Текущее время: 02 апр 2020, 20:09
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E7A (SCALA3-17) Ищу дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 09:15
Плата SCALA3-17 rev:1.3 BA41-01750A ищется BIOS Именно от такой платы... Был прошит BIOS c оф сайта, после перезагрузки нет старта.. Зашивал кучами всяких BIOS на данную платформу и все безрезультатно, старта нет... но проблема явно в BIOS, так как он шился при мне.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A (SCALA3-17) Ищу дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 09:44
already try this dump ?
but...
I'm sure, the problem is not in the BIOS, but the problem is in the South Bridge.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 09:59
but...
Эту версию BIOS пробовал, результата нет.. А насчет хаба, думать тока после прошивки родного BIOS...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 10:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
По samsung: или на самой мсх BIOS или на плате наклейка - указана модель BIOS типа 09QAB - где 09 - версия, QAB - модель платы.
Вот по модели BIOS и ищи.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 11:29
На плате я вижу тока длинную наклейку и на ней 07QA и BA92-09239B
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 11:33
05QA и 06QA, какой то из них точно рабочий.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 14:55
Не один из BIOS не подошел...
Заметил еще... при первом включение.. появляются все напряжения, кроме фаз проца и его видео ядра... через секунды 3 появляются, фазы и все.. дальше движений нет.. И само собой, нет ни каких шевелений на пост карте... горят нули.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 15:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
То, чем прошивали, наверняка в темпах на диске лежит.
Имеет смысл там посмотреть.
У себя поискал QA в коллекции - не нашёл.
Еще по полному названию ноута поищи тут и на НБ1.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 08:10
Всем спасибо за помощь.. Но оказался мертвый хаб... Не понять как тока он умер, таким вот способом... и на глазах...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e7a-s08ru (scala3-17 ) Ищу дамп Bios
в форуме Samsung
rvs73
19 окт 2018, 01:59
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E7A (SCALA3-17) Нужен дамп BIOS
в форуме Samsung
Cyberton
10 дек 2013, 00:25
Cyberton Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E7A-S04RU (scala3-17 rev1.0 ba41-01751A) dump bios
в форуме Samsung
diamond6660
2769
17 июн 2015, 13:25
diamond6660 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E7A-s06ru (SCALA3-17 Rev.1.0) Нужен дамп
в форуме Samsung
JON[Ik]
19 дек 2017, 20:29
JON[Ik] Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np300e7a (Scala3-17) Не запускается
в форуме Samsung
серге94
03 ноя 2013, 20:58
Сейчас этот форум просматривают: aleksandr o. и гости: 1
Реклама
