Текущее время: 29 мар 2024, 11:31
Заголовок сообщения: Re: Asus Nexus 2013 висит на заставке Google Добавлено: 28 янв 2016, 09:55 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
vladisla1405 Сам то пробовал? Помогло? Ссылку дашь, чем прошивать? oleghomeua Скорее проц, чем нанд.
zona-zona
Заголовок сообщения: Re: Asus Nexus 2013 висит на заставке Google Добавлено: 29 мар 2017, 17:08 |
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 17:56 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 27 Откуда: Братск
HGO писал(а): Любую подходящую взаимозаменяемую флешу. а можно поподробнее какие совместимые? пробовал самсунговскую флешь версии 5.0 и FORESEE тоже 5.0 (на родной флешь PARTITION CONFIG = 0x00 я на заменяемых тоже 00 выставил, ну и соответсвенно user area скопировал и boot тоже не смотря на то что они пустые) с этими флешь изображение не появляется и греется контроллер заряда на ПК в emmc raw tool не опрделяется. родная флешь 4,5 версии. но не одной не нашел у себя 32Gb 4.5 версии. искать флешь 4,5 версии? какие вы ставили?
zona-zona
Заголовок сообщения: Re: Asus Nexus 2013 висит на заставке Google Добавлено: 29 мар 2017, 18:26 |
m1chaelc писал(а): Тачскрины бьются тоже от "не той прошивки". Осмотрите на предмет удара, при прижиме флеши/проца картина меняется? Если да- катать. я думаю не стоит лишний раз катать на авось... тем более если учеть что память на моем пациенте ушла в "Read Only"...
