Текущее время: 26 апр 2019, 13:44
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 118 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DDR3 - DDR3L готовое решение.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 20:06
Столкнулся на Asus X551MA с битой планкой памяти DDR3L. Подкинуть было нечем.
Решение подсказал MSF113 ткнув в тему.
Снимать и подпаиваться к неудобной памятюшке SPD, не стал. Сделал хвост.
В слоте понадобились 4 контакта 199- VDDSPD, 200 - DATA, 202 - CLK, GND - где удобно.
Кроме этого нужна любая прошивалка, в моем случае это повседневный CH341.
Собственно на картинках все видно, до неприличия просто, описывать не буду.
В том что считали с DDR3, меняем указанное значение с 00 на 02 и залив получившееся обратно, получаем DDR3L.
Проверено, работает.
Что бы не подпаиваться в слот материнки при каждом случае, можно соорудить отдельный слот с хвостом.
Это уже кому как удобно.
Спасибо за участие Сергею (MSF113) и товарищу Microtech из темы на ixbt.
Ремонт ноутбуков в Ессентуках.
+79283151170
 Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 23:34
:co_ol: Класс!
Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой.
Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос,
нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 09:53
Спасибо, глядишь пригодится. Делается на любой плате-доноре за 10 мин.
Мне встречались платы с DDR3L двух типов, с реальным питанием памяти 1.5V и 1.35.
С полуторавольтовыми замена байта в SPD должна пройти на ура (если она нужна и в биосе есть лок на DDR3).
Не будет ли проблем со стабильностью (или даже запуском) там, где 1.35V питание?
Если окажется что любая 1.5-вольтовая заведется с переделкой, это очередной развод производителей для расширения ассортимента на пустом месте..
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 10:31
Черномор
На этой Асусине 1.35В питание памяти. Бук сейчас на "прогоне" онлайн ТВ показывает. Вроде все гут, но могу и мемтесты покрутить для чистоты эксперимента. Так что думаю очередной развод. "Не апгрейдь, не улучшай, вообще не думай это вредно, сломалось - влезь в кредит и купи новое".
+79283151170
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 10:43
Черномор
В теме на ixbt началось с того, что сравнивали 2 планки, мсх памяти одинаковые. Т.е. с питанием проблем быть не должно.
Хотя, возможны и варианты, если мсх памяти 1.35 не держат.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 15:32
Заблокирован
А если опробовать подредактировать SPD в сторону повышения таймингов?
И кстати эти асусы сцуко такие противные в плане привередливости к устанавливаемой памяти
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 15:39
Пробуй, я не против :-)
А тайминги самих мсх памяти перепилом редактировать?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 16:09
А где там чего менять, разбираться лень нет времени.
Вот с содержимым EDID работает MonInfo именно 1й версии, без обновлений и там все наглядно и понятно что менять.
А с SPD как обращаться? Может Microtech знает и растолкует, если заглянет, как он нашел именно это значение.
В общем пока проводки были распаяны в слот, переделал я 3 палки памяти 2, 4 и 4 Гб DDR3. Причем последние 2, достал из могилки, думал что мертвые. Все отлично заработали в данном Асусе после шаманизьма. А учитывая нынешнюю цену на 4Гб палку, уже зашевелился и коммерческий интерес.
+79283151170
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 16:24
Заблокирован
дядя orbit, просьба скинуть считанное SPD
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 36 секунд: ----------
Вова, спасибо, распечатал поглядел.
Этим самым вносится корректива в JEDEC DIMM Label, и былая 2GB 2Rx8 PC3-10600S-9-10-F2 превращается в 2GB 2Rx8 PC3L-10600S-9-10-F2.
У Bay-Trail контроллер памяти поддерживает частоту в 1333, то бишь на подопытном стоковая полоса работала на 1333 и 9-9-9-24 при 1,35В, "переделанная" планка имеет такие же прописанные настройки в SPD (стандартизация JEDEC мать его :-): ), и даунвольтаж она схавала, а другие чипы RAM соответственно могут и не заработать.
По-хорошему, понижая напряжение для сохранения полной работоспособности необходимо снижать рабочую частоту либо повышать тайминговую формулу (или и то, и другое в зависимости от привередливости распаянных чипов), где особенно критичен первый CL (Cas Latency).
