокойнее. Получается полуавтомат.
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
Feniksjan
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 22 дек 2015, 19:50 |
wofs А можете настройками поделится ? А то что то я роюсь роюсь в гугле и пока не пойму ничего. На данный момент понял только как автокалибровку сделать, вернее автонастройку. Как я понял, берется тестовая плата, собирается все так как планируется потом работать, включается автонастройка в настройках и дать пиду самому все настроить... Что то с первого разу вышло не очень настроиться, завтра попробую еще раз. Sergik Автонастройку делал. Завтра еще раз сделаю , т.к. не знал что от нее ожидать. Я бы не сказал что самое простое сделал, для меня механика всегда очень сложно, спаял все за день-два, а все физически собирал и подгонял пару месяцев, .. и то вышло не так как хотелось... но уже терпелка кончилась, дособираю как есть ... : ) P\S Вы не можете отправить следующее сообщение сразу после предыдущего. Пожалуйста, попробуйте чуть позже. Минимальное время разрыва между сообщениями для вновь зарегистрированных пользователей составляет 1 час блин... что за дискриминация ...
Последний раз редактировалось Feniksjan 22 дек 2015, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 22 дек 2015, 19:55 |
Feniksjan писал(а): Почти дособрал свою Ик станцию. Проблемы только начинаются, самое простое уже сделал, дальше головомойка(потому что керамика)!!! Разница в SSR и релейном выходе, в частоте и длительности срабатываний исполнительного элемента. Как теперь будешь убирать, лишнюю мощность нагревателя(рекс это не умеет), плата должна нагреваться плавно-линейно,а не так как керамике вздумается? Автонастройку Рексу сделал? Пиши в личку будем разбираться!
wofs
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 22 дек 2015, 21:27 |
Feniksjan писал(а): А можете настройками поделится ? Завелось по дефолту - ничего не менял, сам удивился. Повторюсь, у меня контроль рексом температуры нагревателей, не платы. Плату контролирую отдельно, для страховки/корректировки. Мечтаю сделать по уму, свой пид, но как то лень - работает ведь все :)
Feniksjan
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 23 дек 2015, 10:03 |
Сижу вот уже пару часиков ковыряюсь. Ничерта не пойму я с этим рексом. При переключении настроек с выхода реле на выход ssr, выход до конца не отключается т.е. висит полтора вольта постоянно, соответственно SSR до конца не отрубаются, продолжают греть. Стоит переключить на режим "реле" и снять\подать питание на рексу , то нормально , как положено 0\13в. В режиме реле работает выход управления адекватно, т.е. если лампа горит out1 , то на ssr 13в. , если не горит то на выходе 0. В режиме SSR какая то хрень. М\б я что то путаю , переключаю в настройках режим SL6 , было 0001 , выставляю в 0101.
Feniksjan
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 23 дек 2015, 12:48 |
В общем косяк был в том что я включил токовый выход 4-20ма, он до конца не отключает выход, на данный момент нормально , ну почти нормально, плюс минус 2-3 гр держит. Датчик на плате снизу , м\у керамикой и платой стекло от индукционной плитки kit fort. Края холодные, плата греется, все ОК, собираю дальше.
Feniksjan
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 24 дек 2015, 09:42 |
"Чем дальше в лес тем толще партизаны" . Все собрал, пока не стал закрывать корпус, полуоткрытый, какое то время так поэксплуатирую, терпелка кончилась. В общем с низом разобрался , а вот с 410 контроллером как то не очень. Кнопки старт\стоп обе подключил нормально разомкнутые т.к. с замкнутым стоп система не стартовала. Теперь профиль забивается, но толку нет, система стартует, а по шагам не ходит. Че за фигня не пойму. Тупо не проходит шаги. RUN моргает, горит step 1 и усё , ждал минут 40 , бестолку... Чего ему надо ? r1-1.00 l1-20 d1-10
r2-0.7 l2-110 d2-80
r3-0.5 l3-150 d3-80
r4-0.5 l4-195 d4-80 r5-end hb-255
Чего я не так делаю ? Запускал и кнопкой наружной и кнопкой на самом приборе... Тупо бракованный ? ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 44 секунды: ---------- Вопрос снят. Все таки нужно было кнопку старт нормально замкнутую. Когда моргает RUN это значит пауза. Нужно провести автонастройку 410 ого . Датчики откалибровал. Уже опробовал. Снял\поставил контроллер с платы винта. Довооольный как слон : ))
kiselevrus32
Заголовок сообщения: Re: ик станция на галогеновых лампах Добавлено: 03 янв 2016, 00:48 |
Сообщения: 21 Откуда: Клинцы
Sergik писал(а): Люди уже замучались писать, что галогенки это шлак(особенно для верха), низ можно спасти установив темное жаропрочное стекло с печки, верх из-за стекла будет инеркция. Попкорн у тебя будет очень часто и пластик течь. Хочешь переделывать вперед на мины!!! нууу собственно говоря поэтому я и спрашиваю вашего опыта, низ будет на галогенках и накрыт стеклокерамикой. Я вот над верхом размышляю!? посоветуйте какой лучше сделать верхний подогреватель? А если можно то откуда лучше заказать ( доставка по России) Спасибо
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13026 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
14797 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3609 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2838 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
13734 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
