Текущее время: 16 апр 2024, 11:17
 Заголовок сообщения: Samsung NP300V5A (BA41-01664A (HST)) Убрать пароль BIOS
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 12:25
Здравствуйте! Прошу помощи с удалением пароля BIOS (детки побаловались и благополучно не помнят). Коды ошибок, после 3-х попыток, разные: "220548124100000000", "354112240500000000", "3B0548124100000000". Генераторы паролей выдают пароль 9889, но ноутбук его считает не правильным (с доп.клавиатуры и внешней USB-клавиатуры то же самое). Включение с замыканием контактов на плате "reset" (рядом с RAM) не помогает, вынимание батарейки на сутки не помогает, clr-cmos не помогает. Код ошибки 18-значный выдается, а в генераторах 16 или 12 - пробовал убирать нули - результат тот же - 9889, но ноутбук не принимает, считает не правильный пароль. Ресурс "http://onns.ru/index.php?action=gnuspwdgen" вообще не принимает мои коды ошибок - выдает "Ошибка ввода/неверный код
Попробуйте ввести другой код" (пробовал вводить и 12 цифр и 16 и 18, т.е. убирал нули справа). Есть ли еще какие-то способы убрать пароль? Очень нужна помощь
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A (BA41-01664A (HST)) Убрать пароль BIOS
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 13:38
а просто прошить биос на программаторе ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 14:38
Под рукой нет программатора, а нужно срочно. Собрать-то соберу простой программатор на LPT, но пока нет возможности и нет под рукой материнки с LPT-портом. Должен же быть какой-то ещё способ...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 15:28
сервис пороли вроде можно было получить по серийнику но их надо было где то у людей просить
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 15:44
по серийнику мат.платы? "T76PF6B7A1660 L102AB BA92-08465B 0710" . У каких людей и где можно спросить? Если можно по-подробнее
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 15:57
Пароль высчитывается только из кода ошибки, а не по серийнику. Либо обращайтесь к людям, имеющим генератор пароля по 18 знакам, либо прошивать биос на программаторе.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 16:00
Понятно - значит шить. Спасибо откликнувшимся за участие
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 13:46
прошивка не помогает... разные генераторы выдают с разными кодами ошибки одинаковый пароль "9889", но бук его не считает верным! Ужос... Может есть еще мысли у кого? Может у кого есть генератор для самсунгов на 18 знаков? (нули убирал до 12 и до 16 знаков)
вот несколько кодов ошибок:
162884488200000000
252884488200000000
0D4112240500000000
304112240500000000
174112240500000000
051484484100000000
---------- Добавлено спустя 15 минут 46 секунд: ----------
боьшая проблема в том, что пароль поставили на включение, а не на изменение настроек BIOS, т.е. до загрузки windows не доходит
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 14:15
Винчестер вытащи и посмотри без него что будет
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 14:26
Без винта так же просит пароль. Жёсткий живой и система на нем есть - дело не в нём.
---------- Добавлено спустя 20 минут 3 секунды: ----------
прошито 2 разных дампа BIOS на программаторе - результата ноль: пароль просит, 9889 не принимает, коды ошибок такие же, как с родным BIOS... уже принципиально добить этот вопрос....
---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 39 секунд: ----------
Вопрос решен. Перед прошивкой дампа "почищена" микросхема "spipgm /e", затем залит дамп без пароля - нубук больше не просит пароль ). Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V5a-S0FRU (PETRONAS-15(DC) BA41-01664A HST) Ищу дамп биоса, отсутствует IGFX_CORE
в форуме Samsung
Sokolofff78
06 авг 2017, 22:06
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300v5a-sobru (petronas-15 (dc) rev: 1.0 ba41-01664a (hst)) Периодически не крутится кулер
в форуме Samsung
Holl0w
19 дек 2018, 14:50
Holl0w Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300v5a (petronas-15(dc) ba41-01664a gce) переключение на графику процессора
в форуме Samsung
gosha56987
05 ноя 2014, 18:36
gosha56987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300V5A (BA92-08465B / BA41-01664A) помогите с выбором совместимой материнки
в форуме Куплю | Buy
tv76
16
3790
05 ноя 2018, 09:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300V5A (petronas-15 ba41-01664a) enable шим дискретки пропадает
в форуме Samsung
POLMAN
2550
06 дек 2018, 23:59
adweller Перейти к последнему сообщению