Раз всё заработало без модификаций частотно-тайминговых, а лишь после прописывания метки L, значит после вычитывания содержимого SPD системным агентом "комбайна" включается некая блокировка дальнейшего прохождения POST. Вот же пиндосы импортные :-)
Древнюю память 1066-ю думаю можно не терзать.
При модификации если работать не будя, либо сыпать ошибками в Memtest, можно задержки выставить на 11-10-10-27.
А вообще спасибо за информацию, уже года 3 со времён оверклокинга не вдавался в подробности "памятных заморочек".
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 18:18
smetankin
Не скажу что наступило озарение в лучах тобой сказанных знаний, но кое какая ясность все же внесена. Спасибо.
Было бы не плохо пролезть к этому системному агенту софтово, что бы еще и писАть туда то что нужно, не паяясь, причем не зависимо комбайн там или отдельный хаб. Это уже лирика, паяльники тут есть у всех.
+79283151170
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 14:27
Заблокирован
На работе пользуюсь ASUS H81T, имеющей сокет 1150 и разъёмы SO-DIMM.
Если поставить обычную DDR3, напряжение составляет 1,5В, если DDR3L - 1,35В.
Режим работы всегда один - 1333 и 9-9-9-24.
Тандем из разношерстной памяти фунциклирует при 1,35В, и все установленные полосы DDR3 на вышеуказанных настройках прошли Memtest, что прямо-таки зашибись. :-):
Эксперимент - SPD старой DDR3-1333 отредактировано в DDR3L-1600 с повышенными таймингами, придёт соответствующий аппарат в ремонт, проверю, а так у мну процессор нищебродский, не поддерживает такие частоты.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 14:14
smetankin
У меня ждать "кролика" долго, еще "PQ41" носят итп. Но при случае поигрался бы с таймингами, если конечно рассекретишь где именно или чем ковырять.
+79283151170
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 22:00
Заблокирован
Thaiphoon Burner
Раньше пользовался SPDTool, но поддержка уже очень давно прекращена этого проекта.
Достался мне нужный процессор, прошло всё успешно...
Правда, прошить не получилось простым способом (через программу), посему опробовал сначала так, при необходимости уже "пайнусь".
Старые 2 планки памяти по 2Gb заработали на 1600 11-11-11-27 при 1.35 :men:
Правда мероприятие нехило зависит от распаянных чипов, тут стоят Elpida, большинство которых адекватно реагируют на внештатные настройки. Вообще было просто интересно, а так можно не заморачиваться на такие частоты, 1333 и в путь. Такие дела...
Достаём из закромов старую память, делаем "лентяйку" из любой платы кладбища и открываем производство DDR3L :-)
---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 30 секунд: ----------
P.S. Забыл.... Кому интересна структура SPD DDR3 - ТЫЦ
6-й байт был Reserved изначально, далее Module Nominal Voltage, VDD
Опытным путём изведаны значения:
00h - 1.5V
02h - 1.35V/1.5V
03h - 1.35V
04h - 1.50 V/1.2x V
05h - 1.2x V
06h - 1.50 V/1.35 V/1.2x V
07h - 1.35 V/1.2x V
Также на некоторой памяти используется WP :-):
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 10:04
Ну это для софтовых решений - приговор. А нам то грешным что стоит джамперок распаять. Наверняка физически оно будет в виде оловянной пипки или резючка-подтяжки.
+79283151170
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 17:49
Здравствуйте уважаемые, вопрос, подпоялся я к выводам, гугл по названию микросхемы молчит на оперативке , выбираю atmel 24с02 считыват, редоктирую заливать а она не стирается и не перезаписывается, вопрос ❓ какая или какую вы микросхему выбираете для чтения и записи? Програматор тритон 5.7тм,
в действительности всё иначе чем на самом деле антуан де сент-экзюпери
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 17:53
Добавлю от себя. Несколько раз с талкивался с тем что ноутбуки с памятью DDR3L прекрасно запускаются и работают с с памятью DDR3 фирмы ELPIDA, при том что с памятью других производителей не запускались.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 18:34
Если это совет то учту но тут другая цель разобраться с прошивкой памяти, зачем покупать если у меня 30 штук ddr3 рабочих, жду пока ответят инженеры,
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 18:51
Gotika509 писал(а):
жду пока ответят
А что тут отвечать, конкретно по вопросу про микросхему, то выбираем 24C02 любого производителя. Стирать ее не нужно, считал - поправил - залил. Если не пишется, то вариантов не много, или распаял проводок неверно или WP (write protect) задействован. Думаю первое, проверь. Хотя еще есть вариант, суёшь в программатор в дырки для 25й серии (SPI), а нужно для 24й серии, это разные типы флешек. По WP вопросы в гуголь, здесь это уже офтоп.
