Текущее время: 16 апр 2024, 08:33
 Страница 3 из 6 [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 02:23
Микросхему нужно сушить 8 часов, это на тему по быстрому. Симптомы могут быть разные, биос же прогоняется через мост в оперативку. Но перед заменой нужна диагностика, чтобы не запутать себя еще внесёнными проблемами.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 07:58
Спасибо за уточнение. Принято, понято.
Начать то наверное все равно можно было бы с замены однозначно неисправного северного моста. Он все равно уже куплен. Может после замены все заведется?
Есть в обозначенном районе толковый специалист?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 13:54
Давно интересует этот вопрос. А с новыми чипами с данной маркировкой возможны те же проблемы? Или в AMD всё учли и кристалл не будет отваливаться?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 18:51
Что значит учли?) Все давно известно. 3-5 лет работает и это нормально. Более современные и того меньше. Заложенный дефект во всем: от чайников/утюгов до автомобилей и тд
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 22:19
Прошли времена некачественных конденсаторов, сейчас наступило время некачественных высоко интегральных чипов. Умные процессора исправляют свои ошибки, т.е. брак лечится программно, а скорость позволяет это не замечать.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 01:17
На своём личном ноуте года полтора назад дунул, перекатал, садил по долгому термопрофилю, до сих пор танки идут=)) JE70
TOPTECH29.RU
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 11:52
Есть разное производство донного чипа, по маркировке - китай и тайвань, провел тест, тк ноут был мой, на клиентах не рисковал:
1.Китайский мост отреболил, поставил, здох через 3 включения.
2.Тайваньский чип - прогрел, 4 включения - здох, его же отреболил - проработал 3 месяца, гонял и на температуре и на нагрузке так и не отказал, поставил новый - толкнул плату с новым. Как его затестить так чтобы можно было быть в нем уверенным я так и не нашел....
Новые заказываю из китая, 1 был дохлый, и к тому же китаец мне доказывал что партсдирект, мастер мэйд и тд тарятся у него, не знаю насколько правда, но цена там тоже не маленькая, дешевле на 200-300р чем на том же партсе и ждать долго.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 12:28
и чего они не скажут чтобы вы купили .
и сказку на ночь расскажут
только бы купили
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 17:48
sergei21
Поддерживаю, эти узкаобзорные за словом в корман не полезут, как можно верить торгашам, у них даже инструкции на это имеются, как отвечать нужно(да у меня у самого такой холодильник, не нарадуюсь)!!! Поэтому задаю продавцам не стандартные вопросы, тогда начинают плавать и путаться.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 17:56
2001 севера уже который год в запчастипрямо беру,более пары сотен за 4 с лишний года поставил проблем не было,даже когда делом паять не умел.Прогревастов разводящих риторику мол греть,не греть,реболл не ребол... банить надо,опять же моё ИМХО глубокое,но эти люди в своей цепочки рассуждений больше почему то не на физику процессов полагаются , а на какие то свои умозаключения... всё бы хорошо,но вот северу глубоко плевать на чьи либо размышления)))) Как и то что паять тоже надо уметь,и диагностику производить.. данный север всегда стоит с такими же неравнодушным к теплу компонентами)))
Прогревать север это ровно до первого судебного иска))) Или просто видимо пока в бубен не настучат за такое)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 12:56
Я беру здесь, очень хорошее качество http://ali.pub/l8oyb
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 15:11
работал с этим китайцем. последние партии сплошной шлак. бу
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 21:53
http://www.bgaonline.com/ всегда 100% проверено, рабочие.
В сети
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 13:24
Добрый день знатоки, пойдет ли замена чипа 215-0752001 -> 216-0752001 в чем их отличия
мать ASUS M4A785-M?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 13:40
215 - десктоп вариант - нет встроенного видео.
216 - лаптоп вариант - есть встроенное видео.
На платформах, где есть дискретная видюха и не юзается интересная в мост в подавляющем большинстве случаев меняется безболезненно с 216 на 215 (лаптоп).
У вас десктоп. Думаю заведется 216й вместо 215й, но надо проверять.
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 14:03
есть там все, просто оно другое
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 16:52
Да, вы правы:
Цитата:
215-0752001 RS880 785E Graphics ID 0x9710 а у 216-0752001-----1002-9712
пруф
Отсюда если используется встроенная графика - может и не завестись... без правки биоса...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 18:00
Да у меня десктоп, использую встроенное видео. 216-х в куча продаже, а 215 мало и цена соответственно высокая.
