Текущее время: 16 апр 2024, 22:15
 Страница 1 из 7 [ Сообщений: 182 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Win-ключ: поиск в дампе Bios
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 12:34
сам долго мучался этим вопросом ведь в каждом биосе они лежат по разным адресам. Но собрался силами на нашёл решения.
Решения очень простое, берём ваш скачанный dump открываем его в HeX редакторе и находим строчку
010000000000000001000000000000001D000000
а после неё всегда ключ если он конечно есть, проверил на большом количестве слитых бинарников.
Думаю эта тема будет полезной.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Программы для просмотра и опознания ключа под какую он ОС: тут
WinKey_dumpViewer - просмотрщик ключей
 Заголовок сообщения: Re: как быстро найти ключ win8 в bios (ОТВЕТ!!!)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 13:36
ничего не стирал - WF**N-QM**7-P7**2-7G**T-234D
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 14:09
Замажте часть HEX кода, где ключ вписан. А то по сути он лежит в открытом виде...
Реаниматолог — врач, который расклеивает ласты.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 16:20
Статья конечно полезная, но может удалите фотки, а то можно переименовать "Кому нужен ключ от Win 8" :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 16:40
Да уже явно всё с этим ключом, забанен на MS.. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 11:28
Пробовал по аналогии вытянуть ключ с биоса ASUS, и не вышло, т.е. на нашел что-то похожее на ключ, но MS не признал его.
Т.е. тема не раскрыта.....
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 11:46
Если биос находится в рабочем компе, то есть и другой вариант.
Существует такая утилита - RW-Everything. Работает в том числе из под виндовсовской Live-CD.
Там во вкладке ACPI есть раздел MSDM, и вот в нём лицензионный ключик лежит в открытом виде.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 16:40
А не подскажите,если есть ключ - можно по нему узнать,какая Миндомс стояла!?! 8)
Скупой платит дважды...
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 14:09
Нахожу ключ в дампе WinHex-ом.
Меню: Search\Simultaneous Search. В поле вбиваю GREP-паттерн: [A-Z0-9]{5}\x2D[A-Z0-9]{5}\x2D[A-Z0-9]{5}\x2D[A-Z0-9]{5}\x2D[A-Z0-9]{5}
Проставляю галочки:
1) ANSI - кириллица (1251)
2) Match case
3) GREP syntax і
Добавлено позже: последнее время просто ищу HEX-последовательность (после неё ключ): 010000000000000001000000000000001D000000
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 12:27
Еще один способ быстрого поиска ключа который я использую.
В WinHex идем в поиск Ctrl+F, отмечаем использование шаблона (Use this as a wildcard) и ищем по маске ?????-?????-?????-?????-?????
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 10:19
Меня тоже этот вопрос интересует. кто нибудь разобрался с этим?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 11:19
такой вопрос: нашел по маске ?????-?????-?????-?????-????? ключ, действительно перед ним строчка 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 1D 00 00 00. Теперь задача прописать его в новый дамп, в котором отсутствует ключ, как найти этот адрес: 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 1D 00 00 00? перерыл весь WinHex ни фига не получается выйти на него.
P/S в новом дампе поиск ?????-?????-?????-?????-????? по понятным причинам не срабатывает :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 11:28
Keg85
А просто по тому же адресу прописать серийник? 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 1D 00 00 00 это не адрес, а значение.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 12:03
KcapDac, с начало не догнал...не туда смотрел :hi_hi_hi: колонка offset и есть адрес (смещение). В моем старом бинарнике ключ начинался со смещения 0070E000, а в новом по этому адресу чисто FF. Перешел по alt + G на 0070E000 и прописал. Осталось зашить.
Ключевое слово, спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 23:38
Мужики, выручайте, что-то делаю не так.. прописываю ключик по вышеописанной методе и в итоге нет "кина", заливаю чистый и всё ок! Кто возьмется отрепетировать? (отправлю в личку старый и новый рабочий дамп) ну и пару слов , где моя ошибка...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 19:55
Шейте чистый дамп. При установке Win8 попросит Вас ввести ключ. Вводите изъятый из старого. Всё.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 20:49
Из старого чего? Дампа?
Тогда проще записать его в новый и не колготиться с какой то там переустановкой оси.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 19:28
Если ещё интересно, то отправьте в личку. Посмотрю.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 20:41
Василий Пупкин
Да сделал я ему в тот же день...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 21:36
KcapDac писал(а):
Василий Пупкин
Если не секрет. В чём была его ошибка.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 21:44
Не вникал, просто перекинул ключ из старого в новый.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 16:46
Мужики снова нужна помощь! В прошлый раз KcapDac оперативно помог, спасибо ему. НО, каждый раз к человеку бегать не удобно, у каждого свои дела. А у меня снова косяк, после правки биоса на Scala3-15.17CRV, ноут труп. Прилагаю скрин двух дампов: слева "родной дамп" ключик по адресу 0070AFD0, справа чистый, "рабочий дамп" в который я прописал ключ, после чего ноут труп :-) В родном дампе видно, что есть ещё какие-то данные рядом с ключом, но если зашить чистый дамп без ключа ноут работает. Перед ключом прописал 20 20 20 20- это я так понял "пробел"? Прописал по аналогии из прошлого редактирования биоса, уважаемым KcapDac-ом, после чего все заработало на платформе la-9535p. Что не так делаю?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 18:39
А какого ты туда пробелов на записывал, если в исходном дампе вполне определенная сигнатура прописана?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 20:22
an"]это я так понял "пробел"? Прописал по аналогии из прошлого редактирования биос[/quote]
Все просто просто скопируйте 4 строчки начиная с 70AFC0 по 70AAF0 и все.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 17:08
Так тоже "кирпич"
KcapDac, в личку бросал вариант без сигнатуры, только один ключ --- тоже "кирпич" :ti_pa:
Похоже придется зашивать чистый дамп. :)-(:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 22:02
Боюсь, что с Samsung'ом этот фокус не пройдёт...
ТС, попробуй скопировать весь блок DMI с адреса 70AE00h
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 19:46
Если кому надо, для x555ld rev 2.0 ключ по адресу 233000h, а начало блока DMI 230000h
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 16:36
Всё мужики разобрался, почему у меня были косяки с биосами после переноса ключа в новый дамп.. WinHex, какие- то байты приписывала, то ли я, так и не научился ей правильно пользоваться, в итоге дампы получались не рабочими. Перешел на "HxD Hex Editor" и успешно поправил пару биосов :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 13:48
Ребят, не подскажите, где в моем "грязном" дампе от ASUS X550CA ключ вбит? Значений, указанных выше в дампе нет.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 13:56
посмотри на смещении 233000h ил 433000h. Да и вообще ноут-то с виндой шел?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P28F (ZBW00 LA-B481P) Не получается найти ключ win8 в оригинальном дампе BIOS.
в форуме Dell
algeon
15122
15 май 2016, 12:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Adora24G (MS-AE63) (MS-AAA11) Ключ Windows (смещение в дампе BIOS)
в форуме MSI
YYY
27 янв 2019, 21:48
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе/биос
slavashoot
21 дек 2017, 10:24
slavashoot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP WorkStation Z230 MT (платформа PYRAMID rev.1) Где в дампе находится ключ Windows8?
в форуме HP
PORT
03 июл 2019, 20:07
PORT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: smoke и гости: 1
