Текущее время: 16 апр 2024, 11:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 18:08
Решил собрать такое устройство сам, т.к. серийные продаваемые такое ощущение что они не просто только для мобильных телефонов, а только для айфонов, а я телефонами особо не занимаюсь, максимум планшетами, но часто дорогие сборки чтобы иметь возможность отремонтировать надо их разбирать.
И так, определил металлическую коробку под корпус, заказал термоконтроллер REX C100 мне уже привычный и знакомый с изготовления ИК станции. Заказал и уже получил держатели для стекол такие же как на серийных станках, с резиновыми наконечниками.
Но вот встал вопрос ребром, не могу придумать, что использовать в качестве нагревательного элемента, это должено быть что то что можно установить на лист металла, либо под него чтобы лист нагревать, но так или иначе разбираемая сборка должна лежать на идеально ровной поверхности которая должна быть равномерно нагрета.
И так господа и вопрос: что использовать в качестве нагревательного элемента? :-):
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 18:20
alien_2005, а использовать термостол, собранный вами не вариант? Или вы под каждое устройство свой нагреватель собирать будете?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 18:31
нет конечно
расскажите поподробнее что вы подразумеваете под ТЕРМОСТОЛ
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 18:37
Хз, не знаю, что я Вам могу рассказать про Ваш нижний подогрев, если вы его, конечно, собирали. Если не собирали - к чему писать про "изготовление ИК станции"?
P.S. не, ну, могу, конечно, рассказать, что термостол - состоит из двух слов - термо и стол. Продолжать дальше? Если вы действительно собрали станцию - почему не воспользоваться нижним подогревом от нее?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 18:41
у меня немножко не такой нижний подогрев, он у меня из керамических нагревателей над ними подвешивается плата на штыри, такие нагреватели использовать для этой конструкции не подойдет
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 18:44
Ну да, модернизировать под еще одну задачу - никак? Проще новый, с нуля собрать? Ню-ню.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 19:27
еще раз повторяю для особо не понятливых, НЕ ПОДОЙДЕТ. тут нужен плоский нагревательный элемент, с изоляцией чтобы его можно было трогать руками. Температура нагревания я не думаю что нужна более 100 градусов если использовать ее на поверхности, и градусов 180 если нагревать проскую поверхность.
P.S. если предложить нечего то не надо критиковать, лучше ничего не говорите.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 19:33
Штук 6 галогенок закрытых листом дюрали как вариант. Ну или на свою керамику дюраль положите. У термопро есть готовое решение, и на соседнем форуме парень продаёт самоделку.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 19:47
Во! идея, надо об этом подумать.
Да я не хочу для ИК станции делать какую то приставку, я хочу сделать отдельное устройство, чтобы удобнее работать было
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 19:51
Температуру видимо менять по поверхности листа. Мыслю я проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 19:54
дюралевый лист можно купить в краснодаре, но что то с галогенками мне кажется это костыль.
Думаю тут надо немножко другой подход, видел в сети продают селиконовые нагреватели, прекрасно разогреваются до 130 градусов, но за листок 200/300мм хотят почти 7000р, жаба душит дико. ищу более простые решения, ну на крайний случай да, галогенками.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 20:17
кусок люминия нагреть предварительно
толщиной 1 см тепла я думаю будет достаточно .
совсем дурная :-) идея в пакет и в горячую воду :hi_hi_hi:
в натуре
грелку с водой только чтонить по прочней типа из силикона.
греем грелку и ложи на планшет . :-)
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 20:25
в натуре
Серега, ты меня пугаешь, ты под чем?)))
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 10:49
я собрал стол из паяльника для спайки пвх труб,кстати норм получилось,есть регулятор температуры
Учи других - помогай себе
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 14:52
это как? жажду подробностей.
у меня тут тоже возникла одна прикольная идея, но твою хочу сперва увидеть и услышать)))
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 15:03
"подошву" от утюга в качестве нагревателя
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 17:45
Блин! уже 2й человек из Донецкой республики мне говорит про подошву от утюга, у ва это национальное чтоли :-):
Я хочу сделать нормальный инструмент
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 19:20
alien_2005, пока особо непонятливый здесь вы. Чем плоха идея использовать готовый нижний подогрев, накрытый листом? У вас что - проблема регулировать температуру 70-80 градусов (или сколько надо вам), дописав еще один термопрофиль? Чем это менее нормальный вариант, нежели еще один термостол? У меня вот нет лишнего свободного места, чтобы под каждую задачу свой преднагрев ваять. Если вам не понятна моя мысль - это не повод нерв показывать.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 23:17
alien_2005
Тебе дядя makarog дело говорит.
