Текущее время: 29 мар 2024, 09:39
Prigor
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H - долго заряжается Добавлено: 10 фев 2016, 14:15 |
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 14:28 Наличности на руках: 107.01
Сообщения: 54 Откуда: Астрахань
LeesOL писал(а): а шимка не греется заряда случаем? нет
Prigor
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H - долго заряжается Добавлено: 11 фев 2016, 14:27 |
LeesOL писал(а): А гляньте эту тему может оно http://monitor.net.ru/forum/lenovo-a760 ... 64241.html немного не то, у меня именно, что всё цело и вызванивается и напряжения есть, единственное в чем не уверен, какой ток от зарядки идет
Prigor
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H - долго заряжается Добавлено: 11 фев 2016, 16:42 |
2uz писал(а): Интересно а в свойствах батареи пишет зарядка от сети или юсб Зарядка от сети Sim-on писал(а): A компом определяется нормально? не определяется и также пишет зарядка от сети
Prigor
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H - долго заряжается Добавлено: 11 фев 2016, 17:30 |
2uz писал(а): а сопротивление между 4и 5 ногой юсб в норме? Показывает где-то 0,06-0,08
2uz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H - долго заряжается Добавлено: 11 фев 2016, 17:45 |
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 19:58 Наличности на руках: 273.34
Сообщения: 338 Откуда: Днепропетровск
0 Prigor писал(а): Показывает где-то 0,06-0,08 Ом? Если при отключенной зарядке . то мало. В таком случае он по идее должен перейти автоматом в OTG режим. А вообще мощность зарядки какова? В амперах
Prigor
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H - долго заряжается Добавлено: 12 фев 2016, 17:50 |
Prigor писал(а): А вообще мощность зарядки какова? В амперах 1.5 А
derk911
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H - долго заряжается Добавлено: 14 июн 2016, 11:40 |
Зарегистрирован: 19 май 2016, 18:32 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 11 Откуда: Kiev
Leshiy07 писал(а): Ну вот и мне такое чудо прнесли ... только не разьем обломали, а кусок текстолита с разьемом ... востановил +5 и землю ток зарядки 0.46 А ... маловато! востановил otg результат тотже, востановил d+ d- и о чуда 1.02А Такая и у меня история, +5 и землю поднял, подскажите куда подкинуть d+ и d-. Если есть то с фото и сюда и в личьку, зарание спасибо.
BolkS
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H - долго заряжается [РЕШЕНО] Добавлено: 19 сен 2016, 22:03 |
Сообщения: 13 Откуда: Воронеж
derk911 писал(а): Такая и у меня история, +5 и землю поднял, подскажите куда подкинуть d+ и d-. Если есть то с фото и сюда и в личьку, зарание спасибо. С напаянными проводами d+ и d-. Их можно просто замкнуть на пятаках и зарядка пойдет, если контроллер не успели поджечь! Иначе выше 500мА не поднять...
_________________ Сколько волка не корми всё схему смотрит...
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H - долго заряжается Добавлено: 18 июн 2017, 14:08 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,763.06
Сообщения: 2205 Откуда: Одесса
Fakeoke писал(а): вот теперь и вопрос.. что надо сделать чтобы отключить OTG режим? Снять микру отвечающую за otg, обычно это элемент в корпусе sot23-5, стоит рядом с разьемом
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H - долго заряжается Добавлено: 29 июн 2017, 15:21 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
guar33 писал(а): Снять микру отвечающую за otg, обычно это элемент в корпусе sot23-5, стоит рядом с разьемом к сожалению рядом с разъемом такого нет AlexWilson писал(а): он может так себя вести из-за проблем с д+ д- D+ D- нормально припаяны. специально взял microusb провод отрезал его и звонил с провода на ноги разъема и на перемычки
