Текущее время: 19 апр 2024, 07:45
 Заголовок сообщения: Asus K55DE (K55DE) Нет изображения а подсветка есть.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 19:25
Всем привет. Принесли данный ноутбук с проблемой залития в области разъема LVDS. (Ноутбук с другого мастера) по словам хозяев после чистки ноутбук заработала но с глюком на изображения как будто поломка в шлейфе и через определенное время изображения исчез. Так сперва проверял на внешке там изображение есть. После разборки на плате нигде следы залития и поломки также вздутии не нашел а вот на шлейфе нашел обрыв GND и сразу восстановил. Включаю ноутбук, старт есть звуки приветствия есть но на матрице ничего только подсветка горит но изображения нет а на внешке появляется!
Будьте добры кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55DE (K55DE) Нет изображения а подсветка есть.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 21:16
нужно проверить все ли нужные напряжения приходят на матрицу. Смотрите по даташиту на матрицу.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 22:11
DIACOM Computer Service
My YouTube Channel: CRM
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 22:16
Сигнальные пары LVDS тоже нужно проверить на сопротивление и идентичность.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 13:11
матрицу подкинуть , шлейф внимательно посмотреть
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 13:54
С таким освещением вопроса вы долго будете решать свою проблему.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 16:05
шлейф и матрицу подкинул тоже самое только подсветка а вот на счет питания все поднимаются и горит подсветка а сигнала нет. Подозреваю что ANX3111 вышедший из строя.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 18:31
Какие питания на самом разьеме LVDS ? Показания мультиметра в студию пожалуйста , а то действительно с таким освещением вопроса копать можно долго.
Начало – самая сложная часть любой работы.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 22:34
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=38627
http://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=25520
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55d (k55de) Нет изображения
vidoc
16 окт 2015, 10:30
vidoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55dr (k55de rev 2.0) Нет изображения
slav6897337
06 июл 2018, 18:11
slav6897337 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N (K55DE rev: 2.0) Нет изображения
Scholes121
14 сен 2018, 22:42
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55D (Плата Asus K55DE Rev:2.0) не включается
Andrey_Kislicyn
4098
12 май 2015, 19:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55dr (asus k55de) опознать мосфет
romaya
24 сен 2015, 23:18
remax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