Берешь лист 4-5мм чтоб теплоемкость побольше была, можно и толще. Льешь на него ровным слоем термостойкий силиконий из автомагазина. Крепишь на том же листе приспособы какие тебе нужно и все это хозяйство зажимаешь в штатный суппорт станции. Лепишь термопрофиль только для низа и вперёд.
Я такое из листа делал только для xboxОВ, чтоб плату не коробило. Сплагиатил у китайцев и подумал типо " ещё я за кусок примитива не платил".
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 02:18
alien_2005
Лист должен быть потолще,тогда равномерность будет и крепить нагреватели можно на саморезы. Нужен нагрев прямым контактом, а это ТЭНы. Хорошие плоские ТЭНы от электро плиток, 2шт. вполне хватит. Перед установкой выровнить поверхность ТЭНа на точиле, посильнее придавить к листу креплением.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 13:03
Sergik
Да мы тут пытались уговорить ТС не делать отдельную машину, а сделать приставку к существующей. Хотя по сути не важно что там будет греть снизу, пухуй, эрса или самопальный нагрев из останков бабкиного утюга. Кому как удобно.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 14:41
использую термо-стол от ик650PRO
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 18:00
Можно сделать просто. Взять нихром намотать на листовую слюду ту, что для микроволновых печей продают, и уже получившийся нагреватель положить между двумя такими же широкими листами слюды, прихватив их между собой силиконовым клеем.
Потом этот бутерброд прижать металлическим листом прикрутив с нижней стороны к рабочему листу основанию.
Или купить готовый >>>>
Фото моего станочка, делал, когда они только появились в продаже и были дорогими.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 19:28
да мне понятна ваша мысль, примерно так я и работаю сейчас, но это капец как не удобно, поэтому коструирую удобное для этого дела устройство
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Sergik писал(а):
alien_2005
как раз с этим проблем нет, проблема в том ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ТЭНов, хотя на этот счет уже есть идеи
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
из цикла "ОХ****ЫЙ БЛ**Ь СОВЕТ" :-): ты знаешь сколько он стоит? и на сколько он подходит для данных целей?
---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ----------
ВОТ! Первый человек пишет реально по делу :-):
ДА, я уже думал над этим и тоже прихожу к выводу что нагреватель придется делать из нихромовой проволоки и электрических трасформаторов для галогеновых ламп. только с трансформаторами придется поколдовать, ну или использовать медную проволоку.
Еще 2й вариант пришел в голову, но тут придется потратиться, но единсвенно выглядить будет прикольнее, правда и с меньшим КПД по потреблению, это использовать 5ти ваттные низкоомные резисторы в керамическом корпусе в качестве нагревателей, разместить их поплотнее на монтажной плате нужного размера, проводил тесты, все получилось, но тогда понадобится источник питания под 300 Ватт, для этого придется использовать уже 3 электрических трансформатора стандартом на 105 ватт.
Кстати типа такого силиконового нагревателя я и искал, только ценники на них были заоблачные, а тут прям цивилизация, нужно уточнить характеристики у продавца и тогда может быть я себе сильно упрощу задачу
Думаю...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 22:33
использую термо-стол от ик650PROиз цикла "ОХ****ЫЙ БЛ**Ь СОВЕТ" ты знаешь сколько он стоит? и на сколько он подходит для данных целей?
А что мешает использовать бюджетный термостол серии СТМ?
Всё равно для пайки нижний подогрев часто нужен, а тут инструмент "два в одном" будет, и для пайки и для снятия тачей. :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 04:20
=) положите сверху лист алюминия.
как крепление) сам сейчас буду такое юзать, а для модулей уже давно заказаны - собачки: http://www.aliexpress.com/item/4-pieces ... 04138.html
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 17:42
Заблокирован
стол от 3д принтера.. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 17:34
а готовый вариант никак? вроде не дорогие же сейчас
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 23:41
сейчас то и не дорогие, а тогда были огого
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
44
13167
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
mihor
25 янв 2020, 23:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 09:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
13908
24 мар 2021, 09:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Терморегулятор своими руками. Нужен совет.
roswerk
515
22 дек 2023, 12:29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
