Текущее время: 29 мар 2024, 10:51
 Заголовок сообщения: EP-AF550 Pro/G
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 13:22
EP-AF550 Pro/G
Дежурка есть.
Запускается, пост-кодов нет, вентиляторы крутятся.
Резет залип.
Процессор холодный.
Мост nVidia греется.
Отсутствуют напряжения VCC_CPU и VTT_CPU которые как я понял формируются ISL6322, заменил на ISL6312, ничего не изменилось.
На материнской плате есть контрольные точки напряжений (с установленным процессором):
VBAT 3,18В
5VSB 4,95В
VCC 1_5v 1,56В
+3_3v 3,35В
-12v -11,43В
VTT_CPU 0,06В
VCC_CPU 0,01В
+5v 5,13В
VTT_DDR 0,94В
VCC_DDR 1,86В
Куда смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: EP-AF550 Pro/G
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 19:39
проц сними VTT_CPU , VCC_CPU как?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 22:09
Ок, проверю без процессора, но по памяти те же самые напряжения.
Завтра проверю точно.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 22:37
С чего вы решили, что это адекватная замена? С чего вы решили, что ISL6322 формирует VTT_CPU? С чего вы решили вдруг менять контроллер, этому есть объективные предпосылки?
Вы исследовали источник питания, собранный на ISL6322? Где результаты этой диагностики? Они дают основания полагать необходимой замену?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro (macbook pro) Ремонт разъема БП
в форуме Apple
RavD
7621
20 дек 2015, 04:22
MLife Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11474
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p8z77-m pro pro включается и через секунду выключается.
в форуме Asus
cd1room
16
6693
04 сен 2017, 18:43
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 2013 (A1398) MacBook Pro 15 2013 выключается хаотично, проверьте Дамп!
в форуме Apple
Saip
4712
25 апр 2018, 14:31
Saip Перейти к последнему сообщению