Ок закажу 216, попробую.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 20:07
по поводу прогрева.
как правило предлагаю клиенту 2 варианта - прогрев(без гарантии) или менять чип.
некоторые не прогреваются, поэтому тут только менять.
По поводу времени-все 2001(ну и другие) которые я грел, живут уже приспокойно себе больше полгода(я для себя на компе делаю пометку что я его грел и дату) и потом смотрю. давненько никто не возвращался. самое меньшее время-это 3 месяца.остальные даже больше года проходили.
обычно грею феном 300 градусов секунд 10-12. но чтоб через пару недель-таких не было возвратов.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 22:31
Прогреваст то есть
У нормального ремонтника нет варианта Прогрев - хоть с гарантией, хоть без. Ибо клиент не специалист и все что он понимает это итоговая цифра. А своими бредовыми прогревами без гарантии вы только веру в реальный и нормальный ремонт убиваете.
А к вам может и не пойдут, без гарантии же, а может и никуда потом не пойдут. То есть вы заработали денег, качественный ремонт не произвели, другим (нормальным) тоже заработать не дали, клиент без ноута - мошенник то есть, с самооправданием клиент сам решил.
Тема вообще избита уже много лет как. Я предлагаю админам вообще тупо все это тереть, в особо запущенных случаях с санкциями, дабы у других даже иллюзий никаких не возникало бестолоковых.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 22:35
Doc
+1 Точно такие эмоции нахлынули лень писать было. Клиент то ушёл навсегда!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 00:21
Север 216-0752001
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 12:27
Я прогревал 5 мин на 380 градусов 5 раз не кто не приходил с возвратом
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 12:53
alex676kz
Понятно, не приходили. Зачем второй раз идти в то место, где тебя уже обманули?
Идут туда где сделают.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 13:11
Я не знаю какие у вас на горячем воздухе попугаи, но я думаю от прогрева 380 гр длительностью 5 минут... там от чипа останется одно коричневое пятно.
З.Ы.: ради хохмы попробую на убитой плате.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 16:18
:-) эт точно
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 18:04
Дубовая статистика, с такой только в сад)
Нормальная должна быть такая - от 100 и больше аппаратов, гарантия год (ну чтоб фидбэк какой-то снимать можно было) и тогда считаем. Можно даже график построить выхода из строя в единицу времени типа недели
И будет все понятно, тем кто в сказки верит...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 21:44
Да это как вариант, не мучится с выпайкой чипа, а просто испарить его с платы, тоже дело!
Ещё предложение(эконом мучителям), отпаять чип, положить его на картонку и на станцию, вниз кристаллом. Сверху на текстолит большую, потяжелее гайку и прогоняем на максимальном профиле. Результат прогиб текстолита в другую сторону, сдавливание кристалла с платой.
(Процедура не для прогревастов и профи, одним тяжеловато, другим нет смысла).
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 12:19
Хех да прогрівав також не перший раз бувало що й на 3 місяці витримували, як на мою думку краще замінити ніж мати гемор з клієнтами. :-): :-):
Мудрея мудреца сам мудрец...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 13:28
вставлю свои пять копеек)) есть у меня с десяток человек у которых нет денег на замену мостов и вот они слёзно просят что бы им я просто прогрел мост за 1500 рубля ходят ко мне примерно раз в год, как я делаю , запускаю танки в бой и пока идёт загрузка боя грею мост на 400-430 градусов примерно секунд 30-40. потом ставлю медную пластину 1мм , и примерно на год такого прогрева им хватает, гадость конечно но у них другого выхода нету))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 4540G (la-5521p) север 216-0752001 аналог?
paulleshchenko
27 фев 2017, 14:43
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nomi a07000 прогрел контролер питания и обвязку
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
LineStar
30 май 2016, 13:24
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5551G (Compal LA5911P) 216-0752001>>>215-0752001
MaxBiker
11 май 2014, 20:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-4070er (DA0LX8MB6D1 REV:D) меняем 216-0752001 на 215-0752001
Fiskalochi
20 мар 2016, 23:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c660 (la-6843p) 216-0752001 на215-0752001
в форуме Toshiba
zebu
04 апр 2015, 13:24
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SKILL и гости: 4