+79283151170
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 23:00
Только что манипуляции с WP не помогли, не пишет и все тут(: Снял микросхему с первой попавшей под руку битой матрицы, запаял на планку и вуаля!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 19:44
ezp2010 может это сделать.?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
чтот у меня не читает память и 7f вся память.
на какие контакты цеплять этот 24eeprom?
в данный момент 4 gnd 5 data 6 clk 8 vdd
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 14:51
...такой нюанс, с нового года уже было ноута, которые люди "проапгрейдели" - добавили память, два DNS и HP. Только там должна стоять DDR3L а добавили простую DDR3, они даже не вникали какая тьам должна стоять память и она прекрасно работала там даже без всяких переделок, только не долго... питальники памяти в хлам и процы дохлые...
...ELPIDA 1,5В с маркировкой просто DDR3 долгое время ставилась с завода на ноутах DNS на платформе Clevo вместо требуемой DDR3L 1,35В, подтверждаю, и все норм, это какая-то особенная память ))
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 15:49
Vovan800
Если смотреть DS питателя памяти TPS51216 к примеру, там написано так: DDR2/DDR3/DDR3L Memory Power Supplies
SSTL_18, SSTL_15, SSTL_135 and HSTL Termination
. Однако выходное напряжение и напряжение терминации задается не автоматически, а параметрами делителя на ноге №8 REFIN. Так что корректно будет при смене памяти еще и пересчитать делитель под нужное напряжение и "удобные" резисторы.
Если иметь цель "заработало - продал - забыл", то можно ничего не пересчитывать. Это все так, предположения.
Прошитая в DDR3L палка, бывшая DDR3, вываливает синяк на плате DDR3 only, недавно случайно заметил. Но ничего не горит.
+79283151170
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 16:34
Обычно нет. Куда только DDR3L не ставил - проблем не наблюдал.
Vovan800
Чисто совпадение.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 14:23
Собрал вчера переходник для прошивки RAM DDR3 поменял значение на 02 на планки SAMSUNG DDR3 M471B5673FH0-CH9 2Gb теперь DDR3L.
А вот планка hynix HMT451S6MFR8C-PB N0 AA 4Gb шьется с ошибкой и значение на 02 не меняется. Кто нибудь сталкивался, может зашита стоит ?
За ранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 13:38
dubstep1
Попробуй перечитать пост vladvolk.
+79283151170
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 13:30
За ранее спасибо!
У фирменного хайникса в спд стоят не 2402 а микры у которых нижняя половина ридонли для защиты от повреждения данных спд, переписать ее нельзя. Это началось с ддр2. Поэтому у хайникса просто меняешь микру на 2402 и все переписывается как нужно.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 13:51
Да у многих так. В свое время взял десяток разных модулей ddr3, больше чем у половины из них память не перезаписываемая.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 09:49
Лично сталкивался только на хайниксе, ни у самсунга, кингстона, елпиды и пр. ни разу не было. Модулей перепахал достаточно. Некоторые производители модулей выставляют WP, но чаще всего запись доступна.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 11:36
пользуюсь вот таким переходничком дл прошивки бучн памяти :
заказывал на тао : https://world.taobao.com/item/351255819 ... 2.9.aJwp17
так же ставлю бучн память на десктопы с переходничком
EEPROM так же перепаиваю с битых матриц :-):
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 09:23
на asus x551 можно напряжение поднять до 1.5 в , контроллер up1556 нога 6 на корпус :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (la-7981P) DIS to UMA (готовое решение)
prw07
12 окт 2018, 17:28
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54C (K54C) c распаянной памятью ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ
Yuriy_M
28 апр 2015, 06:17
trinitron327 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51TA (M51T) Готовое решение для отключения дискретного видеочипа
strider131
15 ноя 2018, 11:33
strider131 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A515-51G (LA-E892P) Отключение памяти - готовое решение
Oleg_US
02 ноя 2018, 16:51
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-5547 (Compal ZAVCO LA-B012p) Перевод в UMA, готовое решение
в форуме Dell
Azazehl
24 апр 2019, 11:01
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: salexa и гости: 14
Реклама
